A A A A Автор Тема: Что я такое вижу?  (Прочитано 228394 раз)
Vladimir Sh.
Что я такое вижу?
« : 23 Апр 2005 [16:42:57] »
Комментарий модератора раздела Прошу ознакомится всех и прежде всего новичков, которые заходят сюда на форум, в частности в эту тему. По совещанию со своими коллегами раздела - эта тема прикреплена в связи с тем, чтобы на форуме в данном разделе меньше создавалось подобных тем с названием "а что я такое яркое сегодня видел?" и т.д, и т.п. Особенно, когда сейчас на небосводе видна яркая планета Венера и длится её период либо утренней, либо вечерней видимости. Поэтому после увиденного могут возникать разного рода вопросы у тех, кто не знает, что это такое яркое на небе светит. Перед тем, как создавать новую тему - для начала ознакомьтесь с данной темой и все вопросы публикуйте здесь. Вам ответят, если Вы не найдёте нужного ответа. Надеемся на понимание!
Такого  рода объекты здесь уже описывались , видел я подобное и раньше, но чтобы два сразу, такого не было.
« Последнее редактирование: 19 Сен 2017 [18:37:36] от LeMay »
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Что я такое вижу?
« Ответ #460 : 09 Авг 2015 [00:04:42] »
Они самые, и никак не могут объекты двигаться с севера на запад, с востока на запад может быть или с юговостока на северозапад.
http://astrovrn.ru
Оффлайн polluxт22
  • g
    • Сообщения от polluxт22
« Ответ #461 : 09 Авг 2015 [00:17:21] »
и скорость приличная, видел ети обэкты над Черновцами (Украина) примерно в 23:30 по Киевскому, и через минут 25 товарищ отписал что наблюдал похожое явление из около 30ти светящих разноцветных обэктов во Львове . :o
" Для меня намного лучше познавать Вселенную как она есть, чем пребывать в заблуждении, но быть удовлетворенным и уверенным. "
Оффлайн polluxт22
  • g
« Ответ #462 : 09 Авг 2015 [00:24:32] »
летели с северовостока на северо запад на фоне созведия касиопеии чуть ниже  и до капеллы, чуть высше. Двигались быстрее самолетов, толпой в хаотичном порядке, но между собой положениями не менялись, растянулись до 10 градусов. Все разноцветные и зеленые тоже были... :o жутковато и не понятно, впервые вижу неопознаные летучки...
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1414
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #463 : 09 Авг 2015 [00:35:43] »
Видели в Москве такое. Летели на ЮЮВ. Стая фонариков, они ещё мерцали. Это было вчера, 8 августа около 22 ч. 45м. Мерцание было заметно только в бинокль. Перемещались медленно. Относительно друг друга медленно меняли положение.
Невооруженным глазом это было похоже на Плеяды: вытянутое облачко света, присмотришься, а там точечные обьекты. По цвету голубые.
« Последнее редактирование: 09 Авг 2015 [00:40:48] от Vitaliy »
Оффлайн chaynique
    • Сообщения от chaynique
« Ответ #464 : 09 Авг 2015 [00:52:20] »
Видел в Харькове в раене 22 или чуто больше по киевскому времени.
 невооруженным взглядом удалось прикинуть 8 - 10 точек, светились весьма слабо мне показалось что как то синеватым слегка....
по поводу москвы и фонариков: как то бысто преодолели растояние от москвы до харькова, на большой ли они высоте ?  будет ли видно свет от сфонариков  с такой высоты ??
и кстати когда я наблюдал после того как они прошли зенит в западном направлении яркость постепенно уменьшилась, последнее что смог разглядеть что они чуть более плотнее сталм,  и вообще их перестало видно быть, хотя звезды сэтого участка неба вполне видны были.... пока были близки к зениту яркость была близка к максимальной и группа выглядела наиболее растянутой, что позволяет сделать предположение о не слишком большой высоте вот...
кстати по времени как раз до этого по небу МКС пролетала http://www.lizard-tail.com/isana/tracking/... смотрел на неё, а когда она за горизонт ушла увидел эти самые...
« Последнее редактирование: 09 Авг 2015 [01:06:38] от chaynique »
Оффлайн polluxт22
  • g
« Ответ #465 : 09 Авг 2015 [00:53:42] »
Ростов, Черное море,  запад Украины теперь еще и Москва!? С етого можно предположить что высота ближе к орбитальной... :-[  или ниже, но на такой то скорости!!
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1013
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #466 : 09 Авг 2015 [01:08:49] »
  Можно предположить, что шарики в выходные массово пускают не только в Москве и Ростове.  ;)
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #467 : 09 Авг 2015 [01:15:27] »
Один такой я видел уже на земле. Светится светодиод и обрывки шарика.
Оффлайн polluxт22
  • g
« Ответ #468 : 09 Авг 2015 [01:20:39] »
[/quote]
Предложить конечно можно, я сам не верю в нло, потому что не видел их , но много совпадений, по траектории, времени и слишко большая площа мест наблюдений. Разве что масовый заране спланированый многими людьми из многих стран или городов, акция в одно время запустить ете светошарики....
Оффлайн igiss
    • Сообщения от igiss
« Ответ #469 : 09 Авг 2015 [01:24:45] »
Видел облако светящихся объектов над Москвой на юге вчера в 23:40, направление движения — на восток. Примерно нарисовал схему движения (изображение объекта схематичное, детали изобразить не пытался). Опыта наблюдений у меня нет, так что мог допустить ошибки в отношении пропорций, но место относительно созвездий Лебедя и Орла изображено достаточно точно.
Облако достаточно быстро двигалось по звёздному небу, расстояние примерно в 40 градусов преодолело за несколько минут (постепенно стало невидимым из-за яркого городского света). Состояло из множества светящихся точек разной яркости, которые двигались синхронно.
Что это могло быть?
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 582
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #470 : 09 Авг 2015 [01:27:43] »
Что это могло быть?
Светодиодные шарики.
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн igiss
« Ответ #471 : 09 Авг 2015 [01:32:40] »
А так похоже на что-то космическое.
Спасибо, буду знать!
Оффлайн polluxт22
  • g
« Ответ #472 : 09 Авг 2015 [01:36:45] »
Что это могло быть?
а можно поподробней, если вы знаете, об етих шариках?? там что мотрчики реактивные?
Оффлайн Tryam
    • Сообщения от Tryam
    • Астрономы. Любители и профессионалы.
« Ответ #473 : 09 Авг 2015 [03:34:10] »
Неплохо было бы знать, какая скорость ветра была во всех случаях.
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #474 : 09 Авг 2015 [03:58:51] »
Где-то в это же время видел аналогичное явление в Екатеринбурге, направление движения и расположение относительно звезд примерно совпадает с картинкой. Но в нескольких градусах западнее от них был яркий красноватый объект около 2 зв.в. "Облако" наблюдалось неясно, а потому подумал, что "аппаратный шум" :-)
« Последнее редактирование: 09 Авг 2015 [04:16:46] от Владилен »
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #475 : 09 Авг 2015 [05:41:51] »
В китайские фонарики народ несколько лет поверить не мог, а тут новая напасть - светодиодные шарики. Страшно жить (с)
Пока самому на голову не свалится ...
С уважением. Олег
Оффлайн polluxт22
  • g
« Ответ #476 : 09 Авг 2015 [07:23:20] »
неплохо, но в моем случае ветра практически не ощущалось. Знаю что на высоте ветер есть и не слабый.  Видел и нераз ети любовные шары с огоньком внутри, принцып парашюта, то они вовсе не так двигаються, там реально видно что их ветер гонит, причем иногда меняя направления
Оффлайн Александр Иванов
  • Благодарностей: 624
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
« Ответ #477 : 09 Авг 2015 [07:46:41] »
Мне вчера друг позвонил в  23-00, наблюдал, то же в Краснодаре на фоне Андромеды.
 ;D
Короче явление приобрело "массовый психоз"?
Но в субботу у нас свадьбы, и там переодически запускают сии изделия.
http://www.krasnodar.beeled.ru/svetodiodnie-shari-krasnodar/
Но интересно, что действительно в одно и тоже время (почти :)) и в одном и том же направлении, да еще и в разных местах.
И описание одинаковое, т.е. я это же видел, правда уже почти два месяца назад  ;D. Один объект яркий, и куча "мусора". Что за изделие такое?
Храни Вас Господь!
Оффлайн Nebesov
  • Благодарностей: 38
  • SkyLark
    • Сообщения от Nebesov
« Ответ #478 : 09 Авг 2015 [09:13:24] »
Что это могло быть?
Моторчиков нет, подъемная сила за счет легкого наполнителя (гелия). Монотонно поднимаются вверх, уменьшая яркость и видимые размеры "стаи". Ветер на разных высотах разный, отсюда "маневры". Бывают разных цветов, могут моргать или гореть постоянно.
После ограничений на запуски огнеопасных "китайских фонариков" их стали массово запускать на свадьбах и прочих торжествах. Красивая штука :)
https://www.youtube.com/watch?v=gjvTsoAIt_8
Не плыви по течению. Не плыви против течения. Плыви туда, куда тебе нужно.
Оффлайн polluxт22
  • g
« Ответ #479 : 09 Авг 2015 [09:22:31] »
Я был бы вовсе не против что, это такие шары, и не в моих интересах наганять мистичиские мысли, но опыта наблюдений имею немало. Група двигалась строго по горизонтали, и синхронно друг от друга с скоростю высше чем у самолетов. Расстояния между собой не меняли.
