ТАЛ-250К
Цитата: Дмитрий Маколкин от 12 Янв 2025 [13:53:00]ТАЛ-250Кмы с вами как то уже это обсуждали, правильную цветную луну на этот телескоп (эту оптическую схему) снять невозможно в принципе Даже кусочек в центре поля снять не получится правильно в цвете цветная луна - только ньютон , либо супер мега дорогой Апо. Даже на ньютоне есть проблемы , где ни одной линзы в схеме нетздесь даже цветового профиля нет по факту , есть небольшой участок рыжим тоном , всё остальное вообще не проработалось, всё остальное - цветовые помехи из за особенности схемы + атмосферная дисперсия
злополучный ТАЛ!
Пойду, порублю на куски злополучный ТАЛ!
Ну а если по существу, то ничто (кроме времени и непомерных затрат сил) не мешает отмасштабировать красный и синий каналы перед сложением.Разваливаем в Пиксе исходники на отдельные каналы, аккуратно масштабируем, собираем в цвет и скармливаем Стеккеру. Извлекаем из суммы канал яркости, работаем по деталям с ним, потом накладываем его на цвет.Другое дело, что стоит ли так сильно заморачиваться?
правильную цветную луну на этот телескоп (эту оптическую схему) снять невозможно в принципе Даже кусочек в центре поля снять не получится правильно в цветецветная луна - только ньютон , либо супер мега дорогой Апо. Даже на ньютоне есть проблемы , где ни одной линзы в схеме нет
Цитата: Дмитрий Маколкин от 12 Янв 2025 [18:35:53]Ну а если по существу, то ничто (кроме времени и непомерных затрат сил) не мешает отмасштабировать красный и синий каналы перед сложением.Разваливаем в Пиксе исходники на отдельные каналы, аккуратно масштабируем, собираем в цвет и скармливаем Стеккеру. Извлекаем из суммы канал яркости, работаем по деталям с ним, потом накладываем его на цвет.Другое дело, что стоит ли так сильно заморачиваться?Чтоб вылез ( в итоге) реальный цвет, нужна достаточно большая разница между каналами ( именно за счет этого получится итоговая большая насыщенность) . Если достаточной разницы нет, то даже усилив цветность в очень много раз мы получим лишь цветовую грязь, та как реальный цветовой профиль в ней утонет.
Фото на мой Мицар с барлоу. Цветность конечно задрал
Цитата: Night Sky от 12 Янв 2025 [18:05:06]правильную цветную луну на этот телескоп (эту оптическую схему) снять невозможно в принципе Даже кусочек в центре поля снять не получится правильно в цветецветная луна - только ньютон , либо супер мега дорогой Апо. Даже на ньютоне есть проблемы , где ни одной линзы в схеме нетКостя не гони , Дима же спец в этом.Научи инженера-физика и оптика с опытом расчета оптических схем природе цветовых искажений в Клевцове!ЗЫ в тему песня Карельский робинзон
В данном случае деление на цвета происходит именно в ней.
что то скоп там намешивает ,
Цитата: Night Sky от 12 Янв 2025 [19:00:16]что то скоп там намешивает , что, ЧТО??? Откройте тайну!!! Будете автором нового явления в оптике!А если серьёзно, просто никто из владельцев ТАЛ-250К этой дисциплиной полноценно не занимался.
вот зеленый и красный канал правильной цветной луны отдельно, разница как видите просто огромная .
А если по существу, для уверенного детектирования любого полезного сигнала нужно иметь достаточное отношение сигнал/шум. Это азы техники физического эксперимента. Помнится на Физтехе это была самая первая лабораторная работа по курсу общей физики.Применительно к Луне, мы имеем следующую картину - есть детали ландшафта, для выделения которых достаточно накопление порядка сотен кадров. Цветовые различия как минимум на порядок (в 10 раз) слабее, при необходимости можно провести детальные измерения и точно ответить на этот вопрос.Понятное дело, что если мы хотим различия в цвете видеть столь же визуально наглядно, как и различия в яркости, то нам надо увеличить накопление во столько раз, во сколько цвет слабее яркостного канала. Копить 35000 кадров и более вместо обычных 3500 только чтобы выделить цвет с достаточным отношением сигнал/шум, да ещё претендовать на создание мозаики всей Луны с приличным (не говоря уж о предельном) разрешением - дело почти безнадежное.Вот и получается, что удовлетворительного качества цветные луны получаются в первую очередь на мелкомасштабных снимках, когда хорошее отношение сигнал/шум получается не за счет накопления, а за счет уменьшения масштаба.Или же, как и рекомендует теория зрения, разрешение в канале цветности снижается, оставляя детали в канале яркости. А со снижением разрешения в цветовом канале снижаются и цветовые шумы.Всё, больше эту тему разбирать не буду. Sapienti sat.
А вот это важно, с интересом прочитал!!!
Спасибо, значит не зря старался
Для качественного постпроцессинга, в нашем случае для выделения тонких цветовых различий, нужно иметь не только достаточное отношение сигнал/шум, но и достаточную разрядность данных.Хватит ли для этого получаемых в Autostakkert 16бит или нужно как в Пиксе, Double Float?Особенно если учесть, что в том же Фотошопе 16бит на входе превращаются во внутренние 15?Не исключаю, что именно недостаточное отношение сигнал/шум в сочетании с недостаточной разрядностью и приводят к сильному цветовому шуму в сочетании с постеризацией, и как результат, к наблюдаемым недостаткам цветных лун в этой теме.
