A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 591322 раз)
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #2240 : 18 Янв 2014 [12:42:46] »
Сделал для Андрея Кузнецова фокусер для объектива.
Рамку резал 3мм фрезой из 5мм листа дюрали - режет тихо и отлично, по сравнению со старым станком скорость спокойно поднял в 2 раза. (1.1мм по глубине за проход, 12000об/мин, 600мм/мин, раньше боялся поднять скорость выше 300мм/мин из-за вибраций)
Фрезеровка рамки
Добрый вечер, Иван! Можете ли Вы изготовить рамку для фокусировки объектива Canon EF200?
Можно, но у меня сейчас кончились и зубчатые ремни, и подходящие шаговики.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 459
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #2241 : 19 Янв 2014 [19:09:01] »
Тоже пускаю стружку понемногу.
Сделал фланец- переходник с кино штатива на монти i-optron.
Фланец -чашка штатива имеет вогнутую сферическую поверхность. Сделал на фланце уступ с конусом 45гр. Чуть просадил, но отцентрировалось нормально.
Вань, твой прут 100мм подошел исключительно! ;)
Вообще то оффтоп конечно, но думаю, хозяин мастерской не обидится ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн tomato
« Ответ #2242 : 19 Янв 2014 [19:09:34] »
В сборе
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
  • Ионов Иван
« Ответ #2243 : 20 Янв 2014 [00:17:49] »
Я совершенно не против. :)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #2244 : 20 Янв 2014 [01:25:18] »
Нужно еще какой нибудь эластичный презерватив с креплением на шпинделе
Возможно ли просто кожух конусный прозрачный сделать, чтобы стружка не разлеталась?  Исходя из толщины детали устанавливать зазор? С одной стороны воздух поддувается, а с другой стороны - может отсасываться пылесосом.
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #2245 : 20 Янв 2014 [01:31:17] »
Иван, посмотри, пожалуйста, личку.
Там письмо про Лебедя...
Онлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1223
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #2246 : 20 Янв 2014 [01:32:25] »
Тогда в название темы надо ввести дополнение " Мастерская Ивана Семеныча и др." ;D
  • Ионов Иван
« Ответ #2247 : 23 Янв 2014 [10:14:16] »
Сделал внеосевик для клевцова с корректором и QHY8L. Попросили, чтобы можно было узкополосник поставить между камерой и внеосевиком, удалось сделать только для фильтра без оправы.
Оффлайн Fram_63
    • Сообщения от Fram_63
« Ответ #2248 : 23 Янв 2014 [10:31:36] »
Иван, загляните, пожалуйста, в личку.
Всем, чистого неба!
  • Ионов Иван
« Ответ #2249 : 24 Янв 2014 [10:49:15] »
Очередной крепеж шаговика на фокусер...
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от toh@
« Ответ #2250 : 28 Янв 2014 [09:49:44] »
Изящно!
Я правильно понимаю, что черная пластина, это комплектный крепеж Sky-Watcher'ского привода? Т.е. необходимо изготовить только одну плоскую деталь с шестью отверстиями?
  • Ионов Иван
« Ответ #2251 : 28 Янв 2014 [10:06:54] »
Изящно!
И еще переходную втулку с 5мм оси мотора на 4мм ось фокусера.
Шаговики на этот фокусер подходят эти -
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,22075.msg2738489.html#msg2738489
более мелкие (и менее мощные, от принтера например) не подойдут, им сил не хватит провернуть фокусер напрямую без редуктора.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #2252 : 28 Янв 2014 [10:16:04] »
Да, понятно, я имел ввиду чисто для моторамы - одна деталь...
Спасибо за ссылку, я как раз хотел спросить мотор, который без редуктора такую нагрузку потянет!
Оффлайн tomato
« Ответ #2253 : 28 Янв 2014 [18:56:27] »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #2254 : 30 Янв 2014 [20:29:14] »
Иван, привет. Подскажи пожалуйста, можешь ли сделать подобную вот этой истории: http://astronomamator.narod.ru/canonmod/amp-off-mod.html но только для EOS 600D???
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #2255 : 31 Янв 2014 [08:18:44] »
Чума!
http://neo7cnc.com/
Да, клёвая вещь - актуаторы, но стоят они не реально дорого. :(
http://www.actuator.ru/catalogs.html
Посмотреть и забыть!
  • Ионов Иван
« Ответ #2256 : 31 Янв 2014 [12:13:22] »
Внутренние платы совершенно другие, схем нет, описания матрицы нет. Вслепую методом тыка мучить чужую камеру я не хочу.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #2257 : 31 Янв 2014 [21:02:44] »
Пользуясь Ваниным гостеприимством, пишу, в целях общего развития. Забацал кронштейн для перехода от Андрейчика к Ситеху.  Ситеховский фланец мотора очень не удобный, резьбовые отверстия расположены близко к оси редуктора и к настройкам положения мотора  не благоволят. В общем - вот...
« Ответ #2258 : 31 Янв 2014 [21:04:18] »
Что в результате получилось:
Крепятся на штатные пластины, на которых пришлось чуть продлить крепёжные пазы, дабы эксцентриковое расположение оси редуктора позволило вписаться в размер ремня. Натяг ремня, кроме стандартного, можно регулировать, в небольших пределах, вращением мотора в хомуте, ровно как и его положение вдоль оси относительно плоскости крепёжной пластины.
зы:  Делалось для монтировки WS-240.
« Последнее редактирование: 01 Фев 2014 [16:20:47] от Дмитрий Иванов »
Оффлайн Konstantin
« Ответ #2259 : 01 Фев 2014 [13:55:02] »
Да, Иван, перерыд интернет - сервис-мануала не нашел... обидно:((
WS240 SiTech
