A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 582435 раз)
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #1660 : 19 Апр 2013 [22:46:08] »
Выражаю большую благодарность Ивану Семёнычу за оперативную помощь в изготовлении Маски Бахтинова.
На Вашем фото ужасный дефокус, Вы в курсе?
Оффлайн GoLdSv1n
  • Благодарностей: 16
  • Что-бы душою не стареть смотри на звёзды чаще!
    • Skype - goldsv1n
    • Сообщения от GoLdSv1n
« Ответ #1661 : 19 Апр 2013 [23:13:49] »
Так и знал что найдётся человек который скажет это)Фото была прикреплена для наглядности работы, а не для точного показа фокуса))Просто показал что работет и всё, а дефокус там не такой и ужасный)
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #1662 : 20 Апр 2013 [21:43:28] »
Иван, большое спсибо за EQMOD - сижу осваиваю ASCOM ;)
Ну и график - как обещал - EQ6 после замены всех подшипников.
В профильной теме картинок немного больше: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,35268.msg2390830.html#msg2390830
Может быть будут мысли, что необходимо "подкрутить".
« Последнее редактирование: 20 Апр 2013 [22:01:46] от Konstantin »
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #1663 : 23 Апр 2013 [10:13:21] »
В профильной теме уже почти все уже ответили. Я лишь добавлю, что при съемке с гидированием плавная синусоида ни на что не влияет, внимание надо обращать на мелкие выбросы и короткие (10-секундные) синусоиды - они если есть, то сильно портят равномерность гидирования.
Видео отчеты мастерской
  • Ионов Иван
« Ответ #1664 : 23 Апр 2013 [10:22:52] »
На выходных занимался камерами.
Выточил переходники и подготовил к отправке свою бывшую QHY9.
На свою QHY11 под Винне пришлось опять точить внеосевик, тот что я делал под паракор заметно виньетировал, внутренний диаметр оказался мал для этого корректора.
После переделки самое узкое место теперь - 2" фильтры. Они заметно затемняют углы кадра на светосиле 1/4, ну уж с этим пока мне уже ничего не поделать.
Заодно разобрал колесо и проточил заново все посадки чтобы убрать перекосы между фланцем камеры и корректором.
  • Ионов Иван
« Ответ #1665 : 23 Апр 2013 [14:13:37] »
Принесли мне синтовский контроллер, подключенный к Лебедю. Дымит мол, не пашет, почини.
Ну смотрю я на провода, а там... От шаговиков до платы идут провода не силовые, а из телефонной лапши, а уж как припаяны...  :-\
Вот мы привыкли китацев ругать, а свои местные работяги порой халтурят раз в 10 хуже.
Заменил провода на сетевую витую пару, припаяв по паре проводов к каждому контакту.
А контроллер кстати, КЗ спокойно пережил, и работает.
« Последнее редактирование: 23 Апр 2013 [14:29:52] от Ivan7enych »
Оффлайн Андрей Иода
  • Благодарностей: 33
    • Skype - andrei.ioda
    • Сообщения от Андрей Иода
« Ответ #1666 : 23 Апр 2013 [14:25:17] »
Handwork.  :D
P.S. Канифоли похоже тоже не было.
Astrosib RC360,
WS-240, ScopeDome M3 v3,
FLI [PL16803, CWF7,
LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)],
SX Lodestar.
http://astro.ioda.by
stepan
« Ответ #1667 : 24 Апр 2013 [04:11:52] »
я примерно так же паяю :D
Оффлайн Konstantin
« Ответ #1668 : 24 Апр 2013 [21:23:26] »
Иван, жду приезда шестерен для переделки привода EQ6 на ремни. У них отверстия под посадку на ось на пару мм меньше. Можно будет на токарном бОльшим диаметром пройти?
WS240 SiTech
  • Ионов Иван
« Ответ #1669 : 24 Апр 2013 [21:34:09] »
Да, без проблем.
Оффлайн Konstantin
« Ответ #1670 : 24 Апр 2013 [21:59:16] »
Да, без проблем.
Спасибо. Как приедут - выйду на связь :)
WS240 SiTech
Оффлайн Ruslan 7
  • Благодарностей: 191
  • Обсерватория 35км западнее Тулы.
    • Skype - zrus71
    • Сообщения от Ruslan 7
    • flickr
« Ответ #1671 : 24 Апр 2013 [22:24:54] »
Интересный паук. А как звёзды с ним выглядят есть фотки?
  • Ионов Иван
« Ответ #1672 : 24 Апр 2013 [23:31:51] »
Будут. Именно с этим пауком снимков еще не было.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #1673 : 24 Апр 2013 [23:48:43] »
Звезды будут без лучей, а яркие будут мохнатые и распухшие.
Просто лучи перераспределятся в ореол.
Посмотри любые фото с ТАЛ-250К.
Оффлайн Malice
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Malice
« Ответ #1674 : 25 Апр 2013 [04:15:25] »
Anton, на программную фокусировку это может как-то повлиять?
Оффлайн Anton
« Ответ #1675 : 25 Апр 2013 [10:30:47] »
Нет. Фокусмакс HFD меряет, ему эти 0.00000% энергии в лучах и ореолах глубоко пофиг.
Оффлайн bigol
« Ответ #1676 : 28 Апр 2013 [00:18:17] »
Иван, не мог бы ты аскомовский драйвер для баслера "перекомпилировать" под Pylon 3.1? А то релиз Firecapture 2.2, которую большинство владельцев баслера используют для планетных съемок, требует именно 3.1, а твой драйвер требует более старую 2.3
В идеале, конечно, сделать его универсальным, если это возможно.
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #1677 : 28 Апр 2013 [09:02:00] »
Вот такие?
P.S. Это 100% кроп.
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн Anton
« Ответ #1678 : 28 Апр 2013 [23:54:14] »
Вот такие?
Да, такие. С рваной каймой и мелкими лучиками, если растяжки мохнатые из за краски или мехобработки.
Чем идеальнее край, тем ровнее ореол.
  • Ионов Иван
« Ответ #1679 : 29 Апр 2013 [09:53:42] »
Вот такие?
Не совсем. Это с кривыми и толстыми растяжками.
С кривыми и тонкими немного по другому -
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=303
Я там правда немного недогнул растяжки, и 3 сектора не замкнулись в ровный полукруг.
