A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 586844 раз)
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #1180 : 19 Окт 2012 [06:23:50] »
Я все больше люблю прокаточный станочек.
Захотелось укрепить верхний срез трубы, где крепятся растяжки. Купил пару метров полосы алюминия 4х40 за 320р, прокатал под радиус трубы, выточил стяжки и посадил на трубу прихватив "моментом". Вспоминаю свои мучения при попытке сделать то же самое вручную как страшный сон...
Иван, а можно на таком станочке свернуть в кольцо диаметром 400 мм алюминиевую трубу квадратного сечения, ну скажем 15мм? Надо себе тоже такой станочек сделать. А как в этом станочке осуществляется подача и прокрутка заготовки?
Вот как это делают зарубежные коллеги
http://www.reinervogel.net/index_e.html?/Planung/2_Hut_e.html
Но там диаметры гораздо больше. Боюсь, что 400мм маловато будет для такой трубы.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #1181 : 19 Окт 2012 [07:53:59] »
Игорь, на таком не получится, нужны валки профильные, под размер профиля трубы.
А привод у Ивана кажись простой - засовываем и тяни-толкаем. ;D
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #1182 : 19 Окт 2012 [09:09:05] »
Конечно можно. Не за один проход, по чуть чуть, винты поджимаю, прокатываю, поджимаю, еще прокатываю, пока не получу нужный радиус.
Не совсем, иногда не протолкнешь. Ось верхнего вала выходит из корпуса, на ней шлиц под гаечный ключ. Я хотел ручку сделать, но пока и так вполне удобно.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
« Ответ #1183 : 19 Окт 2012 [18:38:51] »
  Иван, гаечный ключ накидной  с трещоточкой вполне подошел бы.
А так, тоже планирую такой же, к тому же у меня есть три шлиф головки каждая  с  4 дуплексированными подшипниками на 210.
Также хотел сделать из двух головок - давилку, чтобы медную проволоку плющить - пригодится для филигранных работ.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #1184 : 19 Окт 2012 [19:26:35] »
По-моему, дуплексы там и даром не нужны, точности на пару порядков разнятся. Их по прямому назначению нужно использовать, шпиндельки там всякие... ;)
Оффлайн Philipp
« Ответ #1185 : 19 Окт 2012 [20:12:40] »
  Вот - вот так и пылятся без дела, а так можно было сделать тележку - кататься. Или... сверлилку - точилку...
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #1186 : 19 Окт 2012 [20:53:11] »
Да, для труб лучше конечно специальный станочек сварганить.
Всё смотрю на станочек. Не пойму, как сделано, что оба конца прижимного валика одновременно опускаются.
  • Ионов Иван
« Ответ #1187 : 19 Окт 2012 [23:26:23] »
Я его на скорую руку делал. Сперва кладу ровную деталь и поджимаю валик слегка всеми 4 винтами, потом каждый винт на 1 оборот закручиваю и прокатываю, затем еще на 1 оборот (в конце на пол оборота) каждый винт.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #1188 : 20 Окт 2012 [00:04:19] »
А-а, понятно.
А усовершенствование планируется?
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #1189 : 20 Окт 2012 [00:10:17] »
Иван, и ещё вопрос, а концы полосы наверно приходится обрезать, ведь между роликами приличное расстояние имеется, и оно наверно не позволит придать нужный радиус по всей длине ленты? Концы получаются если не прямыми, то уж точно не того радиуса, который нужен.
  • Ионов Иван
« Ответ #1190 : 20 Окт 2012 [00:22:15] »
А-а, понятно.
Пока нет. Кроме того, такая конструкция позволит сознательно перекосить валки и намотать конус, если потребуется какой-нибудь переход из жести с одного диаметра трубы на другой.
Да, концы получаются загнутыми кусочками прямой, если стремиться к идеалу, то конечно надо обрезать. Я полосу отрезал с запасом, и после намотки отрезал по месту, до изгиба все равно точно не угадаешь размер.
  • Ионов Иван
« Ответ #1191 : 24 Окт 2012 [09:25:24] »
Практически доделал 4 контроллера фокусера, осталось проверить всю функциональность и начну раздавать.
  • Ионов Иван
« Ответ #1192 : 24 Окт 2012 [09:32:41] »
Паралельно решал проблему, как-бы мне поставить на теплом балконе монтировку с телескопчиком, чтобы хотя-бы юпитер посмотреть в ясные ночи, либо поставить камеру с объективом и поснимать кусочек неба в узкополосниках... Решил делать выносной кронштейн, на который будет крепиться голова HEQ5... Из оцинкованного профиля сделал кронштейн и посадил анкерами на стену, текстолитовая шайба пойдет на площадку под монтировку.
Что такое работа на высоте, и термин "потеря снаряжения" я немного понимаю, альплагерь Узункол когда-то дал небольшой опыт, поэтому любое железо перед вывешиванием будет параллельно страховаться веревками.
« Последнее редактирование: 24 Окт 2012 [09:39:04] от Ivan7enych »
Онлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #1193 : 24 Окт 2012 [09:36:10] »
//на который будет крепиться голова HEQ5...
С этой высоты, наверное, она зароется метра на полтора?  ;D
  • Ионов Иван
« Ответ #1194 : 24 Окт 2012 [09:43:39] »
Я так и думал, что первый вопрос будет именно такой. :)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1447
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #1195 : 24 Окт 2012 [09:57:57] »
Профиль закреплённый через обшивку (волны) балкона не пружинит ?  Под нагрузкой нижняя точка не продавливается ? Мне пришлось обшивку сменить на плоскую, в месте вывешивания.
« Последнее редактирование: 24 Окт 2012 [10:05:44] от ROVIAN »
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #1196 : 24 Окт 2012 [09:58:49] »
А этаж не крайний? Может поднять повыше?
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
  • Ионов Иван
« Ответ #1197 : 24 Окт 2012 [10:02:08] »
Профиль закреплённый через обшивку (волны) балкона не пружинит ?  Под нагрузкой нижняя точка не продавливается ? Мне прихлось обшивку сменить на плоскую, в месте вывешивания.
Это не обшивка, а бетон. При желании я-бы на ней попрыгал для проверки прочности, но желание почему-то не возникает. ;)
Этаж предпоследний.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1198 : 24 Окт 2012 [10:05:11] »
Понял.  :)
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #1199 : 24 Окт 2012 [10:37:23] »
ФСО не прилетит на голубом вертолете, когда гоуту начнется?  ;D
Ваня, ты отчаянный  :)
