A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1443507 раз)
Онлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #20800 : 17 Сен 2025 [18:32:02] »
... Несколько небольших роликов с этой сессии осталось поэтому могу сохранить одиночник с Клавиуса, например. ...
Сохранился такой ролик на 4 гига, если нужно. ;)
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=16822
  • Благодарностей: 1110
« Ответ #20801 : 18 Сен 2025 [01:25:14] »
Первым   15 сентября в списке был Коперник , луна  в 1.30 мин , едва добралась до 30 градусов , так что атмосфера была не лучшая, но всё же неплохая . Доб 250 мм ,  asi 678mc , барлоу 2х , 10 мс \ 4 тыс сумма. Обработка - вейвлеты
Масштаб изображения не соответствует заявленному оборудованию.
Вы зачем-то делаете upscale 2x в фотографиях, и нигде это не указываете.
Онлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1250
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #20802 : 18 Сен 2025 [10:11:14] »
я  публикую с учетом что оптимальный масштаб - это превью как я его выложил, без нажатия на картинку . :) в остальном там 1,5 дризлинг , наверное надо было  после него уменьшить обратно
Наблюдаю  с 1986 года
« Ответ #20803 : 19 Сен 2025 [00:29:07] »
Тихо с той же сессии 13-14.09.2025, но в оверсемплинге для максимального вытягивания деталей, масштаб 0.07"/pix (+ЛБ 1.6х)
Обработка почти такая же, только деконволюция в DStation.
Отдельно
« Последнее редактирование: 19 Сен 2025 [01:32:44] от GraY25 »
« Ответ #20804 : 19 Сен 2025 [01:46:54] »
Клавиус на масштабе 0.07"/pix.
Ночь 13-14.09.2025. Сиинг 8/10, высота 60 градусов.
C14HD, ASI678MM + APM ED 2.7x@1.6x, G-CCD, в стеке 15% из 12000, 15мс, FC, AS!4, DStation, ContrastMaster, InFocus, Denoise 5, PS.
Небольшой переразгон, но притормозить сильнее было нечем. Однако, заметно лучших фоток Клавиуса в интернете не нашёл)
Отдельно
« Последнее редактирование: 19 Сен 2025 [02:18:41] от GraY25 »
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 285
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #20805 : 19 Сен 2025 [13:48:03] »
Оба фото тот самый эфект инверсии. Когда стало выпуклым.
Интересно, но другие отличные фото не так вижу. :o
Не исключено, что эффект вызван видом хорошо знакомого объекта "вверх ногами" ::)
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #20806 : 19 Сен 2025 [14:38:47] »
Тихо с той же сессии...
Мощно, конечно. Но наблюдаются регулярные структуры двоения-троения с растяжкой из Л-В в Пр-Ниж угол. Думаю, можно поправить, если не так пережать с обработкой.
В Клавиусе ниже тоже самое, но не так ярко выражено.
Онлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 834
« Ответ #20807 : 19 Сен 2025 [14:48:12] »
Тут что то в моей голове или от освещённости в помещении...
Сегодня смотрю те же фото - всё отлично, никакой инверсии...))
« Ответ #20808 : 19 Сен 2025 [14:58:23] »
Да, это следствие большого ЦЭ Ш-К. И соответственно яркости первого кольца. Попробую ещё сделать деконволюцию по синтетической PSF, есть шанс что сможет помочь.
Онлайн Night Sky
« Ответ #20809 : 19 Сен 2025 [15:05:29] »
у Виниту подетальнее .. Я  полагаю  тут  просто  каждый на свою апертуру и отработал , 350 мм на 350 мм,    а 420  на 420 ) .
« Ответ #20810 : 19 Сен 2025 [15:20:51] »
У него немного недосемплировано, пикселизация съела детали. Думаю при бОльшем разгоне было бы лучше.
« Ответ #20811 : 20 Сен 2025 [10:32:11] »
Сколько кратеров видно в вашем Платоне? 5? 15? :)
Предельно жестокая обработка на масштабе 0.045"/pix с целью детектирования максимума деталей)
Более 150 кратеров идентифицировано внутри Платона.
C14HD, ASI678MM + APM ED 2.7x@1.6x, G-CCD, в стеке 40% из 15000, 15мс, FC, AS!4 (Drizzle 1.5x), Wavelets, Denoise 5, PS.
Отдельно
Для воинствующих эстетов предлагается обычный масштаб без ЛБ и всего этого безобразия. 20% из 12000.
Отдельно
« Последнее редактирование: 20 Сен 2025 [10:41:39] от GraY25 »
Онлайн Hermes
  • Благодарностей: 134
    • Сообщения от Hermes
« Ответ #20812 : 20 Сен 2025 [17:08:19] »
Rima Hyginus ( расщелина Гигина ) . Снято 13 сентября 2025 .  С балкона ,  Луна на  высоте  ~22 град , когда  она выше , к сожалению выходит из зоны  видимости . 10000 кадров в стеке 1700 . ШК8"+ целестрон барлоу 2Х . asi224mc with ir - cut window . AS4 , вейвлеты Astra image .
ШК С8" black electro , Starizona II Reducer / Coma Corrector 0.71X  HEQ5Pro Synscan , Canon450Da  . ZWO224MC.
http://www.astrovrn.ru/index.php
Онлайн Night Sky
« Ответ #20813 : 20 Сен 2025 [17:22:28] »
Я так полагаю  могло быть еще больше ,  так как видно некий астигматизм  по направлению 7- 13 часов  на кратерах,  может быть дисперсия, но даже  с этим учетом очень  много повылезало
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1206
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #20814 : 20 Сен 2025 [20:32:01] »
  Жаль не могу увидеть ваших снимков. Местный интернет не позволяет! :'(
« Ответ #20815 : 21 Сен 2025 [01:22:54] »
C14 vs 1m Chilescope!
Птолемей. Масштаб Чилескопа 100%, С14 - максимально тонкая обработка вейвлетами + upscale.
Отдельно
« Последнее редактирование: 21 Сен 2025 [01:31:33] от GraY25 »
« Ответ #20816 : 22 Сен 2025 [22:05:20] »
Расщелина Гигин на терминаторе. 13-14.09.2025
Параметры примерно такие как в предыдущих фото. Обработка - вейвлеты, InFocus, PS.
Валиками пришлось пожертвовать из-за крошечной ямы 678. Зато получилось вытянуть из темноты множество деталей, без шумов.
Отдельно
Оффлайн GordonBrau
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от GordonBrau
« Ответ #20817 : 23 Сен 2025 [12:32:51] »
Мне очень нравится картинка - без раздражающий двоений на валах кратеров и приятный контраст.
Есть слегка пересвеченные детали, но они совсем и не разражают. И потом от динамического диапазона камеры никуда не денешься и все оттенки в него не помещаются.
Отлично! Только какой инструмент - тоже 1 м апертуры?
Онлайн Night Sky
« Ответ #20818 : 23 Сен 2025 [13:32:57] »
тоже 1 м апертуры?
350 мм
Оффлайн GordonBrau
« Ответ #20819 : 23 Сен 2025 [14:26:59] »
тоже 1 м апертуры?
350 мм
Извините, Вы автор поста или все-таки другой человек? Там же не указано где и на чем сделан снимок.
