A A A A Автор Тема: Что я такое вижу?  (Прочитано 188534 раз)
Vladimir Sh.
Что я такое вижу?
« : 23 Апр 2005 [16:42:57] »
Комментарий модератора раздела Прошу ознакомится всех и прежде всего новичков, которые заходят сюда на форум, в частности в эту тему. По совещанию со своими коллегами раздела - эта тема прикреплена в связи с тем, чтобы на форуме в данном разделе меньше создавалось подобных тем с названием "а что я такое яркое сегодня видел?" и т.д, и т.п. Особенно, когда сейчас на небосводе видна яркая планета Венера и длится её период либо утренней, либо вечерней видимости. Поэтому после увиденного могут возникать разного рода вопросы у тех, кто не знает, что это такое яркое на небе светит. Перед тем, как создавать новую тему - для начала ознакомьтесь с данной темой и все вопросы публикуйте здесь. Вам ответят, если Вы не найдёте нужного ответа. Надеемся на понимание!
Такого  рода объекты здесь уже описывались , видел я подобное и раньше, но чтобы два сразу, такого не было.
« Последнее редактирование: 19 Сен 2017 [18:37:36] от LeMay »
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Что я такое вижу?
« Ответ #480 : 09 Авг 2015 [09:44:45] »
Самолет летит на 10 км, шарики на 1км, а может и ниже, при сильном ветре там наверху с земли и будет казаться, что скорость быстрее самолета. У нас тут постоянно свадьбы развлекаются и эти шары и вместе летят, не меняя положения и хаотично, все зависит от движения воздушных масс.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 555
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #481 : 09 Авг 2015 [09:59:02] »
Интересно, а на какую примерно максимальную высоту может подняться китайский фонарик? Я так понимаю максимум до 1 км, а то и меньше?
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Nebesov
  • Благодарностей: 38
  • SkyLark
    • Сообщения от Nebesov
« Ответ #482 : 09 Авг 2015 [10:04:48] »
Я был бы вовсе не против что, это такие шары, и не в моих интересах наганять мистичиские мысли, но опыта наблюдений имею немало. Група двигалась строго по горизонтали, и синхронно друг от друга с скоростю высше чем у самолетов. Расстояния между собой не меняли.
Подальше от места запуска шарики просто летят по ветру, меньше перестраиваются и могут производить впечатление цельного объекта. А сравнивать скорости трудно, т.к. расстояние неизвестно.
Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе нужно.
Оффлайн Nebesov
  • SkyLark
« Ответ #483 : 09 Авг 2015 [10:26:43] »
Классический "китайский фонарик" (который с горелкой) согласно рекламе может набрать километр высоты, но обычно меньше.
У гелиевых шаров со светодиодами, которые сейчас обсуждаем, высота подъема ограничена прочностью оболочки. Но на несколько километров они подниматься обычно способны.
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1384
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #484 : 09 Авг 2015 [13:17:06] »
Что это могло быть?
Светодиодные шарики.
а можно поподробней, если вы знаете, об етих шариках?? там что мотрчики реактивные?
Моторчиков нет, подъемная сила за счет легкого наполнителя (гелия). Монотонно поднимаются вверх, уменьшая яркость и видимые размеры "стаи". Ветер на разных высотах разный, отсюда "маневры". Бывают разных цветов, могут моргать или гореть постоянно.
После ограничений на запуски огнеопасных "китайских фонариков" их стали массово запускать на свадьбах и прочих торжествах. Красивая штука :)
http://www.youtube.com/watch?v=gjvTsoAIt_8
Только я видел одинаковые по цвету шарики. А так красиво летели.
Оффлайн beana
    • Сообщения от beana
« Ответ #485 : 09 Авг 2015 [15:40:16] »
Вчера вечером наблюдали необычные объекты: по небу довольно быстро, как спутники, летели штук 15 мигающих огней. Все в одном направлении, но не в четком порядке, а как бы кучей. Что бы это могло быть, на ваш взгляд? Самолеты, светодиодные шарики, спутники?
Оффлайн 1valdis
  • Благодарностей: 131
  • ИСЗ - наше всё.
    • Сообщения от 1valdis
    • Telegram
« Ответ #486 : 09 Авг 2015 [16:04:03] »
Товарищи, мне кажется, с засилием постов о кучах светящихся "НЛО"-светодиодных шариках нужно что-то делать. Прикрепленный пост или тема с их описанием в этом разделе, может быть, поможет?
Сателлитчики, объединяйтесь!
Sky-Watcher 1149eq2 + DS UHC & Plano 6,5mm
Celestron SkyMaster 15х70
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 443
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #487 : 09 Авг 2015 [16:11:21] »
Вот что-то подобное, наброски я бы сказал, есть: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,103021.msg2245097.html#msg2245097
Можно было бы расписать всё подробно и обстоятельно, но практика показывает, что новички прикреплённые темы (сообщения) и FAQ не читают, а сразу задают интересующий их вопрос где придётся.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Оффлайн 1valdis
  • ИСЗ - наше всё.
    • Telegram
« Ответ #488 : 09 Авг 2015 [16:15:49] »
Тогда всплывающее сообщение при заходе в эту тему в первый раз, как сделано оповещение об ЛС. Радикальная мера.
Оффлайн igiss
    • Сообщения от igiss
« Ответ #489 : 09 Авг 2015 [18:47:59] »
А эта тема разве не предназначена для подобных вопросов? К тому же в FAQ не описана такая ситуация )
Кстати, к вопросу о FAQ: все ли спутники внесены в каталог спутников Stellarium? Или есть более полные каталоги? Довольно часто приходится видеть яркие объекты, которые движутся как спутники, но которые в Stellarium невозможно идентифицировать.
Оффлайн 1valdis
  • ИСЗ - наше всё.
    • Telegram
« Ответ #490 : 09 Авг 2015 [21:02:01] »
Конечно, не все. Далеко не все. И он для собственно спутников не предназначен, только самые известные и яркие отображает. Яркие не все, поскольку есть секретные, но яркие, tle которых по понятной причине в официальных источниках нет. Качайте Heavensat, и к нему полный каталог Space-Track и tle секретных спутников McCants'а.
Оффлайн Zoonder
    • Сообщения от Zoonder
« Ответ #491 : 10 Авг 2015 [00:28:14] »
Здравствуйте. Вчера 08.08.2015 ночью на даче смотрели с семьёй за небом. Спутники, метеориты и т.д. И когда смотрели увидели что-то вроде 500 летящие по небу звёзд. Похоже на вот это: http://clip2net.com/s/3lUg9J5. Сначала летели прямо в нашу сторону, а потом начали плавно поворачивать на право на 90 градусов. Слегка казалось что они мигали. В поле зрение их можно было наблюдать около 1-2 минут. По расстоянию от земли тяжело сказать. Может от уровня самолёта то есть от 3 км. ну максимум вроде до уровня спутников. Хотя вроде ближе. Подскажите что это может быть. Вбиваю в гугле летящие звёзды, мне про какой то фен-шуй поисковик выдаёт. Сразу подумали может это какие то Китайские примочки. Но вроде не похоже. Да и как то не похоже на что-то искусственное. По яркости как обычные звёзды. Что это могло быть? Оно не пропало, а плавно улитело.
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #492 : 10 Авг 2015 [00:34:02] »
Комментарий модератора раздела Объединил Вашу тему с этой. Прежде чем создать новую тему - воспользуйтесь поиском. Это не только Вас касается, а всех новичков.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #493 : 10 Авг 2015 [02:18:43] »
Вот умельцы делают http://www.zabatsay.ru/temy/shary/75-ledflashlightballoon#.VcffDuQw-Uk
Помню также надувал шары водородом в детстве, только средства "крот" не было. Обходился алюминиевой проволокой, медным купоросом и поваренной солью. Безвозвратно потерять светодиод тогда считалось большой потерей среди радиолюбителей. Так что запускали шары без изысков.
Оффлайн polluxт22
  • g
    • Сообщения от polluxт22
« Ответ #494 : 10 Авг 2015 [09:44:36] »
я конечно ети шарики не видел, но видел ете сердца воздушные, то их траектория , скорость и синхронность, вовсе не была схожая на то что я видел, а если и ети шары и серца парят по ветру по одному принцыпу, то четкое направление и не малая скорость, при безветренной погоде, не дают мне поводу на сто процентов согласитьсячто ето китайские шарики. Вчера в нете пересмотрел кучу видео с етими свдебним пи оарами, и не дного подобного, с увиденым мною явлением не нашел.
" Для меня намного лучше познавать Вселенную как она есть, чем пребывать в заблуждении, но быть удовлетворенным и уверенным. "
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #495 : 10 Авг 2015 [09:54:22] »
Безветренная погода это у Вас внизу, на высоте скорости воздушных течений могут достигать сотен км/ч.
http://astrovrn.ru
Оффлайн fexing
  • Благодарностей: 120
  • Антон
    • Сообщения от fexing
« Ответ #496 : 10 Авг 2015 [09:57:28] »
расскажу и я 2 интересных случая.
в том году наблюдал значит в полях, и уже начал было сворачиваться как увидал спускающуюся жаринку с неба метров в 10 (ну примееерно) от себя пряма вот летела и  тлела оч медленно, а я смотрел стоял, хотел идти искать что это было но  не стал так как скорее это нереально было. она потухла примерно в метре от земли. Что это могло быть? неужели  жаринка от метеорита?
и еще случай в этом году. выезжаю я из посадок с наблюдений, глухая ночь, выезжаю на асфальт и в этот момент над трассой вспыхивает вспышка как с фотоаппарата с мега вспышкой, все поле осветила все деревья были видны, непонял сначала, в окно голову высунул ниче нету, поехал дальше, через метров 100 снова вспышка и с периодичностью в пол секунды а может еще быстрее и она начала сдвигаться с трассы в поле очень быстро, я начал набирать скорость нафиг.. еще через минуты 2-3 одна вспышка была и больше не видал.. что могло быть? НЛО? Звука небыло никакого, аэропорт есть рядом км 15 от этого места... но не думаю что с ним связанно...
Тал 75R на колонне.
    http://kosmoved.ru/ngcic.php
http://www.deepsky-visuell.de/
__________________
Оффлайн UFOLOG_Rus
  • Благодарностей: 67
  • Make Cosmos, not war! Make asteroid protect Earth!
    • Сообщения от UFOLOG_Rus
« Ответ #497 : 10 Авг 2015 [10:07:08] »
Они за тобой тоже наблюдали, глядишь скоро решат и пообщаться  :) Я серьёзно  :)
Человечество не умеющее решать сообща проблемы - это мёртвое человечество!
Чтобы стать хорошим уфологом, для начала нужно стать хорошим ЛА и отличать НЛО от МКС на глаз!
- Meade ШК 8'' на EQ-3 (сталь)
- Бино Nikon Action EX 10x50 и такой же 7x35
- Фотик Canon 550d
Оффлайн fexing
  • Антон
« Ответ #498 : 10 Авг 2015 [10:13:36] »
Да чет нерешительные они какие-то))) наврятли за мной наблюдали вспышка не надомной была,  а метров в 50, цвет вспышек белый, на небе нитучки.
« Последнее редактирование: 10 Авг 2015 [10:27:04] от fexing »
Тал 75R на колонне.
__________________
Оффлайн Felles28
    • Сообщения от Felles28
« Ответ #499 : 11 Авг 2015 [20:52:47] »
Всем  привет! Я извиняюсь за такой перерыв в наблюдениях,дела были. А вот зато сегодня я снова видел мое "НЛО", и наконец-то смог его поймать в телескоп. Итак,данные: пролетел градусов на 10 ниже Веги в 20:47,  блеск раза в два меньше Веги(Выходит что где-то 1 величины).В телескоп :D(45 мм,27х,рефрактор) поймал буквально на секунду(видно,поле маленькое). Отличить от звезды не вышло.
Телескопы:
-МШР(Малый  школьный рефрактор)
-SW1309 на самодельной альт-азимутальной монтировке
Фотоаппарат:
Canod Digital IXUS 80 IS
Задокументировано  50 наблюдений Deep-sky объектов.
