A A A A Автор Тема: СтереоЛуна  (Прочитано 31485 раз)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2111
    • Сообщения от kryptonik
Re: СтереоЛуна
« Ответ #100 : 26 Фев. 2009 [00:26:07] »
Неожиданно получилась нечто совершенно замечательное. Приведенные выше фотографии просто детский лепет. Есть возможность получать стереопары размером 1800х2400, весом по 2МБ. Стереопары сжатию подвергаются очень плохо, поэтому примера не привожу. Если кто-то пройдет по предложенному пути и сможет дать ссылку на готовый продукт будет неплохо. А впечатление очень сильное.
И так скачиваем SterePhoto Maker
http://stereo.jpn.org/eng/stphmkr/   Можно без хелпа.
Отправляемся на страницу сайта Американского Лунно-планетного института. http://www.lpi.usra.edu/resources/apollo/catalog/metric/mission/?17
Щелкаем по одной из эволюций, открываем галерею снимков. На них приводятся снимки для картографирования. Они сняты с большим перекрытием. Открываем и скачиваем два рядом расположенных снимка, для начала желательно горной местности и равномерно освещенные без черных областей. Скачивать по нижней строке из подписи под каждым снимком, там указан размер файла. Чуть выше есть ссылка на карту, на которой нанесены фотографируемые области.
Запускаем SterePhoto Maker.
В меню File  выбираем open Left\Right Image и открываем наши кадры.
В меню Edit  выбираем Rotate Image – Rotate to Right. Это необходимо, чтобы получилась стереобаза.
В меню Stereo выбираем Gray Anaglyph – Red/Cyan.
В меню Adjust выбираем верхнюю строку. В открывшемся окне движком над фотографиями производим их совмещение. Нажимаем Окей. Получаем картинку это уже стерео. Устанавливаем Размер сто процентов, а можно и сто пятьдесят и любуемся. Для этого понадобится красный и синий фильтры. Я смотрю через красный и зеленый, так поярче и повеселей. В совмещении надо потренироваться, но это несложно, если не совсем удачно совместить будет много духов.
И таких кадров там тысячи. Но, к сожалению, перекрытие лунной поверхности там неполное и любимые объекты вы вряд ли найдете. Наиболее качественное стерео позволят получить затворные стереоочки, но это другая история. И еще - стереобаза там великовата, рельеф получается преувеличенным. Но тот кто не видел этого стерео не видел настоящей Луны.
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 319
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
Re: СтереоЛуна
« Ответ #101 : 15 Сен. 2009 [14:53:54] »
Вот результат тренировки перед съемкой полной цветной Луны.
Изначально знал, что либрация "неправильная" - так и оказалось, Луну на стереоснимке здорово перекорежило, так что, дабы не пугать особо впечатлительных  ;D пришлось сделать кроп.
Исходный материал - композитные снимки Луны 6.08 и 4.09.2009, в обоих случаях яркостный канал снимался на QHY5 в главном фокусе 200-мм Ньютона, F=1225мм, на мозаику полной Луны ушло 6 роликов. Цветовой канал - Canon 350Da в главном фокусе того же телескопа. Цветовая насыщенность усилена. Масштаб около 50%
Вообще-то в этом и была цель эксперимента - получится ли сделать похожие цвета при такой экстремальной обработке для снимков, сделанных в разные ночи. Честно говоря, могло бы получиться и лучше - полного совпадения оттенков, как видите, нет... Впрочем, я обрабатывал вторую сессию, пытаясь подогнать ее под результат первой, а это изначально неправильный подход - нужно параллельно оба снимка делать, так что на будущее...
Итак,  вот что получилось...
Критика и полезные советы приветствуются!  ;)
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
Re: СтереоЛуна
« Ответ #102 : 10 Апр. 2010 [17:14:16] »
Подниму-ка тему... На днях, копаясь в наших снимках, нашел удачную стереопару с хорошей разницей в либрациях. 3D-эффект получился даже слегка гипертрофированным, но это позволяет лучше прочувствовать перепады высот. По моим оценкам вертикальное разрешение (различимость разницы высот двух соседних деталей) составляет порядка 150-200м, что значительно превышает линейное разрешение ;) на снимке. Итак, кратер Клеомед (129км) и окрестности. Помимо стандартного цветного анаглифа, сделал также "качающийся" GIF - здесь выкладываю кроп, более полная версия на нашей страничке.
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
Re: СтереоЛуна
« Ответ #103 : 10 Апр. 2010 [17:20:07] »
Юрик, просто шикарно ! Показал сейчас коллегам, народ так заинтересовался, что мы распечатали снимок и повесили на стену (вместе с цветными красно-синими очками) на Паранале в зале управления телескопами. Не верят, что такие снимки получают любители  ;D
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1248
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: СтереоЛуна
« Ответ #104 : 10 Апр. 2010 [18:00:38] »
Тем не менее, оба варианта очень хороши!
Оффлайн Никитa
    • Сообщения от Никитa
Re: СтереоЛуна
« Ответ #105 : 10 Апр. 2010 [18:42:30] »
Классная это вещь со скосом глаз!  :o Открыл для себя новое!
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
Re: СтереоЛуна
« Ответ #106 : 16 Апр. 2010 [03:36:58] »
Спасибо за отзывы...
Собрал еще один анаглиф - район кратера Варгентин. Вопреки расхожему мнению, что данный кратер выпуклый, это не совсем так. Глядя на северный край (на снимке внизу), мы действительно можем видеть "выпуклость". Однако, южная сторона Варгентина выглядит вполне классически - кратер имеет хорошо заметный вал. Вот такой вот дуализм ;)...
Оффлайн Alexsam
  • Благодарностей: 43
  • Александр
    • Сообщения от Alexsam
Re: СтереоЛуна
« Ответ #107 : 16 Апр. 2010 [08:19:24] »
Юрий! Снимки просто шикарные! Наверное, лучшие из виденых мной! Объемность очень выразительна и, что самое гланое, комфортно воспринимаема - видна сразу и без напряжения глаз (на снимке Криптоника, при просмотре, я не могу избавиться от двоения, глаза напрягаются).
п.с. А есть снимки большего размера, хотя бы 1500x1000?
AZ-EQ5 GT, ШК C9.25, ED80, Coronado PST, Canon R, PlayerOne Uranus-C (imx 585)
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: СтереоЛуна
« Ответ #108 : 16 Апр. 2010 [10:52:53] »
Супер! Тоже хочу вариант покрупнее.
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
Re: СтереоЛуна
« Ответ #109 : 18 Апр. 2010 [17:00:03] »
С очень большими размерами есть сложности. Поскольку для создания стерео используется либрация, а Луна закругляется к лимбу, линия стереобазы представляет собой не прямую как это должно быть, а дугу. Причем для каждого отдельного участка это будет своя дуга. В результате, можно сделать хорошее для восприятия стерео в центре большого изображения, но на краях глаза уже будут напрягаться. На очень больших полях (Луна целиком) кое-где вообще не удастся свести две индивидуальные картинки в одну стереокартинку. Вот одно из таких наших старых изображений.
Еще один нюанс заключается в том, что я привожу стереоизображения к проекции "вид сверху" для устранения эффекта наклона лунной поверхности, чтобы стали лучше заметны небольшие перепады высот. При этом зоны вблизи самого лимба значительно искажаются и обычно я их отрезаю. И еще один неприятный момент кроется в том, что при многоточечном сложении в Регистаксе (а также при склейке панорам) отдельные зоны могут слегка смещаться друг относительно друга. Обычный снимок при этом выглядит хорошо, а вот на стереоснимке в таких местах получаются глюки, когда одна поверхность нависает над другой. Такие места приходится безжалостно отрезать и все это ограничивает возможности по созданию больших полей. В результате, это всегда удача - подобрать стерепару с достаточной площадью и без каких-либо артефактов.
Оффлайн Дядя Лёша
Re: СтереоЛуна
« Ответ #110 : 31 Май 2010 [21:09:32] »
  Просматривая панораму Андрея Олешко и свою пришла в голову завиральная идея :) попробовать сделать стереопару отдельного участка. После некоторой возни получилась, на мой взгляд, забавная картинка. Смотреть лучше с красным фильтром в левом глазе и зелёным в правом. :)
Оффлайн Leshy
  • Чистого неба!
Re: СтереоЛуна
« Ответ #111 : 01 Июнь 2010 [08:09:51] »
Алексей, я так понял, что снимки делались почти одновременно, во всяком случае оба - 20 мая. То есть разница между ними может быть только из-за разницы в положении (Кубинка в 70км от Москвы) и в немного разной либрации из-за возможно разного времени съемки. Кажется, и того и другого маловато для стереоэффекта...
(Хм, а вот между Минском и Москвой - 700км...) Извините, я сейчас не могу посмотреть стерео, очков нет под рукой, так что остается только рассуждать  ;)
А когда была снята ваша Луна? Моя - в 23.20мск
« Последнее редактирование: 01 Июнь 2010 [08:16:32] от Leshy »
Оффлайн Дядя Лёша
Re: СтереоЛуна
« Ответ #112 : 01 Июнь 2010 [16:28:13] »
Андрюша, я тоже считаю, что расстояние между Кузьминками и Кубинкой маловато для получения стереоэффекта. :)
  Приведённый на снимке участок, был сфотографирован в 18.30, что составляет разницу с Вашим практически в 5 часов. За это время Луна успела сместиться по орбите на 2,7 градуса с соответствующим изменением фазы. Это и натолкнуло на мысль попробовать сложить стереопару. На мой взгляд, первый опыт достаточно обнадёживает, и можно в дальнейшем, в период одной сессии, пробовать получать стерео изображения нашего спутника.
Оффлайн Leshy
  • Чистого неба!
Re: СтереоЛуна
« Ответ #113 : 01 Июнь 2010 [21:21:37] »
Ну вот посмотрел стереокартинку через очки. Да, стереоэфект, конечно, есть, но он какой-то странноватый. Скорее всего это связано с изменением длины теней - именно они получились самыми объемными. Горы и валы кратеров рельеф почти не показывают... И еще проявились странные "поднятия" чуть ли не на полкадра на севере и юге снимка с провалом почти точно по оси фотографии. Думаю, что это может быть связано с неточным выравниванием опорного кадра при суммировании ролика.
Боюсь, что смещение Луны по орбите здесь второстепенно - ведь на тот же примерно угол она и повернулась вокруг своей оси - то есть влияет изменение либрации, и больший вклад, наверное, вносит суточная либрация.
В итоге думаю, что такой способ можно попробовать вблизи полнолуния, когда тени мешать не будут, и время между съемками можно сделать максимально возможным - зимой даже до 12 часов.  Я писал про такой способ (http://oleshko.net.ru/notes/stereo.shtml), но, правда, проверить эти теоретические выкладки еще не смог. Придется исправить это упущение... А если еще подобрать пару наблюдателей в разных концах нашей необъятной Родины...  ;)
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
Re: СтереоЛуна
« Ответ #114 : 02 Июнь 2010 [04:02:27] »
Один из недавних LPOD'ов на эту тему (смотреть discussion):
https://lpod.wikispaces.com/May+27%2C+2010
По стерео есть ряд тонких нюансов... Постараюсь в ближайшее время разъяснить (если не забуду :-X)...
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
Re: СтереоЛуна
« Ответ #115 : 02 Июнь 2010 [17:05:30] »
Так вот. Если снять Луну с интевалом в несколько часов и сложить в стереокартинку, благодаря небольшой либрации объем можно будет увидеть, но эффект будет слабым. Как правильно заметил Андрей, можно использовать 12-часовой интервал. Это будет примерно то же самое, что и одновременная съемка с противоположных точек Земли. 3D-эффект будет бОльшим, но все-равно не сильным - стереобаза или поворот Луны относительно наблюдателя составит всего около 1 градуса. Для ярко выраженного стереоэффекта нет другого способа, кроме как подбирать снимки, сделанные в совершенно разные дни при сильно отличающихся либрациях (разных по направлению). Таким способом можно довести стереобазу до 12-14 градусов...
Теперь что касается стереокартинки от Алексея. На снимке присутствуют "объемные артефакты" - участки поверхности, смещенные друг относительно друга по высоте. Т.е. одни зоны как бы приподняты относительно истинного положения, а другие наоборот опущены. Делая стереизображения, я с этим постоянно сталкивался и сам. Причин возникновения 3D-артефактов две, первая - это многоточечное сложение в Регистаксе. Проблема заключается в том, что Регистакс при многоточечном сложении сшивает отдельные кусочки не совсем точно, слегка их смещая друг относительно друга. На одиночном снимке этого не видно, но на стереокартинке такие зоны проявляются сразу же. С Авистеком в этом смысле дело обстоит гораздо лучше и пока я особо не замечал таких 3D-артефактов на изображениях, сложенных в этой программе. Вторая причина - это сложение мозаик. Происходит примерно то же самое - края изображений совмещаются не совсем точно. Лечится это сложением в PTGui 200%-ных картинок - так совмещение на краях происходит намного точнее.
hemispherus
Re: СтереоЛуна
« Ответ #116 : 02 Июнь 2010 [17:30:48] »
Так вот. Если снять Луну с интевалом в несколько часов и сложить в стереокартинку...
А встречаются ли стереопары Луны? Т.е. две картинки для перекрестного стерео совмещения?
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
Re: СтереоЛуна
« Ответ #117 : 02 Июнь 2010 [18:06:08] »
Любой анаглиф легко превратить в картинки для перекрестного просмотра и наоборот. В программе StereoPhoto Maker это делается буквально одной кнопкой. Другое дело, что широкие поля перекрестным способом не особо посмотришь...
P.S. Мне кажется, все разговоры о стерео было бы логично перенести в тему СтереоЛуна
hemispherus
Re: СтереоЛуна
« Ответ #118 : 02 Июнь 2010 [21:40:03] »
Подскажите пожалуйста какой кнопкой это делается :)
Не получилось перевести анаглиф в 2 картинки для перекрестного стерео.
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
Re: СтереоЛуна
« Ответ #119 : 02 Июнь 2010 [22:04:03] »
При открытии стереокартинки нужно указать ее тип. Далее одним кликом один тип стереоизображения переводим в другой...
