A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 582738 раз)
Оффлайн Андрей Иода
  • Благодарностей: 33
    • Skype - andrei.ioda
    • Сообщения от Андрей Иода
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #1640 : 18 Апр 2013 [10:07:10] »
Поздравляю. Выглядит отлично.
Astrosib RC360,
WS-240, ScopeDome M3 v3,
FLI [PL16803, CWF7,
LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)],
SX Lodestar.
http://astro.ioda.by
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
« Ответ #1641 : 18 Апр 2013 [10:08:55] »
Иван, привет!
Я тебе в подвале показывал паука, идея возникла переделать его под три растяжки как у тебя - не надо будет паз делать. Поперечная устойчивость механизма нормальная в твоем варианте? Если в качестве растяжек поставлю нержу 0,8-1 мм? У меня из-за центрального сегмента придется делать у растяжки две точки крепления у паука - вот думаю...
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
Оффлайн Konstantin
  • Благодарностей: 93
  • Кто ищет, тот найдет...
    • Сообщения от Konstantin
« Ответ #1642 : 18 Апр 2013 [11:08:54] »
"Нереальная" конструкция!!! Впечатлился 8)
Иван, а по поводу EQ6 - тоже решил доработать этот механизм и, честно говоря, также планировал сделать тяни-толкай. Получается, что зря?! Тогда остается только переделать болты с М10 на М12 и поставить из нержавейки?!
WS240 SiTech
Ньютон 8" F/3  Ньютон 10" F/3.25
TS Imaging Star71 f/4.9 APO Astrograph
Paracorr Type2 QHY168 QHY183
https://www.flickr.com/photos/124032015@N05/  http://www.astrobin.com/users/katushev/
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #1643 : 18 Апр 2013 [11:32:05] »
Почему это зря? Иван Семенович сказал, что не видит в этом особого смысла для HEQ-5, ибо там узел тот же, а нагрузка на него меньше. А для EQ-6 это практически обязательно, что я как владелец обеих, могу смело подтвердить.
Оффлайн OlegBr
  • Благодарностей: 86
    • Skype - oleg.bryzgalov
    • Сообщения от OlegBr
    • Мои астрофото
« Ответ #1644 : 18 Апр 2013 [11:54:10] »
Иван, каждый раз заглядывая в эту тему, удивляюсь все больше и больше  :o
Прямо Левша XXI века!
Вот и мне, возможно, понадобится твоя помощь: посмотри личку, я там написал о контроллере фокусера.
Уже понял, что до астрофеста ты очень занят....
С уважением, Олег Брызгалов
http://olegbr.astroclub.kiev.ua/
Оффлайн Konstantin
« Ответ #1645 : 18 Апр 2013 [12:46:02] »
Я так понял как раз наоборот...
Он ломается на EQ6, куда вешают нагрузку заметно больше, а винты те же.
WS240 SiTech
andreichk
« Ответ #1646 : 18 Апр 2013 [12:46:37] »
причём на обе руки..... 8)
Оффлайн OlegBr
    • Мои астрофото
« Ответ #1647 : 18 Апр 2013 [13:35:23] »
Не, тут не до ироний. Подход у Вани очень правильный: нужен хороший фокусер - взял и сделал такой, как тебе надо. Не то, что мы: рысачим по всему миру, пытаясь по картинкам понять: вот это полное г-но, или нет. И покупаем в итоге дюралевые деталюшки по цене платиновых...
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #1648 : 18 Апр 2013 [13:42:47] »
Иван, такие растяжки паука не пружинят?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #1649 : 18 Апр 2013 [13:58:51] »
А смысл? Он ломается на EQ6, куда вешают нагрузку заметно больше, а винты те же.
В любом случае не сейчас, до астрофеста я по уши загружен.
Смысл в том, что стандартная система очень хреновенько держит выставленную полярку, чуть-чуть болт тронешь и тут же уезжает....
После майских праздников с удовольствием отдал бы ее тебе на переделку.
Можно кстати как-нить перехватить у тебя до майских праздников екумодовский переходничек, может в подвале когда будешь?
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #1650 : 18 Апр 2013 [15:04:12] »
Спасибо.
Сделать могу к южным ночам, только надо проверить совместимость с тем шаговиком.
Видео отчеты мастерской
  • Ионов Иван
« Ответ #1651 : 18 Апр 2013 [15:08:19] »
Иван, привет!
У меня за 2 точки. Каждая изогнутая пластина прихвачена 2 винтами к цилиндру паука. Лист нержавейка 1.5мм, жесткости хватает.
Оффлайн cosmonaut
« Ответ #1652 : 18 Апр 2013 [15:21:45] »
Я имел ввиду то, что мне придется делать растяжку V-образную, чтобы на оба конца корпуса крепить. просто I- образную с отгибами, то крепить придется либо ближе к торцу где пружины диагонали, либо к торцу где гайка продольного смещения штока. Боюсь слабо будет.
В общем наваяю, скину тебе.
DS 90/700
  • Ионов Иван
« Ответ #1653 : 18 Апр 2013 [15:31:50] »
Ладно.
А екумод переходники сейчас есть, если доберусь на этих выходных до подвала - привезу.
Оффлайн Konstantin
« Ответ #1654 : 18 Апр 2013 [15:37:01] »
Это те, которые в термоусадке?!?! Тогда в личку стукнусь... ;)
WS240 SiTech
Оффлайн OlegBr
    • Мои астрофото
« Ответ #1655 : 18 Апр 2013 [19:32:12] »
Замечательно! На Южных Ночах и подключим!
Шаговик там Hurst LSG35012F76P http://www.hurst-motors.com/lsg35geared.html
Распайку разъемов прилагаю.
И последнее: извини за назойливость, но дай ответ, пожалуйста, на  второй и первую часть четвертого вопроса, которые я задавал тебе в личке  ;)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1445
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #1656 : 19 Апр 2013 [03:43:39] »
У мню дуги 0.7 мм стоят железно.  :)
Оффлайн GoLdSv1n
  • Благодарностей: 16
  • Что-бы душою не стареть смотри на звёзды чаще!
    • Skype - goldsv1n
    • Сообщения от GoLdSv1n
« Ответ #1657 : 19 Апр 2013 [14:50:38] »
Выражаю большую благодарность Ивану Семёнычу за оперативную помощь в изготовлении Маски Бахтинова. Проверил всё отлично, маска работает должным образом. Ввинтил 4мм винт в заранее подготовленное отверстие. Возникла проблема в вытаскивании, вылечил подшкуриванием краёв  ^-^ Спасибо вам большое!!!
Оффлайн Konstantin
« Ответ #1658 : 19 Апр 2013 [16:47:09] »
Иван, прошу прощения за назойливость  8) , а можно на этих выходных приобрести переходник EQMOD?
WS240 SiTech
  • Ионов Иван
« Ответ #1659 : 19 Апр 2013 [17:15:28] »
Я не знаю, попаду ли в подвал.
Хочешь ко мне подъехать - звони, телефон в подписи.
