A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 583623 раз)
Онлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #1360 : 02 Дек 2012 [21:41:48] »
Иван Семенович!
Глянь, п-та, вот эти чертежи: http://files.mail.ru/RK6BOO?t=1
Материал - любой металл, желательно сталь. Возьмешься?
Сергей
Острые внутренние углы - нет конечно, на фрезере такого не сделать. Лучше сделай выкройки для лазера, порежь лист на стенки и свари точками.
Где же он лист такой возьмёт 7 и 11 мм! А что это вообще такое?
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #1361 : 02 Дек 2012 [22:06:57] »
Иван Семенович! подскажите, остататочно ли контролеру обогрева главного зеркала выдерживать разницу температур в 1-2 градуса для избежания запотевания? не приведет ли такая разница к излишнему турбуляжу?
Приведет.
Если уж делать обогрев ГЗ, то подобрать тщательно пару датчиков с минимальной разницей и включать обогрев как только ГЗ стало холоднее воздуха. ГЗ глубоко в трубе, и пока ночью воздух остывает - оно не потеет, зато утром воздух прогревается быстро, роса испаряется и моментально садится на холодное с ночи ГЗ, вот в этот момент (смены падения температуры на рост) и можно начинать греть.
я жестоко и грубо ошибся. конечно речь шла не о гз а о диагонали.. однако, я полагаю коль скоро все гораздо ближе к фокальной плоскости разница температур в 1 градус картинку просто...убьет? или я что- то не правильно понял?
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #1362 : 02 Дек 2012 [23:50:32] »
Про диагоналку Олег Милантьев писал - ему 0.5..1Вт хватало. Как картинку портит - не в курсе, не пробовал.
Видео отчеты мастерской
  • Ионов Иван
« Ответ #1363 : 02 Дек 2012 [23:52:14] »
Сделал гибкую (относительно, немного гнется, но довольно жесткая) переходную муфту Юре Закорючкину. Юра мотался на выходных в деревню, приладил новую шестерню и червяк на вилку, и позвонил рассказал какое расстояние от редуктора до червяка получилось, по этому размеру и точил.
И сделал 1.25" удлиннитель Философу, ему повесить камеру длинны фокусера не хватило.
  • Алексей Минеев
« Ответ #1364 : 03 Дек 2012 [09:08:58] »
спасибо за ответ, буду мучать
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 153
« Ответ #1365 : 03 Дек 2012 [11:14:57] »
   Чем ближе оптический элемент к фокусу, тем меньше искажения волнового фронта. В этом суть вопроса? Другое дело, что вторичное зеркало все равно находится на пути света от наблюдаемого объекта. Но и здесь негативное воздействие должно быть ниже, чем в случае теплого главного зеркала, поскольку в последнем случае свет пересекает пристеночный (у зеркала) слой воздуха дважды.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
  • Алексей Минеев
« Ответ #1366 : 03 Дек 2012 [12:06:45] »
да, спасибо! вы меня успокоили! я собрал схемку на 1 ватт - постоянной мощности. теперь попробую закрепить и заизолировать с тыла :'(
Оффлайн тринадцатый
    • Сообщения от тринадцатый
« Ответ #1367 : 03 Дек 2012 [14:03:03] »
1 Вт может быть много. У меня от 0.5 астигматизм вылазит. На 0.2 нормально.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25108.msg2053507.html#msg2053507
Оффлайн Dr1gline
  • Благодарностей: 23
  • (,,,(О_о),,,)
    • Сообщения от Dr1gline
« Ответ #1368 : 03 Дек 2012 [22:51:43] »
Иван Семенович! Ответь на ЛС или напиши телефон пожалуйста. :'(
HEQ 5 Pro+QHY10+SW ED 80+QHY5II + 8х50
Canon EOS 350Da, 650Da Юпитер 37 QHY5v
  • Ионов Иван
« Ответ #1369 : 04 Дек 2012 [10:14:00] »
Крепление шаговика на очередной фокусер. На ручку микрофокусера достаточно ставить не мощный шаговик, а попроще - от 5" дисковода.
Оффлайн za-49
    • Сообщения от za-49
« Ответ #1370 : 04 Дек 2012 [12:38:06] »
Если правильно понял- в этом механизме рдуктора нет?
  • Ионов Иван
« Ответ #1371 : 04 Дек 2012 [12:53:13] »
Есть!
Оффлайн za-49
« Ответ #1372 : 04 Дек 2012 [13:23:52] »
Есть!
Спасибо.
Значит понял не правильно, на фото выглядит что шаговик напрямую подсоединёт к микрофкусеру.
  • Ионов Иван
« Ответ #1373 : 04 Дек 2012 [13:25:52] »
Есть!
Спасибо.
К микрофокусеру. Планетарный редуктор стоит внутри большой ручки, а вместо маленькой стоит муфта на шаговик.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #1374 : 04 Дек 2012 [13:34:26] »
А чё винты торчат на пол километра? И муфта жёсткая... Даёшь сильфоны! Даёшь техническую эстетику! ;D
  • Ионов Иван
« Ответ #1375 : 04 Дек 2012 [13:44:34] »
Сильфоны на каждый чих лениво делать. Тут микро-оська 2.5мм - сама достаточно гибкая, а муфта точится за 1 установку и биений сама практически не дает. Винты - захочет владелец, пусть сам меняет на потайные. Единственное - можно было бы сохранить старую микро-ручку, напрессовать ее на муфту.
Оффлайн Fidel
« Ответ #1376 : 04 Дек 2012 [13:45:36] »
Да я шутю  ;)
Оффлайн za-49
« Ответ #1377 : 04 Дек 2012 [14:42:08] »
Есть!
Спасибо.
А какое отношение у планетарного редуктора?
 Решил переделать фокусер в ЕД100 про. Но не знаю какая должна быть редукция под такой двигатель.
  • Ионов Иван
« Ответ #1378 : 04 Дек 2012 [15:17:22] »
Обычно 1:10.
Под какой двигатель? Замеряете момент усилия на ручке, предельный момент шаговика, и с 2-3 кратным запасом считаете редукцию.
Оффлайн za-49
« Ответ #1379 : 04 Дек 2012 [16:08:43] »
Обычно 1:10.
Понял , под имеющйся двигатель делать редуктор.
 Спасибо.
