A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1466708 раз)
Оффлайн Анатолий Баскаков
  • Благодарностей: 85
  • «Я не выбирал астрономию. Это она выбрала меня»
    • Сообщения от Анатолий Баскаков
    • Статьи, написанные Анатолием Баскаковым
« Ответ #5860 : 27 Ноя 2009 [09:01:24] »
Три простых вопроса для лунных астрогигантов и фотомонстров от обладателя 450D.
Вопрос 1.
Пробовал ли кто-нибудь сделать эксперимент по установке на азимутальную ГОТО-монтировку цифровой APS-камеры с длиннофокусным объективов с хорошим оптическим стабилизатором?
Вопрос 2.
На каких самых длинных выдержках стабилизатор еще будет компенсировать подергивания монтировки, т.е. реально помогать?
Вопрос 3.
APS-камера имеет 12МП, объектив с IS +экстендер имеет 600мм фокусного.
Можно ли на этом сетапе получить реально требуемое разрешение для фрагмента Луны 640х480, или в такую часть кадра поместится вся луна с хвостиком?
BKP2001 на HEQ5 pro, ED100 на Vixen porta, ШК 150мм на штатной монтировке.
Planetar
« Ответ #5861 : 27 Ноя 2009 [12:15:02] »
Вот еще  поработал, но пока не удовлетворен, может это моя мнительность, лишнее стремление к идеалу, но мне кажется что, что то не так.
   Может кто подскажет?
Оффлайн Sergey S
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Sergey S
« Ответ #5862 : 27 Ноя 2009 [18:48:23] »
Мое субъективное мнение, что Коперник да и другие кратеры выглядят лучше когда на них не падает свет под таким острым углом и изображение более мягкое. В данном варианте почти пол кратера занимает тень в которой увы ничего не видно. Если пытаться рассмотреть центральные "горки" то с трудом можно посчитать сколько их там. В этом плане мне кажется ваш Коперник тот что выше в этой теме (5902) более удачный. Ну а далее можно просто сравнить мелкие детали если в них дело.
Анатолию Баскакову
Если посчитать размер пикселя то получается около 5.2 мкм у вашего Canon  если я не ошибся. То есть размер почти такой же как у NexImage и DMK. В результате я думаю что у вас будет на таком же участке площади (640х480 пикселей) изображение большего реального участка поверхности Луны во столько же раз что фокус вашего обьектива меньше чем у тех что получены не телескопах выше, где сенсоры подобного размера использовались. Недеюсь меня поправят если что то еще упустил.
Про IS - У меня на SX120IS не АПС формат конечно но на экваториале с мотором что то разницы от него не заметил, на азимутале не снимал. По моему его лучше просто выключить. При съемке с рук тем не менее мне очень навиться как он работает, но это обычные дневные сюжеты.
« Последнее редактирование: 28 Ноя 2009 [05:25:36] от Sergey S »
Catadioptric: Vixen VMC110L
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #5863 : 27 Ноя 2009 [19:11:24] »
Мне кажется, кадр, во-первых, не в фокусе, во-вторых, либо переэкспонирован при съёмке, либо пережжён при обработке.
Можно мне получить не тронутый вейвлетами или деконволюцией ТИФФ? E-mail адрес есть в профайле.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
« Ответ #5864 : 27 Ноя 2009 [20:03:58] »
Анатолию Баксакову
Спасибо за точность, корректность и опору на свой опыт в вашем ответе на мой вопрос!
Planetar
« Ответ #5865 : 28 Ноя 2009 [07:46:14] »
Спасибо за ответы, буду работать дальше. :)
  Бизон, обязательно вышлю. ::)
  Мне еще кажется, что причиной такого изображения является красный фильтр, потому что резкость наводил по спутнику Юпитера, и Юпитер вышел сносный. ???
« Последнее редактирование: 28 Ноя 2009 [09:35:20] от Planetar »
Planetar
« Ответ #5866 : 29 Ноя 2009 [23:09:00] »
 Вот, еще раз Клавий, попробовал снять, правда погоды ни какой.  ::)Тот же красный фильтр. сложено 600кадров, регистакс камера  DMK 21 4х линза Барлоу (ш-н) 254мм F/4.
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2009 [10:39:35] от Planetar »
Оффлайн vladimir breykin
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от vladimir breykin
« Ответ #5867 : 30 Ноя 2009 [00:59:07] »
Аристарх и Коперник.
29.11.2009г. Ньютон 125мм МН56,Барлоу 2Х,камера vac-135.
Добавил:серия из 450кадров, сложено в Регистаксе.
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2009 [01:42:38] от vladimir breykin »
Meade ШК-12"
Ньютон 8" SW
SynScan EQ-6Pro
Оффлайн Ivan V.
  • Благодарностей: 162
  • "Хочу верить!"
    • Сообщения от Ivan V.
« Ответ #5868 : 30 Ноя 2009 [01:16:16] »
Понравилась работа! Картинка - прямо как в телескоп смотришь! Это одиночный кадр или кадр полученный из серии?
P.S. А что такое МН56?
Оффлайн Дилетант
    • Сообщения от Дилетант
« Ответ #5869 : 30 Ноя 2009 [01:23:49] »
Да, снимок отличный! Эта камера работает неплохо!
« Ответ #5870 : 30 Ноя 2009 [01:41:03] »
МН-56 название Ньютона апертурой 125мм фирмы Интес.
Meade ШК-12"
Ньютон 8" SW
SynScan EQ-6Pro
« Ответ #5871 : 30 Ноя 2009 [06:37:43] »
Вот, еще раз Клавдий, попробовал снять, правда погоды ни какой.  ::)Тот же красный фильтр. сложено 600кадров, регистакс камера  DMK 21 4х линза Барлоу (ш-н) 254мм F/4.
А Барлоу меньшей кратности у Вас есть? Похоже, что атмосфера не позволяет применять такую  :(
Кратер называется Клавий, а не Клавдий.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #5872 : 30 Ноя 2009 [07:21:26] »
 У LPI пиксель 8 мкм. Поэтому кадры смотрятся действительно маленькими. Как пример Коперник в фокусе 3 метра. Только что обработанный специально для сравнения. Пиксель 5.2 мкм.
Размер пикселя в мкм конечно полезно знать, но размер картинки при конкретном увеличении в основном зависит от размера матрицы камеры. Просьба указать и ее. Естественно в мм.
Астролюбитель
« Ответ #5873 : 30 Ноя 2009 [08:07:40] »
Ух! Хорошо получилось.
« Ответ #5874 : 30 Ноя 2009 [08:29:43] »
Поздравляю, Вы очень хорошо используете свое оборудование. Картинка превосходна и очень выигрывает на фоне КЛАВИЯ. Интересно, что больше повлияло - скоп, камера, монтировка или...
Planetar
« Ответ #5875 : 30 Ноя 2009 [10:44:24] »
Бизон, у Вас что ни будь получилось с прошлым снимком? И спасибо за ответы, поправки, я Вам очень признателен,. А Клавдий, получается механически, я потом как-то не замечаю.Есть Барлоу 2х  от того-же НПЗ,  плюс втулка получится 3х. Но  Юпитер то выходит.
  С уважением Алексей. ??? ::)
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2009 [11:01:40] от Planetar »
Оффлайн varta
  • Благодарностей: 10
    • Skype - karkar4825
    • Сообщения от varta
« Ответ #5876 : 30 Ноя 2009 [14:12:29] »
У меня вопрос к Planetar: какой программой RegiStax Вы пользуетесь и по скольким точкам выравниваете и складываете фото Луны?
Кардаков Николай Алексеевич  LX200 GPS 10", LXD500 8",Celestron 80 mm ED,ТАЛ-2 150 мм,БШР 80 мм,бинокуляр "Celestron" 25*100, БПЦ 20*60,DSI-pro,DMK21,LPI,NexImage,Philips-900, "Canon-33","Зенит-11",объктивы МТО 1000, Sigma 70-300,Гелиос-44, "Canon-1000D"
« Ответ #5877 : 30 Ноя 2009 [17:45:36] »
Бизон, у Вас что ни будь получилось с прошлым снимком? ...
А я же отписал на e-mail, что ничего хорошего. Нельзя работать с джипегом... >:(
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Sergey S
« Ответ #5878 : 30 Ноя 2009 [19:13:40] »
Я тоже думаю ув. Planеtar можно пробовать с меньшей барлоу (2х). Масштаб конечно уменьшится и мелких деталей поубавится, но общее впечатление скорее всего произведет более резкого снимка. Так же надо попробовать этот же (4x) вариант при хорошей атмосфере. На Клавии детали мелкие хорошо заметны, очевидно их сложение было не идеальным.
Снимок что на MH вверху кстати с меньшей барлоу сделан и масштаб поменьше.
Вопрос тем не менее остается, как получить четко минимальные видимые детали на снимках (мелкие кратеры и тд). Я со своим мини МАКОм пока ответа не нашел. Склоняюсь что f/30 он просто по Луне не тянет, по кайней мере с той камерой что использую. F/13 гораздо проще, четче и лучше.. но масштаб мелковат конечно в этом случае, не для детального исследования поверхности. Воможно это остатки сферической либо еще какие то искажения в данной зеркально линзовой системе что влияют на подобные Лунные пейзажи при большем фокусе.
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2009 [19:47:37] от Sergey S »
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2106
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #5879 : 30 Ноя 2009 [21:32:25] »
Planetar. Если камера работает в режиме с 25 кадров/сек. с этим фильтром и 4-х кратной барлоу, а автора интересует высокое разрешение, то на этом режиме и надо снимать. Предположу, что красный светофильтр не очень качественный и дело портит атмосферная рефракция. Что Вы можете сказать о светофильтре? Края похуже центра, тут поможет многоточечное выравнивание, рекомендую осваивать AviStack.
