А нельзя на таких маломощных вариантах вместо муфты ставить что-то типа кусочка кембрика или термоусадки?
ШД можно посадить на мягкие резиновые втулки.
С искателей и начал - вот 2 основных варианта переделки, один - точить мелкую детальку (с резьбы окуляра искателя на резьбу фильтров 1.25), второй - деталь побольше (с резьбы трубки на Т резьбу). Я предпочитаю делать 1-й вариант.
Цитата: Ivan7enych от 07 Дек 2012 [09:46:59]С искателей и начал - вот 2 основных варианта переделки, один - точить мелкую детальку (с резьбы окуляра искателя на резьбу фильтров 1.25), второй - деталь побольше (с резьбы трубки на Т резьбу). Я предпочитаю делать 1-й вариант.Тоже задумался, как прикрутить webку или автогид к искателю... Встал вопрос наведения резкости - как? или длина переходника ставит камеру в фокус?
здорово. а какова апертура таких гидиков?
объектив вращаеться на мелкой резьбе и сводит фокусные - меж объективом и тубусом есть стопорное колечко
совсем хорошо - проницающая будет на высоте - интересно, какой уголок при таком масштабе ка матрицу ляжет?
Иван Семенович, а как переходные втулки меж камерой и тубусом стопоряться? резьбы вроде не видать...
Цитата: Алексей из Новгорода от 07 Дек 2012 [10:25:06]Иван Семенович, а как переходные втулки меж камерой и тубусом стопоряться? резьбы вроде не видать...А зачем стопорить? Вкручиваю переходник в камеру до упора (до бортика после резьбы), потом вкручиваю камеру с переходником в искатель, тоже о упора. А фокусируюсь, как уже правильно написали - объективом.
Цитата: Алексей из Новгорода от 07 Дек 2012 [10:18:42]объектив вращаеться на мелкой резьбе и сводит фокусные - меж объективом и тубусом есть стопорное колечко Упс - не знал. Спасибо за просвещение.
Иван Семенович, а такой вопрос...Озаботились мы с товарищем автогидом под астрофото. У него - решение через SW автогид. Но запустить его получилось только в прямом фокусе. Соответственно, фотоаппарат крутить не к чему. Решение на поверхности - цеплять рефрактор под гидирование и нанего ставить автогид.Я в раздумьях - либо идти по такому пути, либо спросить у вас внеосевик с выходом под 1.25, либо переходник под окуляр на SWшный искатель, крепление которого доработать, чтобы его не болтало в креплении, а то он и так гуляет прилично.Что посоветуете?
25см ньютон? По хорошему надо покупать паракорр 2 и делать к нему внеосевик под обе камеры. Гид на отдельной трубе хорош для рефрактора - там болтаться особо не чему. А по рабоче-крестьянски можно пока сейчас прикрутить изолентой камеру гида к искателю и тренироваться с настройкой гидежа, софтом и прочего.
