A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1400265 раз)
Sania45
« Ответ #6240 : 24 Мар 2010 [19:47:27] »
подскажите пожалуйста, как сделать фотографии Луны - для просмотра в 3Д (анаглиф) очках?
Посмотрите кто может вот эту: http://www.flickr.com/photos/9301998@N08/4115057236/
Снято не с помощью 3Д специальных камер. Но переделано... нереально просто. Ландшафт великолепно видно. Подскажите как такое сделать.
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1103
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #6241 : 24 Мар 2010 [20:00:24] »
Там же написано, с 15-ого Аполлона видать и снято, когда мотался вокруг Луны. Делали 2 снимка одного участка через малый промежуток времени. Аппарат прошёл расстояние по орбите сместившись на пару-тройку километров  а может быть и поболее, но этого достаточно при высоте в несколько десятков километров над поверхностью чтобы получился немного другой ракурс. Вобщем чтобы сделать такой снимок, надо ждать следующего рейса на окололунную орбиту. С Земли так не получится, хотя если договориться например с австралийцами и одновременно снимать из 2 точек при одной и тойже фазе. Хотя чувствую что тоже маловато будет, стереоэффекта не получится.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2086
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #6242 : 24 Мар 2010 [20:54:10] »
Вам сюда: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,15501.100.html
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1553
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #6243 : 24 Мар 2010 [20:54:36] »
посоветуйте, какие ошибки у меня в обработкие,
Совет можно дать, а на ошибки можно указывать...
А если по делу, то для начала укажите, пожалуйста, все параметры (частоту, экспозицию, общее количество кадров, количество в стеке...)
И постарайтесь ответить на вопрос, откуда такой паттерн?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Freemen
  • Благодарностей: 24
  • Занимайся жизнью или занимайся смертью.
    • Сообщения от Freemen
« Ответ #6244 : 24 Мар 2010 [21:59:18] »
посоветуйте,
а можно попроще) я конечно догадываюсь что значит это слово, но возможно вы имеет ввиду другое?
« Ответ #6245 : 24 Мар 2010 [22:42:37] »
посоветуйте,
Полосатость откуда?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1204
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #6246 : 24 Мар 2010 [23:24:10] »
и еще один...
  Душевненько, Саша!  И очень понравились снимки Димы и Олега!
  Вчера немножко распогодилось и удалось сделать несколько роликов Луны до захода Солнца. Небольшая панорамка Района Платона и Альпийских гор.  Дополнительная информация на снимке.
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
« Ответ #6247 : 24 Мар 2010 [23:32:10] »
Хорошая панорамка :)
Елена Шведун
« Ответ #6248 : 25 Мар 2010 [01:04:10] »
  Алексей, очень душевная панорама. Живая Луна. :)
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
« Ответ #6249 : 25 Мар 2010 [01:44:13] »
Ожила тема - значит весна на носу ;D ;D ;D.
Позвольте и мне показать свое позорище) по сравнению с предыдущими снимками.
Параметры съемки:
254 мм скай
камера DMK-21
без всяких фильтров, и линзы барлоу,на данный момент нет фильтров((( вот хотел бы прикупить,
посоветуйте какие ошибки у меня в обработки, и какой фильтр посоветуете для лунной съемки,
если не сложно полное название (или модель).
Обработка в RegiStax 5.
с уважением Игорь.
Для лунной съемки можно порекомендовать уход в длинноволновую область, т.е. использование красного или ИК-пасс фильтра. Во-первых, это несколько уменьшит влияние атмосферной турбуленции, а во-вторых, сужение спектральной полосы минимизирует размытие от атмосферной дисперсии (об этом Дима Маколкин писал чуть выше) и хроматической аберрации системы, если таковая имеется.
Паттерн на снимке (сетка, полосатость) может проявляться, если изображение при съемке слишком темное или в сложение берется недостаточное количество кадров. Кроме того, подобный эффект наблюдается, если при сложении в Регистаксе берутся завышенные значения для FFT и завышенные значения параметров фильтра в Quality settings при использовании метода сложения Classic. Возможны также и другие причины... Включение при выравнивании Bias subtract со значениями 20-50% часто позволяет избавиться от паттерна, когда другими способами этого сделать не удается.
С Земли получать такие фото несколько сложнее, чем с КА, но вполне возможно. Для этого один и тот же участок снимается в разные дни (и даже месяцы и годы) при одинаковом положении теней, но при разной либрации. Т.е., используя качания Луны туда-сюда, мы получаем изображения с двух ракурсов и один снимок показывается левому глазу, а второй - правому. Здесь немало сложностей и нужно очень хорошо понимать теорию создания стереоизображений в принципе. В создании лунных анаглифов мы немного преуспели ;), поэтому добро пожаловать на нашу страничку. Вообще, тема очень интересная, хотя и содержит много подводных камней. Впрочем, при определенном упорстве все решаемо :)...
Оффлайн Freemen
« Ответ #6250 : 25 Мар 2010 [09:49:47] »
Yuri_18, спасибо)
Оффлайн Slava M
    • Сообщения от Slava M
« Ответ #6251 : 25 Мар 2010 [15:33:55] »
Изображение действительно выглядит объемным. Отлично, Лёша!
Celestron FS 102 F/5 AZ-DX
_________________
 Ночь без звёзд – всего лишь только тьма (с)
MarkII
« Ответ #6252 : 25 Мар 2010 [20:31:31] »
Вчера немножко распогодилось....
 Небольшая панорамка Района Платона и Альпийских гор..
Муню, Лёша, нужно снимать только в цвете! Браво!
Оффлайн Мегаоптик
  • А мне все равно, кто и чего про меня думает!
    • Сообщения от Мегаоптик
« Ответ #6253 : 25 Мар 2010 [21:51:51] »
Хороший балкон!!! с моего балкона, только очертания крупных кратеров при увеличении 50х видно, и все  :'(
BK1201 OTAW
200мм\1000мм Ньютон .
Сanon Rebel XTi
Бинокль DeepSky 7x50
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #6254 : 25 Мар 2010 [22:34:38] »
  Спасибо за отзывы, коллеги!
Что-то в это не очень верится! :)
Оффлайн Мегаоптик
« Ответ #6255 : 25 Мар 2010 [23:02:03] »
На моем балконе - летом кое как увидеть можно, в холодное время до +10С толком ничего не видно. все замывает, звезды видны размытыми пятнами даже на слабых увеличениях. чаще всего телескоп выношу на улицу. факт остается. ничего не приувеличиваю
BK1201 OTAW
Сanon Rebel XTi
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1317
    • Сообщения от gals
« Ответ #6256 : 26 Мар 2010 [20:41:05] »
  Впервые за долгое время удалось поймать неплохую атмосферу, хотя и мылило временами.
Классика астрофто - Клавий: самодельный 160мм. "ньютон" + Кэнон-А540, окуляр с ф=5мм., зумм 5.5х. Обработка 3-х роликов, в общей сложности 5600 кадров., в стеке - 1600. Регистакс-3 + Фотошоп.
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #6257 : 26 Мар 2010 [20:43:41] »
 Впечатляющий Клавий, Слава!
Оффлайн Uselink
« Ответ #6258 : 26 Мар 2010 [21:01:51] »
  Впервые за долгое время удалось поймать неплохую атмосферу...
Отличное разрешение, снимок классный получился.
MarkII
« Ответ #6259 : 26 Мар 2010 [21:16:31] »
Клавий клёв!
Интересно, а если выдрать из Кэнон-А540 объектив и сунуть матрицу в прямой фокус, то будет ли лучше? Пробовал ктоньть чёньть такое? Мне кажется, что стекляхи окуляра и объектива добавляют мыла изрядно.
