A A A A Автор Тема: Жизнь на Меркурии?  (Прочитано 9887 раз)
Оффлайн vsevolodson
    • Сообщения от vsevolodson
Re: Жизнь на Меркурии?
« Ответ #40 : 13 Июл 2011 [21:29:43] »
судя по последним новостям в Луне вода всё-таки есть...
http://www.popmech.ru/article/9323-taynyi-lunyi/
SkyWatcher 100мм Eq2
Homo homini lupus est
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
« Ответ #41 : 13 Июл 2011 [22:41:52] »
"Тёплый" лёд, содержащий резервуары воды, да ещё и под потоками солнечного ветра, долго жить не будет. Сублимирует. Сомнительно чтобы на Меркурии были хотя бы даже очаговые залежи такого льда.
Прошу прощения, но что тогда отражает и рассеивает радиоволны в околополярных меркурианских кратерах?
Это очень интересный вопрос. Только, боюсь, "Мессенджер" не даст на него ответа. :(
Надо было оснастить его длинноволновым радаром с синтезированной апертурой. Тогда можно было бы заглянуть на пару-тройку км вглубь и составить трёхмерную карту меркурианской коры. Сразу стало бы видно, линзы там или что-то ещё.
Однако мечтать не вредно... :)
Оффлайн NIK-KULE
  • через тернии к звёздам
    • Сообщения от NIK-KULE
« Ответ #42 : 13 Июл 2011 [23:06:31] »
   Вопрос ещё и в том : могут-ли жить и размножаться бактерии , водоросли и грибы в ограниченном объёме "лужи" ... Откуда они будут брать энергию , питательные вещества . Ведь там темно , и т. д.  Эволюции там быть не может , если только не какой-нибудь вид . который живёт в подходящих условиях на многих похожих небесных телах : Европе , Ио , Энцелад , Ариэль . Может быть их ( таких именно  простейших ) нет на Земле по причине агрессивности наших форм жизни .
 Наверное жизни нужны богатые источники энергии и среды . Лужи , чем они меньше - тем и скуднее жизнь в них .
Ищите в небе своё
Оффлайн vsevolodson
« Ответ #43 : 13 Июл 2011 [23:20:15] »
"очаги" как раз плохи тем, что полноценной жизни они не дадут, по причине ограниченных ресурсов и недолговечности
другое дело, если таких очагов будет очень и очень много... :)
Оффлайн Kosmos-9
    • Сообщения от Kosmos-9
« Ответ #44 : 13 Июл 2011 [23:56:37] »
Ответ на этот вопрос будет получен после проникновения в озеро Восток: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,1891.msg1465051.html#msg1465051
К слову, в кернах льда при бурении обнаружены таки микроорганизмы, что позволяет говорить о возможности бытия примитивных форм жизни в ледниках планет и спутников Солнечной системы. Что касается развития этой жизни, то все зависит от климатических условий на данной планете или спутнике.
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
« Ответ #45 : 14 Июл 2011 [06:51:25] »
Кстати да. Вот это прямое доказательство того, что формы жизни могут возникать в жидкой воде под слоем льда.
Но есть вероятность того, что бактерии попали туда задолго до того, когда образовался ледяной панцырь...  :-[
Оффлайн L_Pt
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от L_Pt
« Ответ #46 : 14 Июл 2011 [08:02:51] »
Конечно же бактерии там были и до возникновения ледяного панциря, куда они денутся. И потом могли попадать вместе с плавлением глубинного льда.
Там вопрос вовсе не в возникновении.
Оффлайн Kweni
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Kweni
« Ответ #47 : 19 Июл 2011 [17:12:31] »
Год назад я тоже размышлял о том, может ли в принципе быть жизнь на Меркурии и пришёл к выводу, что всё–таки нет.
Нет, только не металла. Этот рассеивающий радиоволны материал должен быть очень летучим, иначе он не сосредотачивался бы в вечно затененных кратерах.
Ну так бывают и достаточно летучие металлы. Ртуть, например. Кстати, утверждают, что ядро Меркурия богато серой, а ртуть, как известно из геологии, нередко встречается совместно с серой. Или натрий. Кстати, ионы натрия вблизи Меркурия обнаружены. Стоит лишь им соединиться с электроном и попасть на дно холодного кратера... За миллиарды лет на тонкую плёночку могло насобираться.
Кроме того, водяной лёд должен иметь температуру под -200, чтобы он не испарился. Если он толщиной в десятки метров, то и он целиком, и породы на сотни метров в глубину под ним должны иметь температуру под -200, иначе тёплые породы нагреют его снизу. Само по себе это возможно, так как тепловой поток из недр Меркурия, судя по обилию кратеров, невелик, а солнечное тепло в области близ полюса не попадает. А значит, если там всё–таки лёд, то это прочный, твёрдый, холодный лёд температурой около -200 сверху донизу, совершенно непригодный для обитания там существ.
(если мне не изменяет память, средняя температура Меркурия на глубине нескольких десятков метров составляет 95°С),
Это на экваторе. Среднее между +350 днем и - 150 ночью. На широте 80 град, а тем более в неосвещаемых районах так уже не будет.
Так что жизнь на Меркурии могла бы быть только в том невероятном случае, если лёд в кратерах на полюсах порядка 10 километров толщиной. Даже на Земле, где активны вулканы и тепловой поток из недр весьма высокий, ледник Антарктиды плавится только на глубине более 3 км.
« Последнее редактирование: 19 Июл 2011 [18:06:15] от Kweni »
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #48 : 21 Июл 2011 [14:40:51] »
На Меркурии жизни нет и не будет!
Кто из землян согласится слетать на Меркурий?!?
Энцелад - да! Меркурий - нет!
alex845
« Ответ #49 : 21 Июл 2011 [18:22:44] »
Мне кажется жизнь есть на меркурии, все равно никто там небыл и не знает..
Оффлайн Kosmos-9
« Ответ #50 : 21 Июл 2011 [23:27:57] »
Категоричным быть легко. Есть общие закономерности. Пока одной из таких закономерностей является наличие воды и льда. На Меркурии лёд есть.
« Ответ #51 : 22 Июл 2011 [10:45:03] »
Мы что, на Митинге.... :police:
Оффлайн самоучка астроном
  • фантазия обгоняет науку, а наука питает фантазии
    • Сообщения от самоучка астроном
« Ответ #52 : 21 Авг 2011 [21:57:43] »
да что вы придираетесь к источникам энергии да питательным веществам. там на меркурии если и есть подледная вода то в ней наверняка найдутся химические элементы служащие пищей бактериям. и какой еще эволюции быть не может ? по вашему что там, рачки плавать должны? три четыре вида простейших бактерий максимум будет.
Оффлайн NIK-KULE
« Ответ #53 : 31 Авг 2011 [20:38:19] »
   самоучка астроном  , вы меня наверное не поняли .. На Меркурии ограниченные размеры "луж" . Я имел ввиду тот факт что любая долго работающея система требует подпитки извне веществом\энергией . Вечных двигателей не бывает :)
Ищите в небе своё
Оффлайн Ssid
  • Благодарностей: 74
  • Не терплю ни флейм, ни флуд
    • Сообщения от Ssid
« Ответ #54 : 31 Авг 2011 [20:46:18] »
потому что это самое главное для жизни  :)
в начале топика кто-то предлагал в качестве источника энергии солнечную радиацию - честно, не представляю механизм по которому из неё можно получить энергию живому организму.
а другого источника на меркурии нет
- Папа! А что такое высшее образование?
- А это, сынок, то, что в прошлом веке, когда учился я - называлось средним...
« Ответ #55 : 03 Сен 2011 [01:56:45] »
на земле тоже работающая система, она питается солнечной энергией она тоже не вечная. ну а на меркурии если в этой луже есть запас определенных химических элементов, которые моглы бы использовать бактерии то такая биосистема сможет просуществовать достаточно долго
Оффлайн Diman
« Ответ #56 : 03 Сен 2011 [16:36:36] »
Да ещё Иосиф Шкловский высказался скептически по поводу жизни на Меркурии
Оффлайн Kosmos-9
« Ответ #57 : 03 Сен 2011 [17:26:54] »
Он не успел узнать про лёд на Меркурии. Возможно, его мнение было бы другим.
Maxwhy
« Ответ #58 : 03 Сен 2011 [21:44:29] »
Небольшое лирическое отступление...
В одном из Моих любимых литературных произведений,а именно -
 Курт Воннегут."Сирены Титана" -
Есть момент,когда главный герой попадает на Меркурий и обнаруживает
там живых существ(аля плоские медузы) у которых питание происходит за счёт вибрации
поверхности планеты.
В конце концов они облепили главного героя и питались вибрациями его пульса.
И он был счастлив от того,что кому-то даёт жизнь...
Моё сообщение совершенно не о чём!
Просто вспомнил хорошую книгу и рекомендую к прочтению ...
Такая научно-фантастическая,филосовская притча...
« Последнее редактирование: 03 Сен 2011 [21:57:57] от Maxwhy »
Оффлайн Diman
« Ответ #59 : 17 Сен 2011 [19:21:38] »
Нужно беречь экологию нашей родной планеты. А то где жить потом будем? На Меркурии условия явно не для людей.
