A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1461418 раз)
0 Пользователей и 14 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 616
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
« Ответ #20640 : 02 Июн 2025 [10:54:51] »
где-то 160 крат
С камерой нет крат увеличения, есть масштаб ;)
Что касается нет ноутбука, ну тут старая зеркалка поможет Canon 550D, во всяком случае точно лучше чем через окуляр снимать, телескоп бы заменить конечно, раз астрофото интересует!
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм 58°;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Оффлайн OldmAN
  • Благодарностей: 112
    • Сообщения от OldmAN
« Ответ #20641 : 02 Июн 2025 [11:12:32] »
где-то 160 крат
нет предела совершенству, можно обойтись и просто заменой трубы на 130/650 с нормальной монтировкой
крат, масштаб, увеличение - чисто технические понятия, суть одна
Сферический астрограф 80/450/EQ1+ZWO ASI662MC
Юпитер-11+Svbony SV305C+EQ1+Motor RA Celestron
« Ответ #20642 : 02 Июн 2025 [11:27:45] »
Это абсолютно два разных понятия!!!
-Телескоп:
« Ответ #20643 : 02 Июн 2025 [11:29:22] »
Вполне себе, 150/750 будет по лучше, разница в цене невелика, монтировка EQ3  на стальной треноге вполне потянет, для Луны и планет!
-Телескоп:
Оффлайн OldmAN
« Ответ #20644 : 02 Июн 2025 [12:26:50] »
Да, за 10 месяцев я прокопался в особенностях многих т-скопов всех схем и популяных брендов. там много ньюансов при выборе - от места откуда наблюдать, до мобильности. 150 перебор по весу (кило 17 с монти и ногами) для бегания* пешком по городу в белой зоне, и астрофото c 150/750 9 кг массой на еку3-2 - нууу... такое себе, дрожащее.
« Ответ #20645 : 02 Июн 2025 [12:58:26] »
150 перебор по весу
130/650 весит 3,66кг. 150/750 около 6кг. Не думаю, что разница в 2,3кг могут надорвать крепкого мужика ;)
-Телескоп:
Оффлайн Михаил Мавричев
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Михаил Мавричев
« Ответ #20646 : 02 Июн 2025 [13:47:48] »
150 перебор по весу
Вот именно. Я ношу хек и 200 на большие расстояния и не надорвало еще.
Телескопы:PST Coronado 40mm. 200PDS. 130PDS. Skayrover 72ed F6.
Камеры: ZWO 533mc pro. ZWO 174mm. ZWO 462mm, 662mc. 678mc. Qyh 178m. Canon 60Da
Объективы: samyang 14mm, 16мм, 135mm
Монтировки Heq 5, GTI 3
Фильтры: astronomik IR  642nm, 742nm, 807nm. Astronomik R. Baader UBVRI U-Filter photometric. Player One Photosphere 7,5nm.  ZWO H-alpha. IDAS -NBZ 7nm. Antlia CaK. Optolong L pro, CH4, ERF 2"
« Ответ #20647 : 02 Июн 2025 [13:49:51] »
Вот молодец, Пермский мужик!
-Телескоп:
« Ответ #20648 : 02 Июн 2025 [13:53:27] »
Раз я в теме. Покажу что снимал последний раз. Велась съемка на улице. Сиинг средний.
Окрестности  Моря Дождей: горный хребет:
Кавказ, Мыс Френель, Аппенины. Наиболее крупные кратеры: Архимед, Кассини, Аррестил, Автолик.  Горы: Питон, Пико.
Телескоп SW 2001 PDS
Камера: ZWO 174mm
Линза Барлоу НПЗ ПАГ 3х-5х. (4х)
Фильтр: Astronomik Red.
Монтировка: Heq 5
Тех карта  съемки
ROI: 1936x1216. ФПС: 70 к/с. Выдержка 13.99мс. Усиление: 228 (57%). Гистограмма: 62%.
Sensor t°= 1.8°C
Обработка:  сложение 500 кадров из 5053 в AS3.
Деконволюция  AI3. Уровни, косметика: фотошоп.
09.03.2025.   Tм 1:36 ( 20:36 UTC)  г Пермь.
« Последнее редактирование: 02 Июн 2025 [14:02:59] от Михаил Мавричев »
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1259
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #20649 : 02 Июн 2025 [18:23:09] »
пытаюсь сделать со сферичкой
 а если корректор вообще убрать ?  У того же " мицара , 108 мм "  зеркало-  сфера , но все таки оно более- менее норм показывает без всяких корректоров
вчера  вечером   тестил , хоть сиинг был  и оч плохим ,  что то  получилось.  Фото без коррекции ,  просто тестовый снимок, так сказать для моих дальнейших раздумий
если сегодня  нормально переснять не получится ,то доведу этот до ума .
 ps   Телескоп " мицар " ,   108 мм \800 мм , прямой фокус + камера  asi 678 mc. Снято 3 тыс кадров , сложено 1500 , обработка - вейвлеты , больше ничего не правил. Без фильтров ,  по этому  уехало в красноту , править пока  не стал .  Масштаб  - 40  процентов
Было интересно  как впишется луна   на такую оптику и камеру .  По большей  оси матрицы луна влезает целиком,   по меньшей - не влезает.   Впихать ее полностью получится на  asi 676 ,  по видимому
судя   по мартовской луне , которую я снимал  с линзоблоком ( а не как тут, в прямом )  ,    в прямом фокусе существенный недобор получается  по разрешению
просто   для сравнения , тот же мицар , но  с бОльшим разгоном
« Последнее редактирование: 02 Июн 2025 [19:06:12] от Night Sky »
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн OldmAN
« Ответ #20650 : 02 Июн 2025 [19:05:00] »
~420 mm фокусное у зеркала, нужно трубу пилить. Знаете, я купил недавно отдельные детальки на авито (труба, паук, гз с оправой, пару вторичек, фокусер, кольца) с той же самой мыслью - опил трубы сантиметров на пять + спилить верхнюю часть фокусера и собрать светосильный F/3.7 инструмент для EAA. Правда не представляю, как сопряжется с svbony sv305c такой франкенштейн без спрямителя поля.
Оффлайн Night Sky
« Ответ #20651 : 02 Июн 2025 [19:08:15] »
насколько помню, зеркало   деагостини  вполне хорошего качества ( для сферы) , но из за такой светосилы , без корректора , по видимому  края кадра будут ощутимо деформироваться комой
Оффлайн Night Sky
« Ответ #20652 : 02 Июн 2025 [19:09:27] »
Недобор по разрешению это мои окулярные проекции)) чисто на глаз потеря 3/4 от картинки видимой в окуляр)
окулярные проекции можно  как то настроить, я раньше снимал в окулярной проекции , сейчас конечно было бы лучше ,  но настроить все равно надо , подобрать окуляр ,  может другим телефоном попробовать снимать через окуляр
Оффлайн OldmAN
« Ответ #20653 : 02 Июн 2025 [19:10:10] »
Не помню кто из старожилов  нашего форума делал такое, сказал что кома ужасна по краям.
Дешевле тушку цифровика, наверное, чем новы смартофон с приличной матрицей
______
Исходя из реалий все пока останется как есть...
Оффлайн Night Sky
« Ответ #20654 : 02 Июн 2025 [19:15:28] »
я долгое время  через окуляр и  марсы и юпитеры снимал , но это все равно ощутимая  потеря относительно астрокамеры , так что  купить ее все равно придется , если  хочется результата..
Оффлайн OldmAN
« Ответ #20655 : 02 Июн 2025 [19:35:52] »
она есть у меня, но смарт не коннектится к свбони (дрова есть только к простейшим 105 и 205), а для ноутбука пока не собрал "мобильный столик и стульчик" для тротуарок
пока что выходит примитивно, но опыт с софтом нарабатывается, особенно заморочно вначале фотообработки правильно подобрать соотношение ползунков шарп/денойз в вейвлетах регистакса
« Последнее редактирование: 02 Июн 2025 [19:50:32] от OldmAN »
Оффлайн Night Sky
« Ответ #20656 : 03 Июн 2025 [13:37:08] »
Море Гумбольдта ,  2 июня 2025
Снимал на светлом небе , пока луна была относительно  высоко , если это можно так назвать . Сиинг около 4.. 5\10  . Доб 10 " , корректор дисперсии + линзоблок  барлоу 2х ,  камера  asi 678 mc . Снято  8 тыс кадров , сложено 5 тыс.  Тут обработан только  зеленый канал,  цвет позже сделаю :)
« Ответ #20657 : 03 Июн 2025 [13:39:27] »
сложено 5 тыс
Ого, а такое количество кадров разве не даёт "мыльность" снимка, и в чем преимущество?
-Телескоп:
Оффлайн Night Sky
« Ответ #20658 : 03 Июн 2025 [13:53:20] »
сложено 5 тыс
на сумме в целом - дает мыльность,  но при обработке  можно получить  преимущество за счет лучшего соотношения сигнал \ шум , как это ни странно. Причем  еще получается так , что  мыльная  например  условно слева часть кадра , в этот же момент  справа- резкая ( или резкие некоторые детали)  . В общем я такое практиковал неоднократно , ( складывание 50 и даже 100  процентов кадров) . Главное  чтоб  совсем уж не были размытыми, чтоб какая то резкость  пробегала в " лишних " кадрах периодически. Сиинг в целом был приличным , для таких условий , по этому можно экспериментировать. Позже еще  покручу , меньше сложить тоже попробую  для сравнения
« Ответ #20659 : 03 Июн 2025 [13:58:07] »
Интересно как будет если 1000 кадров в сложение!
-Телескоп:
