A A A A Автор Тема: Что я такое вижу?  (Прочитано 188550 раз)
Vladimir Sh.
Что я такое вижу?
« : 23 Апр 2005 [16:42:57] »
Комментарий модератора раздела Прошу ознакомится всех и прежде всего новичков, которые заходят сюда на форум, в частности в эту тему. По совещанию со своими коллегами раздела - эта тема прикреплена в связи с тем, чтобы на форуме в данном разделе меньше создавалось подобных тем с названием "а что я такое яркое сегодня видел?" и т.д, и т.п. Особенно, когда сейчас на небосводе видна яркая планета Венера и длится её период либо утренней, либо вечерней видимости. Поэтому после увиденного могут возникать разного рода вопросы у тех, кто не знает, что это такое яркое на небе светит. Перед тем, как создавать новую тему - для начала ознакомьтесь с данной темой и все вопросы публикуйте здесь. Вам ответят, если Вы не найдёте нужного ответа. Надеемся на понимание!
Такого  рода объекты здесь уже описывались , видел я подобное и раньше, но чтобы два сразу, такого не было.
« Последнее редактирование: 19 Сен 2017 [18:37:36] от LeMay »
Оффлайн mihalitch25
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от mihalitch25
Re: Что я такое вижу?
« Ответ #440 : 18 Июл 2015 [22:37:20] »
Похоже на картинку?  Там один из трёх указан.
Траектория совпадает один в один. Спасибо похоже действительно это были яоганы. Надо будет подробнее почитать про них... А то я уж начал думать про планетян ;D по скорости мог и ошибиться. Возможно не 5 град а 2-3 град
 в сек
« Последнее редактирование: 18 Июл 2015 [22:42:53] от mihalitch25 »
SW MAK180 1:15, бино wo, mt3s, С-110. Сомз 20x50
Оффлайн 1valdis
  • Благодарностей: 131
  • ИСЗ - наше всё.
    • Сообщения от 1valdis
    • Telegram
« Ответ #441 : 18 Июл 2015 [22:48:35] »
Китайская копия американских NOSS первого поколения. Поскольку китайсы ужасно секретные - о них инфы очень мало. К примеру - вот здесь и в теме о наблюдениях ИСЗ, в РаСНаС в прикрепленном посте. Но данные о NOSS 1-го и 2-го (не 3-го!) поколений справедливы и для Yaogan. Под обозначением Yaogan летают только 5 триплетов, остальное - единичные спутники.
Возможно не 5 град а 2-3 град в сек
На таком расстоянии и высоте полёта - не больше градуса в секунду. 3 градуса в секунду летают только ВЭО в перигее в зените, "обычные" НОО - 1-2 градуса в секунду.
Сателлитчики, объединяйтесь!
Sky-Watcher 1149eq2 + DS UHC & Plano 6,5mm
Celestron SkyMaster 15х70
Оффлайн Александр Иванов
  • Благодарностей: 622
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
« Ответ #442 : 27 Июл 2015 [12:01:53] »
Нашел таки, что за фиговина.
http://www.krasnodar.beeled.ru/svetodiodnie-shari-krasnodar/
Храни Вас Господь!
Оффлайн ogre
  • Благодарностей: 500
    • Сообщения от ogre
« Ответ #443 : 07 Авг 2015 [09:18:38] »
Вчера случайно попалось на глаза скопление M5 (Если не ошибаюсь). Пощупал его фотоаппаратом, без фанатизма. А сегодня на краю кадра заметил еще один объект. Карманный Стеллариум вроде ничего там не показывает. Что это может быть?
Справа у края, чуть ниже центра
Лучший вариант переснять с пристрастием, но погода пока не дает.
135мм на кропе.
Оффлайн 1valdis
  • ИСЗ - наше всё.
    • Telegram
« Ответ #444 : 07 Авг 2015 [10:07:08] »
Что это может быть?
Угловые размеры кадра можно? Зеркальность/перевернутость съемки?
Оффлайн ogre
    • Сообщения от ogre
« Ответ #445 : 07 Авг 2015 [10:18:37] »
135 мм на кропе - около 12 градусов по горизонтали. Снимок не поворачивался, и довольно "параллелен" горизонту (хотя большую точность утверждать не буду). Южное полушарие. Съёмка около 8 вечера.
Оффлайн 1valdis
  • ИСЗ - наше всё.
    • Telegram
« Ответ #446 : 07 Авг 2015 [10:40:31] »
Тогда вообще не понял, где на снимке яркие звёзды возле кластера типа 4, 5, 10 Serpentis. Параллельно горизонту (на запад при кульминации скопления) возле М5 всего в трех градусах (вместо "снимковых" 4-5) есть скопление галактик, относящееся уже к Virgo, около звезды 110 Vir: NGC 5838, 5846, 5850, 5813 - это только самые яркие (10-11 вел). Дальше этого скопления ничего не нашел. UP: И вокруг кластера на эквивалентном расстоянии тоже.
« Последнее редактирование: 07 Авг 2015 [10:52:29] от 1valdis »
Оффлайн ogre
    • Сообщения от ogre
« Ответ #447 : 07 Авг 2015 [10:52:41] »
Этот объект вряд ли темнее 6.5-7 величины. M5 по стеллариуму 5.8, хорошо был виден в бинокль и на пределе - глазами.
Воде перепроверил - в центре точно M5. И по стеллариуму, и шарик характерный.
Оффлайн 1valdis
  • ИСЗ - наше всё.
    • Telegram
« Ответ #448 : 07 Авг 2015 [10:56:10] »
Такого яркого там ничего нет. Странно, с чего бы врядли тусклее, учитывая огромное количество тусклых звёзд на снимке. Да и похож он на галактику скорее, а не на какой-нибудь шаровичок...
Или вообще комета какая? :o
Оффлайн ogre
    • Сообщения от ogre
« Ответ #449 : 07 Авг 2015 [10:58:00] »
Если бы тусклее, то я бы на бытовой фотоаппарат одним кадром вряд ли бы поймал. Да и зона засветки - не самая лучшая.
Онлайн Rain Dog
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Rain Dog
« Ответ #450 : 07 Авг 2015 [11:23:59] »
ngc5128, галактика? А вообще там много всего.
Или промахнулся astrometry.net?
Оффлайн ogre
    • Сообщения от ogre
« Ответ #451 : 07 Авг 2015 [11:26:07] »
О - это похоже, очень.  Но тогда это не M5.
Ngc5128 мне уже попадались в кадр, кстати. Но тогда она очень хорошо узнавалась.
« Последнее редактирование: 07 Авг 2015 [11:31:21] от ogre »
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 538
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
« Ответ #452 : 07 Авг 2015 [11:33:19] »
   Алексей, это надо в тему по наблюдениям спутников. Там парни подскажут.
Но первому наблюдению, пока я не вижу объяснений нормальных, кроме предположим шарика со светодиодом.
  Может быть, это были 2 разных объекта: спутник и шарик (обычный или светодиодный), случайно совпавшие с появлением, либо даже два разных шарика на разных высотах.
Вполне возможно, т.к. одинакового цвета были объекты. Может быть, что один шарик даже, сначала он находился в приземных потоках разнонаправленных, а потом поднялся чуть выше и его подхватили ветра.
Только одно объяснение более менее вразумительное. :-[
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2587
    • Сообщения от wad
« Ответ #453 : 07 Авг 2015 [13:29:02] »
Вчера вечером увидел НЛО :D, сфотографировал его с зумом в 42 крат:
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #454 : 08 Авг 2015 [23:05:52] »
Потух, падает.
С уважением. Олег
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 555
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #455 : 08 Авг 2015 [23:07:54] »
НЛО в виде китайского фонарика. :)
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн prapor gt
    • Сообщения от prapor gt
« Ответ #456 : 08 Авг 2015 [23:31:28] »
Господа может кто тоже видел,сидели с родственниками во дворе.Тут я увидел непонятное явление,чем-то похожее на какую-то стаю саранчи,только это была группа каких-то точек(ярких) колличеством штук 30-35 двигавшихся с севера на запад .Живу в Егорлыкской,время наблюдения 23.00 по Москве.Пролетели со скоростью чуть выше чем вертолёт,высота примерно километр,ну это  примерно опять же,шума не было.
SW DOB-8.Deep sky 4,5mm(60'),Baader Hyperion 8mm,13mm(68'),Explore scientific 16mm(68').
Оффлайн prapor gt
« Ответ #457 : 08 Авг 2015 [23:35:42] »
Цвет объектов зеленковатый. :police:
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #458 : 08 Авг 2015 [23:42:48] »
Светодиодные шарики.
http://astrovrn.ru
Оффлайн prapor gt
« Ответ #459 : 08 Авг 2015 [23:59:35] »
Как-то на всякие китайские фонари и шарики не похоже.Местоположение между собой немного менялось.
