A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 591531 раз)
Онлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #200 : 21 Сен 2011 [10:57:31] »
Иван.... а в колесе фильтров снаружи видна проволочка (или даже тросик) лужёный, который припаян к корпусу двигателя и довольно криво ведёт к центральному болтику (точнее к квадратной гайке), на припаянном латунном кронштейне. Это что? Зачем такое? Какие функции несёт?
Это регулируемый прижим двигателя к диску колеса. Движок не прикручен жестко к корпусу. Тросик стальной, спаян в кольцо, завитый на пару витков он хорошо пружинит.
Так-же сбоку какой-то выступ... на этот выступ надета пластинка с пазом (в который входит выступ) и винтиком... А это зачем?
Корпус закрывать.
Видео отчеты мастерской
Онлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #201 : 21 Сен 2011 [11:20:49] »
Так це-ж не по фен-шую... чем плоха небольшая пружинка?  Да и с закрывающимся корпусом тоже можно изящнее.  А смысл вообще быстрого открытия? Замена и обслуживание светофильтров?
  • Ионов Иван
« Ответ #202 : 21 Сен 2011 [12:19:53] »
Хороша, но случайно попавшиеся уже кончились. А стабильного источника пружин нужной жесткости я не вижу.
Миш, мне не до красот, у меня 10 человек ждут в очереди с разными просьбами. Я делаю уже провереный рабочий вариант.
Смысл прост - в цельном корпусе я не смогу нарезать резьбу, на токарный он никак не влезет.
Польза и недостатки такого решения - вопрос отдельный. Можно иметь 2 диска - один с узкополосниками, другой с LRGB. И менять их не снимая камеры с телескопа.
  • Ионов Иван
« Ответ #203 : 22 Сен 2011 [09:43:38] »
Бревнышко Filosof-a, которое на днях пилили-пилили, выровнено и доделано под площадку малого лебедя, гирьки тоже расточены под его ось. Можно все забирать.
  • Ионов Иван
« Ответ #204 : 22 Сен 2011 [09:55:27] »
Камеры столкнутся примерно на 1мм. Думаю, выточить ли последнюю деталюху эксцентриком, чуть пожертвовав краем матрицы гида...
Мысль интересная. Виньетирование, конечно, будет жестокое, но попробовать можно. Зато в порядке эксперимента посмотрим, работает такой подход в принципе или нет.
Не стал мучиться, и отрезал кусочек корпуса камеры. Потом собрал на своем ньютоне с паракором, и проверил как все фокусируется (впервые на этом балконе стоит телескоп). Камера гида встала посередине своей трубки, с ней все хорошо. Переставил паракор на кенон и сравнил положение фокусера. QHY9 оказалась на 2мм дальше рассчетного (не 55мм от Т резьбы, а 57). Но сейчас нет фильтров в колесе, когда встанут 2мм баадеровские, они съедят 1мм расстояния. Оставшийся лишний 1мм можно срезать с передней резьбы внеосевика, если понадобится. По моему опыту +-1мм после паракора на картинку практически не влияют.
Онлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #205 : 23 Сен 2011 [12:34:41] »
Вань, подскажи плиз распайку RJ11 (12?) на твоём EQMod переходнике с опторазвязкой. Ты мне для EQ6 делал, хочу применить его к йоптрону - там нужен просто USB-COM переходник. Я купил готовый, но он на PL2303, её вышибает от коммутации лебёдки крыши.
Точней, подскажи в какой теме посмотреть - дальше я найду. Разбирать переходник, чтобы найти три провода не хочется.
Кстати, на EQ6 не совпадает цоколёвка 2, 3, 5 (tx, rx, gnd) с ком-портом? Может и переделывать ничего не нужно?
モ - mo
  • Ионов Иван
« Ответ #206 : 23 Сен 2011 [12:55:24] »
Распайку хорошо видно на картинке -
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,44256.msg957980.html#msg957980
1 и 4-й на разъеме - ноль,
6 - Tx  (идет на 1-ю ножку ft232)
5 - Rx
7 и 8  - +12В
Вряд-ли.
Там же напряжения сигналов не те, +-12В (или +-7В).
Ты вроде приносил мне пару usb-com от purelogic? Забери и пользуйся, они на ft232 и уже с преобразователем напряжений.
Онлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #207 : 23 Сен 2011 [13:14:02] »
Я был бы тебе несканчаемо признателен, ежли б смог забрать их и потестить на выходных на даче. Правда, помню я, что принёс я их тебе именно после того, как их от той же лебёдки вырубало :(. Кстати, PL перестал их производить. Что могу объяснить только тем, что их вырубало не только у меня.
Спс за разводку контактов. Хватило бы ссылки, сорри что напряг из-за ерунды. Созвонимся вечером тогда...
モ - mo
  • Ионов Иван
« Ответ #208 : 23 Сен 2011 [14:01:29] »
Заезжай конечно.
Надо бы схему их глянуть, может конденсаторов недоложили. Выбивать может разве что, когда земля питания образует петлю, и по ней начинаю гулять токи, от компа через переходник на монти и куда-то дальше...
Онлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #209 : 23 Сен 2011 [14:46:41] »
Заезжай конечно.
Они стояли у меня рядом с платкой реле (PLA001). Которая питалась от 12В компа. Само реле коммутировало 220В, в т.ч. самой лебёдки. Быть может обратка шла через реле на плату PLA001, с неё на её ком-порт (через st232, хотя земля-то общая небось). Дальше выбивало переходник. Опторазвязки в PLA001 я не видел. Хотя сам делал платку реле с опторазвязкой и отдельным "грязным" питанием.
Возможно, если он будет в другой цепи (комп->хаб->этот переходник->монти), наводка на него не будет столь существенной. Сам давеча плотно изучал вопросы возникновения и методы уменьшения влияния помех при коммутации заметных токов, примерно понимаю теперь почему эти платки вылетали находясь рядом с реле. Но не до конца понимаю, почему переходник на PL2303 вылетал, находясь хоть и на общей земле, но за несколько метров от источника помехи. Видать дюже мощный скачёк..., у PL2303 мозг закипает :).
Хотя, как раз и получается петля из земли...
モ - mo
  • Ионов Иван
« Ответ #210 : 23 Сен 2011 [15:45:58] »
Уф, со всеми 3-мя колесами фильтров долгострой закончен. Одно отдал днем, другое забрали вечером, третье будет ждать оказии в Ригу. Теперь можно уже неспеша разбираться с остальными делами.
Дали два MPCC корректора и переходники на кенон, призмочки 9мм есть. Буду делать внеосевики, но сперва надо вдумчиво прорисовать чертежи. Места очень мало.
« Последнее редактирование: 24 Сен 2011 [01:27:22] от Ivan7enych »
  • Ионов Иван
« Ответ #211 : 24 Сен 2011 [01:39:10] »
Иван, привет!
Сбросил тебе на почту чертёж переходника редуктор FSQ -> QSI-583wsg.
Посмотри, пожалуйста, сможешь сделать?
Юра, сделал.
  • Ионов Иван
« Ответ #212 : 25 Сен 2011 [23:12:26] »
Для Opossum сделал крепление головы штатива на место искателя полярки EQ6Pro.
Деталь немного противная в изготовлении, кольцевой канал точил в разбивку отрезным резцом. По хорошему надо спец резец делать под такие вещи. Болт UNC 3/8" когда-то был куплен в штатах.
« Последнее редактирование: 25 Сен 2011 [23:22:18] от Ivan7enych »
  • Ионов Иван
« Ответ #213 : 27 Сен 2011 [11:26:31] »
50 человек посмотрели, а ни у кого даже удивления не вызвало - а зачем крепить штативную голову именно туда. Ну ну.
Сделал для Opossum пару фиксаторов нестандартных противовесов на штангу EQ6Pro. В одной детальке промахнулся с диаметром на 1мм, пришлось добавить втулочку.
« Последнее редактирование: 27 Сен 2011 [11:44:07] от Ivan7enych »
« Ответ #214 : 27 Сен 2011 [11:40:16] »
Ну ясен пень, в то время, когда телескоп снимает небо в нормальном режиме, эта приблуда позволяет одновременно заниматься широкоугольной съёмкой неба.  Хотя всё-равно непонятно. почему не на холостой конец оси склонений, который с противовесами.  Удобнее и ведение по 2-м осям. Да и места там даже в случае колонны немного.
Опоссум, колитесь давайте!  :)
  • Ионов Иван
« Ответ #215 : 27 Сен 2011 [12:06:39] »
Там где противовесы - лучше конечно, но все торчало-бы далеко от оси противовесов и дало-бы сильный дисбаланс с тяжелым объективом.
А тренога мешается только на северах. На юге, где полярка низко, фотоапарату гораздо просторнее должно быть.
« Ответ #216 : 27 Сен 2011 [12:14:51] »
Гм... Но обзор всё-равно хуже. Полюс заслонён конструкцией самой монтировки и весьма нехило... кроме того справа-слева есть экранирование телескопом и противовесами... с одной стороны северной-тренога.  А если фотик объективом будет треногу задевать или регулировочный винт?  Да плюс к тому, что к монти всякие кабели ведут... питание  В общем по моему легче  некий спецкронштейн сделать, который бы смещал фотик в сторону полярной оси, но при этом бы крепился на оси склонений. Можно даже вместо конической втулки.  А то и со стороны телескопа сделать. пару-тройку килограмм в конструкции шибко отрицательно на грузоподьёмности монти думаю не скажутся.
  • Ионов Иван
« Ответ #217 : 27 Сен 2011 [12:15:06] »
Паралельно рисую внеосевик под MPCC и кенон.
Есть 9мм призмы, толщина переходника на кенон 10..11мм (по хорошему должно быть ровно 11, но попадаются и потоньше). Заужать дырку внеосевика меньше 9мм нельзя - света и так мало, приходится делать прямоугольный паз в кольце и прямоугольную трубку в этом месте.
Относительное отверстие внеосевика получается 5.5, если ньютон более светосильный - на внеосевик света больше не попадет, призма ограничит.
« Последнее редактирование: 27 Сен 2011 [13:09:08] от Ivan7enych »
  • Ионов Иван
« Ответ #218 : 28 Сен 2011 [09:20:32] »
Для одного внеосевика осталось только срезать часть резьбы на коректоре, для второго - еще выточить переходное кольцо и вырезать в нем паз.
Оффлайн Сергей Ч.
    • Skype - sergey_chavkin
    • Сообщения от Сергей Ч.
« Ответ #219 : 28 Сен 2011 [11:45:14] »
И как крепко держится камера на трубке с одним винтиком? Провода наверное замерзают и двигают камеру
