A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 586822 раз)
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #1200 : 24 Окт 2012 [16:23:22] »
Иван Семеныч - где такой патрон токарный можно купить, не подскажете?
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #1201 : 24 Окт 2012 [16:34:48] »
Именно такой?
Я покупал польский точный патрон на барахолке чипмейкера, стоил он мне 10000р. Обычный 125мм на моем местном рынке - около 2...3т.р.
Там иногда пробегают недорого хорошие патроны, но их ловить надо
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=88193
« Последнее редактирование: 24 Окт 2012 [16:50:21] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Philipp
« Ответ #1202 : 24 Окт 2012 [18:14:21] »
Именно такой?
Немного поменьше диаметр 100 или меньше. Вообще какой самый маленький размер бывает?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1447
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #1203 : 24 Окт 2012 [18:17:52] »
Именно такой?
60, 80, 100, 125
http://uss-stanko.com/mach/zubehor/dreh2.htm
« Последнее редактирование: 25 Окт 2012 [00:09:05] от ROVIAN »
  • Ионов Иван
« Ответ #1204 : 24 Окт 2012 [23:44:47] »
Ну вот, собрал, покрасил, поставил телескоп, привязав страховку к ближайшему станку. ;)
Если не смотреть вниз :-\, то наерное можно привыкнуть.
Телескоп теперь можно вывесить, закрыть за ним окно и оставить на улице остывать (или заниматься съемкой).
Пока возился, чуть расслабился и одна мелкая крышечка уже усвистела вниз (завтра утром подберу). Так что надо будет купить и натянуть под треногой какую-нибудь металическую сетку, для отлова окуляров и прочей мелочевки.
« Последнее редактирование: 25 Окт 2012 [00:10:09] от Ivan7enych »
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #1205 : 25 Окт 2012 [00:05:01] »
            Нефиг ... под окнами !
                                   Из школьного юмора .
            А , вообще , все Здорово и на высоте !!!
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
  • Ионов Иван
« Ответ #1206 : 25 Окт 2012 [00:08:57] »
Кстати, остудил свой апохромат до уличного нуля, проверил как работают винтики с пластиковыми головками
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,87109.msg2137860.html#msg2137860
Все нормально, оптику не пережимают.
Но если еще придется такие делать - буду делать с мелкой резьбой, но толще, типа М5х0.5, а то уж больно неудобно с мелкими работать.
  • Ионов Иван
« Ответ #1207 : 25 Окт 2012 [11:17:44] »
Комментарий модератора раздела Пару сообщений с оффтопиком потер.
Я прошу тут обсуждать технические вопросы, а не всякие глупости высосаные из пальца.  >:(
Оффлайн тринадцатый
    • Сообщения от тринадцатый
« Ответ #1208 : 25 Окт 2012 [11:30:26] »
Здорово получилось  :)
А от дождя пакетик?
Оффлайн enero83
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от enero83
    • Сообщество ЛА Урания
« Ответ #1209 : 25 Окт 2012 [11:41:14] »
Неплохо получилось...
Жаль только окно закрыть нельзя, что бы полностью на улице всё болталось (или предусмотрел такую фишку?). А то камеру повесишь и получится она в помещении, а труба снаружи...
Надо ещё авто сброс блинов от монтировки предусмотреть :) Бомбить бомжей под окнами.
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
  • Ионов Иван
« Ответ #1210 : 25 Окт 2012 [13:26:29] »
С длинной трубой закрыть не получится (не во всех положениях трубы), а камеру с объективом поставить на съемку и закрыть окно - вполне реально.
Именно этим я и хочу заняться зимними ясными вечерами.
« Последнее редактирование: 25 Окт 2012 [13:36:50] от Ivan7enych »
Оффлайн Philipp
« Ответ #1211 : 25 Окт 2012 [19:02:48] »
а  также небольшой откидной козырек над телескопом, мало ли что сверху прилетит. Это я потому, что у меня третий этаж сверху окурки кидают, трясут пыль, дождь, снег, птички могут сесть...
  • Ионов Иван
« Ответ #1212 : 26 Окт 2012 [22:41:52] »
Выточил внеосевик под QHY8L и MPCC для Павел К.
Оффлайн Павел К.
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от Павел К.
« Ответ #1213 : 26 Окт 2012 [22:52:21] »
Здорово, спасибо!
ASTROBIN
SkyWatcher EQ-8 Pro, 12" f/4 SW Newton, FeatherTouch Focuser, Paracorr II (x1.15), QHY268M, off-axis guider + QHY5L-II-M - в частной обсерватории
- SW 12" Dobsonian + Кучка Наглеров
- DeepSky 10,5x70 MS M
  • Ионов Иван
« Ответ #1214 : 28 Окт 2012 [14:24:53] »
Комментарий модератора раздела вопрос про изготовление монтировки перенес в тему -
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,100948.0.html
  • Ионов Иван
« Ответ #1215 : 29 Окт 2012 [11:53:21] »
На выходных делать было особо нечего, на улице шел дождь со снегом и ставить страховочную сетку не хотелось. Убирался в мастерской, сделал подставку под мелкие сверла и разбирал 5" дисководы на запчасти - из них неплохие шаговики попадаются и отличные оси для крейфордов.
Достал очередной дисковод и заностальгировал - сделан он на древней 155, 555-й серии - эти микросхемы я в школьные годы уже знал хорошо и что-то паял на них...
Для сравнения, современный дисковод - пара универсальных микрух, драйвер шаговика и все.
  • Ионов Иван
« Ответ #1216 : 29 Окт 2012 [11:54:58] »
Кто мне дал на астрофесте этот искатель? Переходник на QHY5 я ему сделал, а кому возвращать-то? Вот память дырявая... :-[
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 388
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #1217 : 29 Окт 2012 [13:36:06] »
Зато руки
Надо выточить туда заглушку,Иван!
  • Ионов Иван
« Ответ #1218 : 29 Окт 2012 [13:46:38] »
Зачем заглушку? Выкручиваешь камеру с переходником - вкручиваешь окуляр.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #1219 : 29 Окт 2012 [13:54:39] »
Я про память,Ваня!Хотя окуляр тоже неплохо,может,заглянувшему откроется,наконец,феномен Ивана Семёныча!
