А зачем ты из обычного ремня сделал ремень-Мебиуса?
Я о том, что он перекручен в месте соединения. Вроде бы.. Как мне показалось..
Фокусмакс не через максим фокусер и камеру использует? Одна программа подключилась к фокусеру, вторую уже не подключить. С камерами то же самое.
Если я правильно понял, то драйвер в виде Dll? C exe драйверами возможно многопользовательское подключение.
Вроде бы как можно подключить встроенный мотор фокусировки, слышал где-то такое, можно поискать информацию.
Доделал свой фокусер для кенона (Юра, ну нету у меня никонов). ....В целом получилось хорошо, ремень никапли не растягивается и четко передает вращение.
Кто мне привозил искатель 9х50 и камеру QHY5? Все сделано, можно забирать.
Нда.... А если бы скажем на ребристую часть фокусёра надеть какой-либо толстый обрезок резинового шланга... таким макаром, чтобы плотно встал и сгладил неровности... потом это кольцо приводить в движение соприкасающимся резиновым роликом (да пошире) на валу шагового двигателя? А то может вообще штатные системы фокусировки на объективе использовать? Или если уж так надо ремешок, то обернуть его вокруг кольца фокусёра (можно через вышеназванную резиновую трубу) приклеить к этой трубе. А концы закрепить обрезком ремешка "зуб в зуб".
Круто!!! Уже хочут такой для Никонов
Сегодня Тот самый Кеплер привез крышку от Ричи, приделать вентиляторы. На мое счастье крышка уместилась на столе ЧПУ, иначе не знаю чем-бы делал 80мм дырки в 6-ти мм дюральке...
