A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 597782 раз)
Оффлайн timur555
  • Благодарностей: 19
  • Цедик Тимур
    • Сообщения от timur555
    • Фотолаборатория
Alter M806; neq6-pro; tak sky 90 + flattener f/4.4; ТАЛ-100RU+Coronado PST; st-8300M+fw5; dmk-21; гид на юпитер-11+Atik16m
Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения. (А. Эйнштейн)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #241 : 04 Окт 2011 [11:35:46] »
Я вот такую штуку купил
http://www./ссылка запрещена правилами форума//snapshot/101492183.html
а уже в руках крутил?
Угу. Дома две штуки лежит.
Пока не применил - с размером ошибся.
モ - mo
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #242 : 04 Окт 2011 [12:36:44] »
Диаметр вала не тот? Расточить дырки (или добавить разрезные втулки) - дело недолгое.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #243 : 04 Окт 2011 [14:16:27] »
Внешним диаметром не вышли. Не влезают в фокусёр едехи. Там применил жёсткую муфту.
Пока нет задачи под них, на будущее лежат.
モ - mo
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #244 : 04 Окт 2011 [14:32:21] »
Иван,
а можно ещё переходник от Йоптрона к треноге EQ5? (чертёж здесь и в почте)
Я могу вырезать 150мм диск из листа 10мм, а цилиндр по центру посадить на резьбу.
То, что доктор прописал! :) Спасибо!
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #245 : 04 Окт 2011 [15:42:58] »
Может пригодится. Переделал чертежик от своей муфты ED80-ST35. т.е. теперь олегова муфта оденется на диам.5 и мешать не должна. (Только неуверен, что ось фокусера 4мм)
Meade ETX-90PE
  • Ионов Иван
« Ответ #246 : 05 Окт 2011 [09:21:15] »
Красота, спасибо большое!!! :)
Иван,
Юра, все сделал.
« Ответ #247 : 05 Окт 2011 [13:53:00] »
Вах, выглядит отлично, большое спасибо!!!!  :)
Оффлайн enero83
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от enero83
    • Сообщество ЛА Урания
« Ответ #248 : 05 Окт 2011 [19:50:47] »
Иван, а можно мне такой переходничёк на EQMOD сделать? Тот который на фото на предыдущей странице. :)
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
  • Ионов Иван
« Ответ #249 : 07 Окт 2011 [16:05:19] »
Переходники на EQMOD проверены и уже раздаются желающим.
А я пока нарисовал для себя приспособу для фокусировки объективов кенона. Слева крепится шаговик с мелкозубчатым шкивом, справа натяжной ролик, кольцо объектива обхватит натянутый зубчатый ремень от принтера. В пары дырок закрепятся переходники на болты - обхватывать корпус объектива.
Деталь будет вырезана из 4мм дюрали.
« Ответ #250 : 07 Окт 2011 [18:40:15] »
... приспособу для фокусировки объективов кенона.
;) ну да, на никонах-то другой шаг насечки на резинках, работать не будет... ;)
Красивое решение, "симметричное" по воздействию на объектив, и натяжной ролик на месте.
Интересно будет посмотреть на него "в работе".
Иван, ещё раз спасибо за последние деталюшки, площадка встала на йоптрон "как влитая"!
  • Ионов Иван
« Ответ #251 : 07 Окт 2011 [21:51:21] »
Потому, что диаметры своих кенонов я перемерил, и сделал под них дырку 80мм.
Первая деталь готова.:)
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #252 : 07 Окт 2011 [21:53:55] »
А к самому то объективу как она крепится?
Сделай фотку сзади.
  • Ионов Иван
« Ответ #253 : 07 Окт 2011 [23:28:22] »
Сделай фотку сзади.
Я же написал, что только начал делать.
Вот только что сделал крепеж. Надо будет что-то мягкое прокладывать под винты, чтобы объекив не царапать.
Оффлайн Анатолий Баскаков
  • Благодарностей: 85
  • «Я не выбирал астрономию. Это она выбрала меня»
    • Сообщения от Анатолий Баскаков
    • Статьи, написанные Анатолием Баскаковым
« Ответ #254 : 08 Окт 2011 [08:53:11] »
Иван, я совсем недавно тоже озадачился идеей подобного съемного фокусера для фотооптики. Зашел сюда и с радостью увидел твой вариант решения. Понравилось. Спасибо. Попробую замутить или заказать  ::)
С хард и софт уважением,
Анатолий
BKP2001 на HEQ5 pro, ED100 на Vixen porta, ШК 150мм на штатной монтировке.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #255 : 08 Окт 2011 [12:28:02] »
Рассверлил вчера муфту с 5 на 6мм, поставил на ось EQ3-2:
http://www.starlab.ru/showthread.php?p=428571#post428571
モ - mo
Оффлайн Chemist
    • Сообщения от Chemist
« Ответ #256 : 08 Окт 2011 [21:21:48] »
Вань, колесо работает как зверь, а внеосевик вообще чудо. Сегодня дали вроде кусочек неба, сижу пытаю железо на предмет максимальных выдержек. Есть только два вопроса: как, точнее чем, правильно закрепить фильтры и как заставить колесо работать одновременно с фокусмаксом. Последний вопрос не совсем в тему, но если коробочка подключена к максиму, фокусмакс до нее достучаться не может  :(  Мож посоветуешь чего?
Оффлайн LisAlles
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от LisAlles
« Ответ #257 : 08 Окт 2011 [21:22:39] »
Тоже думаю как приделать шаговик на вал стандартного скайвочеровского крейфорда. Вал фокусера 4мм - вал движка 5. Диаметры втулок какие видел 20.  Получается, что она глубоко не войдет на вал фокусера, захватит милиметров 5 от силы. Как и написал Олег.  Кто вешал движок, неужто все точили новый?
Еще вопрос, зачем делать кронштейн для крепления движка из двух частей? Как вот тут:
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=87109.0;attach=338246;image
Кто ищет, тот всегда найдет..
ES 12" DOB, APO 80/480, ТАЛ-150К, Nikon 7X50EX
Степанов Денис
  • Ионов Иван
« Ответ #258 : 08 Окт 2011 [23:48:14] »
По капельке термоклея или герметика, на края фильтров.
Фокусмакс не через максим фокусер и камеру использует? Одна программа подключилась к фокусеру, вторую уже не подключить. С камерами то же самое.
В том случае кронштейн от другого мотора уже был. Проще было добавить еще одну детальку, чем делать полностью новый.
  • Ионов Иван
« Ответ #259 : 08 Окт 2011 [23:54:40] »
Доделал свой фокусер для кенона (Юра, ну нету у меня никонов).
Засада была с зубчатой муфтой - она никак не хотела слезать с оси принтерного шаговика, пришлось раздолбать старый движок, высверлить ось из втулки, расточить ее, и запресовать на вал нужного шаговика. Кто попросит меня делать такое же - учтите, ремни у меня остались, пара шаговиков еще есть, а зубчатых муфт больше нет.Делать муфту с нуля - развлекалово то еще, начиная с заточки фрезы под форму зуба ремня...
В натяжной ролик запресован подшипник.
В целом получилось хорошо, ремень никапли не растягивается и четко передает вращение.
« Последнее редактирование: 09 Окт 2011 [00:03:25] от Ivan7enych »
