A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 589360 раз)
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #2060 : 20 Ноя 2013 [12:44:48] »
теперь надо будет заняться двумя боковыми плитами, на которых накосячено больше всего...
Будешь таки переворачивать их и рассверливать по новой?
Или колхозить как есть?
Скорее как есть. Снял плиты, чтобы доделать в них фрезой (а не сверлом как сейчас) колодцы под болты. А то они сейчас просто торчат над плитой и мешают закрепить бруски с рельсами.
Крепежные книзу оставлю, они все равно не точно сделаны - повторить их индивидуальное расположение слишком тяжело будет. Я ходовые винты передвину на пару см, и сделаю под них новые дырки.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #2061 : 20 Ноя 2013 [14:32:05] »
На прошлой неделе выровнял рельсы на балке (довел кривизну и взаимную параллельность до +-0.02мм). По вертикали выравнивал подкладывая фольгу нужной толщины под каждое место крепления, по горизонтали выводил в момент затяжки винтов.
Иван, а нужна ли такая точность для алюминиевого станка? Или ты собираешься платы размером А3 фрезеровать? Так он же всё равно разъедется за годы работы.
  • Ионов Иван
« Ответ #2062 : 20 Ноя 2013 [15:18:11] »
Точности много не бывает. У меня задача минимум попадать в 0.1мм по всему полю станка, если выйдет лучше - можно будет фрезеровать начисто большие поверхности, чего ручной фрезер сделать не в состоянии.
Оффлайн Игорь А. Грибко
  • Благодарностей: 208
« Ответ #2063 : 20 Ноя 2013 [22:33:29] »
Иван, хочу публично поблагодарить Вас за помощь в восстановлении платы к монтировке. Всё в первозданном виде.
Оффлайн Mikhail Nalivkin
  • Благодарностей: 21
    • Skype - mnalivkin
    • Сообщения от Mikhail Nalivkin
« Ответ #2064 : 21 Ноя 2013 [00:00:43] »
Иван Семёныч, извини, но часовой индикатор на фото - гадость. Врут и люфтят они, этого типа.
Короче, не советую.
Одно старьё
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #2065 : 21 Ноя 2013 [00:38:59] »
Хм. Смотри, ход по X может слегка уменьшиться.
Возможно по винтам ШВП там есть небольшой запас в какую нибудь сторону.
Если уж двигать их, то так, чтобы именно его выбирать.
Оффлайн Anton
« Ответ #2066 : 21 Ноя 2013 [00:41:56] »
ИРБ/ИРТ те, что есть в хозяйстве лично у меня, вполне себе приличные.
Покупал новыми в инструментальной конторе.
Так что не факт.
  • Ионов Иван
« Ответ #2067 : 21 Ноя 2013 [00:46:41] »
Пожалуйста. :)
Короче, не советую.
Рычажный? Мой экземпляр не люфтит совсем, размах ошибки они конечно могут привирать, но мне это не так важно, я после прикручивания рельс с прокладками еще раз проверял прогибы, и поправлял, пока результат не устроил.
  • Ионов Иван
« Ответ #2068 : 21 Ноя 2013 [00:51:52] »
Я все таки махнул плиты местами, дырки для прикручивания к нижним коробам почти совпали (всего 3 штуки пришлось поправить), ну и понятное дело ступеньку каждой дырки с конуса переделал на плоское дно. Так что под ШВП все дырки буду спокойно делать в оптимальных местах.
Теперь надо срочно искать 60 штук имбусов М4х16, для рельс (там оказались очень короткие винты, всего парой витков в резьбе держались) и для брусков под рельсы. В выходные побегу шерстить местные рынки.
Кстати, в каретки загнать консистентную смазку через штатные нипеля я так и не смог, выдавливается наружу, а до шариков не достает. Снял каретки с рельс и загонял смазку непосредственно между шариками, гоняя их по кругу.
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2013 [00:57:31] от Ivan7enych »
Оффлайн Anton
« Ответ #2069 : 21 Ноя 2013 [01:02:57] »
Я тебе целый мешок крепежа дал, там нет?
А так в любом крупном автомаге этого крепежа навалом, любого размера.
Я обычно тут беру: http://www.mkad86.ru/cat-search-result?q=%D0%9C4%D1%8516
Будешь в наших краях, заезжай. Оцинковка нержа - все что угодно.
Смотри DIN912 A2
  • Ионов Иван
« Ответ #2070 : 21 Ноя 2013 [01:12:35] »
Нету. М5 есть зачем-то
"Уж лучше вы к нам". :)
Подключил частотник и запустил шпиндель - работает очень тихо, повозился с настройкой частотника, откалибровал его под мотор и запустил в векторном режиме  - момент на низких оборотах стал существенно выше (рукой на малых оборотах уже не остановить), но выше 300Гц (18000 оборотов в мин) он почему-то перестал крутить, хотя в обычном V/f крутил до 400Гц.
Сигнал включения шпинделя закину с платы управления на частотник (там вход есть), и может даже сигнал аварийной остановки шпинделя (по перегрузке) - обратно на плату на EStop, чтобы станок отрубал если вдруг шпиндель застрянет, впрочем фрезу это вряд-ли спасет, мой нынешний станок 4мм твердосплав легко ломает...
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2013 [01:29:12] от Ivan7enych »
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #2071 : 21 Ноя 2013 [15:10:18] »
 Болт имбус 4х16 DIN912
http://www.krepmarket.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=118&ELEMENT_ID=1383
http://www.krepmarket.ru/shops/ - магазины, их много.
Панорамы Луны в моей галерее:
  • Ионов Иван
« Ответ #2072 : 21 Ноя 2013 [15:21:44] »
Спасибо, нашел пару магазинов неподалеку от меня, сегодня вечером заеду к ним.
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
« Ответ #2073 : 21 Ноя 2013 [19:38:35] »
Что то не спится.
Вот думаю спросить, может кто-нибудь пробовал склеивать перфорированный алюминиевый профиль  в сочетании железными опилками, смешанными с эпоксидной смолой в магнитном поле из постоянных магнитов...
Крепко будет держать или нет?  :) ;) :D ;D >:( :( :o 8) ??? ::) :P :-[ :-X :-\ :-* :'( >:D ^-^ :angel: :blank: :laugh: :police:
Оффлайн NeXuS_NexT
  • Благодарностей: 11
  • /* Usus est optimus magister */
    • Сообщения от NeXuS_NexT
« Ответ #2074 : 21 Ноя 2013 [20:10:00] »
Иван Семенович, на Москворецком стройрынке (Симферопольский бульвар, 11/70) есть неплохой магазинчик "Крепеж". Очень неплохой ассортимент. Имбусовый крепеж есть как "белый", так и "черный" - цвет покрытия имею ввиду. Фасадом выходит на Симферопольский, ближе к пересечению с Болотниковской. Совсем рядом с Вами.
"Для бодрствующих существует один общий мир, а из спящих каждый отворачивается в свой собственный" Гераклит Эфесский
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #2075 : 21 Ноя 2013 [21:40:48] »
Чудеса... Была инфо, что китайский шпиндель в векторе вообще не работает, индуктивность низкая или что. Ну а на большой частоте там же "каша в эфире", не чует частотник полюса. А чей частотник?
Оффлайн Anton
« Ответ #2076 : 21 Ноя 2013 [22:07:06] »
Ежели чего, то у тебя вот этот комплект: http://et-rus.ru/?mode=product&product_id=407323
Гарантия и вся прочая фигня присутствуют.
  • Ионов Иван
« Ответ #2077 : 22 Ноя 2013 [02:03:20] »
Частотник Hyundai N700 2.2КВт
Не знаю, откалибровался по мотору без вопросов, правда в векторном режиме стартует с секундной задержкой, не так как на токарном (там почти такой же частотник стоит)
Могу его с мотором привезти в воскресенье, показать как крутит в разных режимах.
Частотник явно не тот, что на картинке.
  • Ионов Иван
« Ответ #2078 : 22 Ноя 2013 [02:10:52] »
Что то не спится.
Хмм.. я не пробовал.
Сам думаю, чем пустотелые короба в корпусе станка забить, можно банально строительной пеной их заполнить, небанально - какой-нибудь смесью песка и смолы, чтобы максимально вибрации гасила...
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #2079 : 22 Ноя 2013 [02:34:56] »
Меня к сожалению не будет... А вообще интересно покрутить.
