A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 591751 раз)
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #2260 : 01 Фев 2014 [18:06:47] »
Что в результате получилось:
Чую кто-то снимал переделанной камерой :)
Онлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #2261 : 03 Фев 2014 [16:50:48] »
Комментарий модератора раздела Обсуждение работы на ЧПУ вынес в отдельную тему.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,115597.0.html
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #2262 : 04 Фев 2014 [11:24:50] »
Иван, а не подскажете такую вещь. Вы делали юстировочные винтики М3 для своего TV 101is из латуни с пластиковыми вставками (Ответ #1184)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87109.msg2137860/topicseen.html#msg2137860
Какую пластмассу и какой герметик вы использовали (спрашиваю из интереса пока)? Вставка у вас имеет явную "шляпку" и на мой взгляд это лишнее, так таким образом вы уменьшаете эффективную длину вставки Хотя может быть там упор на дно отверстия. Допустим КТР алюминия - 21...24*10-6 1/оС. Стекла около 5... Внутренний диаметр оправы у вас около 105мм наверное. И высота пластиковой вставки - 4мм наверное. Значит общая высота по диаметру будет 8мм. Итого для компенсации сжатия/расширения оправы пластиковые вставки (одним концом вклеенные в отверстие винтика, а другим упирающимся в линзу) в равном температурном интервале должны иметь КТР равный условно (22-5)*105/8 = 223*10-6.  Под такое наверное подходит акрил (оно же оргстекло). В общем чем выше КТР тем лучше. Так наверное...
Оффлайн Mikhail Nalivkin
  • Благодарностей: 21
    • Skype - mnalivkin
    • Сообщения от Mikhail Nalivkin
« Ответ #2263 : 04 Фев 2014 [13:26:53] »
Ловля блох, ИМХО.
Одно старьё
« Ответ #2264 : 04 Фев 2014 [13:33:08] »
А как надо? Выкрутить винты совсем так, чтобы они никоим образом на соприкасались с линзами и представляли собой простые заглушки?
  • Ионов Иван
« Ответ #2265 : 04 Фев 2014 [13:49:15] »
Какую попало. Обычный силиконовый герметик. Пластиковые вставки до конца не утапливал , то есть под ними оставался слой герметика.
« Ответ #2266 : 04 Фев 2014 [14:04:37] »
И как результаты? Закрутили винты довольно сильно и при этом ничего не клинит в морозы? Пробовали оценить в холода? Может это не сколько благодаря рассчитанным длинам и КТР материалов, а благодаря мягкости и податливости пластика (герметика) плющиться если что?
Оффлайн D_a_r_k_man
  • Благодарностей: 67
  • Ширин Юрий
    • Skype - D_a_r_k_man
    • Сообщения от D_a_r_k_man
« Ответ #2267 : 04 Фев 2014 [14:45:39] »
Ловля блох, ИМХО.
Михаил всегда этим отличается =)
- SW 254/1200, клубный GSO Dob 16"
- Монтировка для 254/1200
- Lumenera Lu070M + искатель 8х50,
- QHY163M, Astronomic LRGB 2", MPCC Mk.III
« Ответ #2268 : 04 Фев 2014 [14:54:42] »
У меня на морозе существенно пережимает объектив в оправе при стальных винтах, что аж видно в дофокалах/зафокалах. Это никакие не "блохи". Для начала отпущу слегка, а потом придётся делать что-то типа того, что сделал Иван.
  • Ионов Иван
« Ответ #2269 : 07 Фев 2014 [09:43:23] »
На неделе делал кольца для интеса,
Сперва насверлил отверстий под потайные винты на полосах, потом прокатал их под нужный радиус.
Все площадки фрезеровал на ЧПУ из 20мм плиты и потом дофрезеровывал вручную ласточкины хвосты, все отверстия с резьбами.
Штатный ластохвост на интесе оказался прикручен изнутри трубы гаечками, чтобы его снять придется разбирать трубу и завтра в подвале юстировать его заново.
Оффлайн D_a_r_k_man
  • Ширин Юрий
« Ответ #2270 : 07 Фев 2014 [14:16:28] »
ЛХ на вид как-то слабоват...
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #2271 : 07 Фев 2014 [14:27:17] »
Это "мамы" для гида?
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
  • Ионов Иван
« Ответ #2272 : 07 Фев 2014 [15:16:52] »
Да, по две мамы на дополнительные ластохвосты, на которые уже будут вешаться фотоапарат, гид...
Так получилось...  :-[ Сперва я думал, что надо просто сделать несколько площадок под всякую всячину, сделал, потом оказалось что это должны быть мамы под ластохвосты. Переделал, прикинул, что прочности должно хватить.
« Последнее редактирование: 07 Фев 2014 [15:27:51] от Ivan7enych »
« Ответ #2273 : 08 Фев 2014 [08:10:19] »
Иван, можно узнать, какой внутренний диаметр кольца (20 - 25 см?) и какой получился вес?
« Последнее редактирование: 08 Фев 2014 [09:07:01] от Rybak Aleksey »
  • Ионов Иван
« Ответ #2274 : 08 Фев 2014 [12:04:04] »
230мм, впрочем под какой диаметр гнуть - большой разницы нету
вес оценю, полосы брал 5х40мм - толстоваты, гнутся уже тяжело и плохо принимают форму трубы (которая тоже не идеально круглая).
Оклеил изнутри тканью и повесил на трубу.
Сейчас отвезу в подвал, там проверю юстировку и отдам все владельцу.
« Последнее редактирование: 08 Фев 2014 [12:12:57] от Ivan7enych »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #2275 : 08 Фев 2014 [12:06:37] »
Красота !
« Ответ #2276 : 08 Фев 2014 [12:20:45] »
Да, отлично получилось! Теперь я знаю, что мне нужно для своего С 9.25".
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #2277 : 08 Фев 2014 [18:43:14] »
Ребята, прошу прощения за оффтоп, но памятуя о том что здесь собирается народ умелый, прошу консультации.
Совместимы ли ноги от SSG-4 c головой EQ 3-2? :-X
jupiter 26 b - trasher
stepan
« Ответ #2278 : 08 Фев 2014 [19:27:13] »
Иван, привет. Подскажи пожалуйста, можешь ли сделать подобную вот этой истории: http://astronomamator.narod.ru/canonmod/amp-off-mod.html но только для EOS 600D???
а зачем это нужно, когда у EOS 600D нет засветки усилителя? Ее вообще нет у всех моделей после 350-го
Оффлайн EvgenV
  • Благодарностей: 9
  • Я видел ЭТО! А Вы? ;-)
    • Сообщения от EvgenV
« Ответ #2279 : 10 Фев 2014 [09:16:08] »
Очень хороший материал для этого "маделин"! Это мягкая ткань с самоклеящимся слоем. Водится в магазинах автозвука. Используется для проклейки сочленений пластмассовых деталей для предотвращения скрипов.
SW BK P150750EQ3-2, MEADE ETX-80
