A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1400433 раз)
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1317
    • Сообщения от gals
« Ответ #6280 : 27 Мар 2010 [10:45:13] »
  Дима, супер - ждем - с!
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1553
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #6281 : 27 Мар 2010 [11:07:37] »
Кину и я, пожалуй, кусочек панорамы...
Многообещающе  :) Ждём!
Я тоже снимал панорамку 23-03-2010. Юго-западный район Луны. Атмосфеа порадовала, позволила увеличить фокусное до 4 метров. Отснял 13 роликов и светило ушло из зоны обстрела.
Выкладываю один фрагмент, р-н кратеров  Heraclitus&Cuvier&Licetus, с надеждой, что опытные коллеги подскажут, что исправить, пока не начал собирать мозаику.
MEADE 8" + Barlow 2-x, DMK31, UF-IR cut filter. 15fps, 1/30s, AVI: GrayScale, 2400 frames, 1000fr in processing ( AviStack ).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #6282 : 27 Мар 2010 [11:29:37] »
Андрей, четко, но держи взад шпильку: ну очень темно - весь монитор вывернул, но все равно...
Вот, подкрутил немного в Фотошопе: гистограмку слева подрезал - артефакты обработки у меня практически в тенях не видны. Как у тебя?
« Последнее редактирование: 27 Мар 2010 [11:44:19] от gals »
Оффлайн Михаил_Сар_SARGOL
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Михаил_Сар_SARGOL
« Ответ #6283 : 27 Мар 2010 [11:33:48] »
Луна в Новосибирске
мы не одиноки во вселенной...
Труба Meade ETX-125mm на HEQ 5 Pro
Камера ACV-400S, ч/б
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #6284 : 27 Мар 2010 [14:05:42] »
  Для любителей "мягких игрушек"  ;D - то, что получилось после многоточечного выравнивания:
« Ответ #6285 : 27 Мар 2010 [14:30:10] »
Слава, спасибо! У меня тоже не видны.
А такую шпильку я ожидал  ;D. дело в том, что эта область вблизи терминатора, если её подсветлить. то куски у края диска уйдут в пересвет. Впрочем, при сборке посмотрю.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #6286 : 27 Мар 2010 [14:33:53] »
;D ;D ;D А я бы оставил первый вариант, только сделал бы выделение Ctrl+Alt+tilda, и слегка бы размыл эти области. Пересветы уйдут. а высокий контраст лично мне больше нравится.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
« Ответ #6287 : 27 Мар 2010 [14:42:22] »
Классно, чувствуется объём и по сравнению с предыдущим разом резкости добавилось.
« Ответ #6288 : 27 Мар 2010 [14:48:41] »
Два человека - три мнения  :D
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1495
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #6289 : 27 Мар 2010 [15:17:38] »
А вот кусочек без Барлоу, но зато в ИК. Тоже часть будущей панорамы.
25 марта 2010, 21:33, Москва.
ТАЛ-250К, Astronomics IR Pro 742nm
Камера DMK31
Ролик 2500 кадров, сложено 350. Registax, Avistack.
Уровни, кривые, контрастмастер.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Uselink
« Ответ #6290 : 27 Мар 2010 [15:19:39] »
Дима, интересная картинка в ИК получается.
Елена Шведун
« Ответ #6291 : 27 Мар 2010 [15:27:11] »
Последний вариант лучше.
Neo
« Ответ #6292 : 27 Мар 2010 [16:06:36] »
25 марта 2010, 23:46, Москва.
ТАЛ-250К, Барлоу 1.4х, красный фильтр
Камера DMK31
Ролик 2500 кадров, сложено 400. Registax, Avistack.
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=8654.0;attach=230146;image
P.S. Если всё срастётся - будет панорама в таком масштабе...
Впечатляющая детализация, dvmak, чётко видны мелкие кратеры.
Будем ждать панораму. 8)
Оффлайн Uselink
« Ответ #6293 : 27 Мар 2010 [16:58:18] »
Привет всем!
Пока готовы три снимка от 25 марта. Вся информация на снимках
Хорошие пейзажи, красиво!
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #6294 : 27 Мар 2010 [17:30:49] »
Привет всем!
Красота!
Оффлайн VJiK
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от VJiK
« Ответ #6295 : 27 Мар 2010 [18:54:28] »
Красиво !!!
А я вот сегодня предпочёл красивым пейзажам Альпийскую долину.
И очень уж хотелось разглядеть в ней трещину. Поэтому пришлось немного пожертвовать эстетикой ради этой трещины (её ширина около 400м - 0.1'').
Итак: 24 марта 2010г. Центр города Бреста.
Снимал на CANON 1000D в режиме записи видео LV. Телескоп-SW2001P (D=200мм, F=1000мм), барлоу НПЗ 4х. Желтый светофильтр.
Авистах 800 из 1900 , регистах и чуток деконволюции . Доводка в фотошопе.
PS Ну и сюда же фотку Плато из этой же фотосессии.
Отбор и сложение по одной точке в регистахе 1300 из 3900 кадров.
« Последнее редактирование: 27 Мар 2010 [19:06:05] от VJiK »
SW2001PEQ5, Canon1000D, Samsung S850, Unibrain Fire-i™
http://astrobrest.belastro.net
Оффлайн astrodoctor
  • Благодарностей: 74
  • Вступайте в ряды красного креста и полумесяца!!!
    • Сообщения от astrodoctor
« Ответ #6296 : 27 Мар 2010 [20:03:31] »
VJiK - молодец!
152 мм бинокуляр с изломом 90 гр. (самодельный), добсон 400 мм (самодельный), 12" ШК на eq 6, 100 мм 90 гр. бинокуляр TS,
Оффлайн Uselink
« Ответ #6297 : 27 Мар 2010 [20:43:56] »
Красиво !!!
Каньон очень понравился!
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #6298 : 27 Мар 2010 [22:05:41] »
   Мы с ANZем по одним районам работали. Выложу еще один кадр. Здесь часовик забастовал из-за разрядки аккумулятор, поэтому длинного ролика не получилось... Условия, инструменты и пр. все то же, что и выше.
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #6299 : 28 Мар 2010 [12:15:07] »
  К сожалению, снимок получился достаточно плохим - наверное, дефокус, но просто заинтересовал сам район картера Гиппал: ну уж много там всего накручено.
  "Самоделкин" + Кэнон-А540, окуляр с ф=5мм., зумм 8.8х. Ролик 2000 кадров.
