A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 593665 раз)
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 461
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #2200 : 07 Янв 2014 [11:37:32] »
Вчера состоялась выездная сессия мастерской  ко мне на дачу в образовательных целях. Иван провел мне прекрасный workshop по хитростям фрезерной и токарной обработки, настройки станков и оснастки. Но, до этого мы значительно "доделали" гитару китайского токарника (протачивали шпоночные пазы, шлифовали втулки, которые и на которые не хотели садиться шестерни  >:D Кроме бесценных знаний,  в результате изготовил деталь с выдержанными размерами. Ваня, большое спасибо.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #2201 : 07 Янв 2014 [11:45:00] »
Доделал 2 площадки под широкий ластохвост. Основной материал снимал на ЧПУ, а мелочи (и сам ластохвост) доделывал на ручном фрезере.
В смысле жесткости, абсолютно не удачная конструкция. Для чего копировать то, что заведомо будет плохо работать?
Поясни, я не понял.
Видео отчеты мастерской
  • Ионов Иван
« Ответ #2202 : 07 Янв 2014 [11:47:07] »
В основном работали напильником. :)
  • Ионов Иван
« Ответ #2203 : 07 Янв 2014 [11:48:09] »
Иван Семенович, добрый день
В прошлом году стал счастливым обладателем внеосевика вашего производства:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87109.msg2230075.html#msg2230075
К сожалению, в процессе эксплуатации было выявлено наличие проблемы с расстоянием от матрицы до корректора:
   в полностью закрученном состоянии конструкция выдает вот такую картину <screen1.jpg>
   попытка подвинуть корректор чуть дальше от матрицы с помощью прокладок(1мм или чуть меньше), выдало такую картину: <screen2.jpg>.
Измерив расстояние(без прокладок) получил 57,8 мм, по спецификации данный корректор должен правильно работать на расстоянии 55-56мм, соответственно необходимо снять пару миллиметров с фланца камеры, т.к. больше резать негде. Не могли бы вы помочь мне в этом вопросе?
Вспомнил я тот внеосевик, на нем не где снимать толщину, а на камере - смотреть надо.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #2204 : 07 Янв 2014 [11:51:12] »
...В основном работали напильником. :)
После сборки? ;D
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн tomato
« Ответ #2205 : 07 Янв 2014 [13:10:08] »
После сборки? ;D
Вместо китайцев))
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
  • Ионов Иван
« Ответ #2206 : 07 Янв 2014 [13:15:10] »
Кстати, привози как нибудь твои тупые резцы на заточку, еще мелких фрез могу дать...
Оффлайн tomato
« Ответ #2207 : 07 Янв 2014 [13:19:22] »
Спаситель)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1343
    • Сообщения от gals
« Ответ #2208 : 07 Янв 2014 [13:25:18] »
  А как с допусками? ;)
Оффлайн tomato
« Ответ #2209 : 07 Янв 2014 [13:26:55] »
Не ругайся))
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #2210 : 07 Янв 2014 [13:49:16] »
станков и оснастки
Ну, а где фотки мастерской, станков и оснастки?  :-\
Оффлайн tomato
« Ответ #2211 : 07 Янв 2014 [14:03:03] »
Вот:
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
« Ответ #2212 : 07 Янв 2014 [14:20:58] »
Попробую догадаться, каф 210х400 и каф 16В. Угадал? :)
Оффлайн tomato
« Ответ #2213 : 07 Янв 2014 [14:28:56] »
Бинго!
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
  • Ионов Иван
« Ответ #2214 : 07 Янв 2014 [14:56:20] »
А я наконец-то Философу биноприставку ;) доделал.
Отпилил плиту под размер, отверстия на ней наметил на ЧПУ, а потом вручную досверлил и нарезал все резьбы.
Онлайн Filosof
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Filosof
« Ответ #2215 : 07 Янв 2014 [18:42:44] »
Ваня, спасибо огромное - теперь можно будет тестить Тес и Сантел "не отходя от кассы" - менять трубы то еще удовольствие...не легкие они;))
Заскочу в ближайшее время:)
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #2216 : 09 Янв 2014 [20:27:43] »
Хех...
Смотрю, совершенствуются мои стандарты...
Теперь дюраль тоньше 20мм - фольга.
 ;D
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #2217 : 09 Янв 2014 [20:29:42] »
Дюраль в любом случае - фольга.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #2218 : 09 Янв 2014 [20:38:15] »
Да не всегда. От нагрузки зависит и от формы сечения...
http://www.servotechnica.spb.ru/calculation/profile.html
  • Ионов Иван
« Ответ #2219 : 09 Янв 2014 [20:49:30] »
А если склеить много фольги - получится плита. ;)
А я пока выточил внеосевик под телевьюшный редьюсер.
