A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1452852 раз)
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 592
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
« Ответ #20440 : 21 Ноя 2024 [09:40:51] »
Я примерно заштриховал области, где резкость изображения в несколько раз хуже, чем в остальной части кадра.
Доброе утро!
Да, в этих областях о залитии лавой речи точно не идет
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн GordonBrau
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от GordonBrau
« Ответ #20441 : 21 Ноя 2024 [11:44:13] »
Значит, все-таки обработка... "цифровое шаманство". Странно, что это не на всех участках фото, а избирательно.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #20442 : 21 Ноя 2024 [19:59:34] »
На базе Аstra image 5.5
Кстати, а Astra Image 6.0 никто не тестировал? Есть там что-то новое/полезное?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 287
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #20443 : 22 Ноя 2024 [16:36:47] »
Дмитрий, спасибо за наводку! Посмотрю, что за зверь)
Жаль они плагин для фотошопа забросили - по ходу с 2018 года не обновляли, а у меня лицензия...
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн Чикара
  • Благодарностей: 490
    • Сообщения от Чикара
« Ответ #20444 : 22 Ноя 2024 [17:11:33] »
Теофил.   Ньютон  340мм, zwo 178mm ,uvv/ir, +r,. лб2. 700к из 5000. Постобработка  в Astrа image 5.5 на минималках.
« Последнее редактирование: 22 Ноя 2024 [17:19:11] от Чикара »
Оффлайн Чикара
« Ответ #20445 : 22 Ноя 2024 [17:17:59] »
фабриций и К.. Параметры те же , ..
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #20446 : 08 Янв 2025 [20:03:09] »
Всех с НГ и Рождеством!
Решил в этом году заняться поплотнее лунно-планетной фотографией :), 24г пришлось пропустить.
Сиинг ~1/5, 80% времени все в мыле даже в ИК, но один ролик попался с Луной.
Альпийская долина 07.01.2025 ir685 19:16:48мск, высота Луны 54 градуса, освещено 57%.
Монти LX200 MadMAX. Труба Meade ACF 16" f/10 автоматизированный фокусер myFP2 + барлоу PM2х  + zwo EFW mini(Baader ir685) + playerOne imx429.
68fps 1944x1472, 16raw, выдержка 10.2мс, gain 255, (заполнение гист. 65%).
Сложение 8% из 5000 кадров в AS!4, PixInsight, 100%.
(пиксельный масштаб оригинала ~0.113”/пиксель).
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1562
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #20447 : 08 Янв 2025 [20:18:25] »
И вас с тем же!  :)
Максим, детальность приятная, я бы сказал - классическая, "ручей" в долине даже детализируется. Но, на мой взгляд жестковато обработано, допущены пересветы, и тени я бы подтянул для более эстетичного восприятия.
Послал тебе в Вотсап моё представление об улучшении (к сожалению, с пересветами ничего уже не поделаешь).
« Последнее редактирование: 08 Янв 2025 [20:28:25] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн ma][im
« Ответ #20448 : 09 Янв 2025 [20:23:19] »
Да Андрей, спасибо за твой вариант видения обработки долины, согласен - пересветы есть.
Видимо прозрачность неба была слабая т.к. усиление аж 255, а там уже и ДД камеры падает и вообще у 429 он вероятно меньше чем у 585, а я давно не снимал на 429-ю ;)
Оффлайн Jat-23
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Jat-23
« Ответ #20449 : 10 Янв 2025 [09:41:12] »
Решил поснимать цепочки на Луне, после прочтения статьи на звездочёт
https://astronom.ru/article/tri-cepochki-kraterov-na-lune.html?ysclid=m5pmwznewb815935544
Атмосфера не спокойная, лёгкая дымка местами.
Оборудование мак127+asi 178мс+uv\ir cut + az-gti
В обработке не силен,обработал в астросерфейс, надо попробовать в регистакс.
Буду благодарен обратной связи,в плане обработке, с чем переборщил,что не докрутил,на какие параметры обработки обратить внимание.
Всем добра!)
📷 Levenhuk 72 ED, Sharpstar 50EDPH / AZ-Gti / asi 533mc(uncooled) asi178mc / asiair mini
👀 SW 1206, SR 2x54 / sv225 mini
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #20450 : 11 Янв 2025 [15:25:38] »
Потестировал (с таблэткой).
Первые впечатления хорошие, а деконволюция с ускорением на GPU ( у меня NVidia 4060) просто летает!
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #20451 : 11 Янв 2025 [19:40:10] »
Дааа! Быстрый инструмент, но для обработки текущих астрофотоматериалов не использую. Только для душевных экспериментов.
ЧуднАя программа, не заходит как-то  ::)
Оффлайн Юрий из Сочи
  • Благодарностей: 118
    • Сообщения от Юрий из Сочи
« Ответ #20452 : 12 Янв 2025 [13:16:57] »
10 января 2025 года.
- NexStar 4SE - 102 мм f/13
- ZWO ASI 715MC
- ASICap -> ASIVideoStack
Askar APO 103 / Levenhuk Ra 200N F4 / Celestron C6 / ZWO AM5
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #20453 : 12 Янв 2025 [13:53:00] »
Небольшой этюд на тему цветной луны, сугубо в рамках первого света камеры на 585-м сенсоре от SVBony.
8 января 2025г., 19:40МСК. Мытищи, Мос. обл.
Сиинг примерно между паршивым и откровенно плохим, спасался выдержкой в 1мсек.
ТАЛ-250К, фильтр UV-IR block
Сложено 1000 кадров из 3500
Деконволюция в Astrra Image 6, тональное и цветовое решение - в Pixinsight.
Масштаб 50% от исходного.
Неприятное открытие - на краях кадра сенсора такого размера хроматизм увеличения ТАЛ-250К проявляется вполне отчетливо... на Ньютоне надо попробовать, с корректором комы, конечно. Но там своя засада, не внесет ли КК ненужной сферической. При случае проверю.
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 616
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
« Ответ #20454 : 12 Янв 2025 [14:08:59] »
И всë равно неплохо получилось, мягкая обработка!
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм 58°;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Оффлайн ma][im
« Ответ #20455 : 12 Янв 2025 [15:09:04] »
Дима, хороший этюдик получился! Хотелось бы Луну целиком в галерею в hires и на мой взгляд чуть-чуть поярче и будет топчик.
Вижу камера 585 зашла, если она так же хороша как и от плееров - очень неплохая экономия ден знаков ;)
Оффлайн ma][im
« Ответ #20456 : 12 Янв 2025 [15:37:35] »
Еще раз несколько популярных кратеров :)
Сиинг во время съемки 1-2/5, прозрачность средняя.
68fps 1944x1472, 16raw, выдержка 10.2мс, (заполнение гист. 60%).
Залив радуги 10.01.2025 ir685 18:36:31мск, высота Луны 50 градусов, освещено 87.3%, gain 195
Коперник 10.01.2025 ir685 18:50:25мск, высота Луны 52.3 градуса, освещено 87.3%, gain 175
Гассенди 10.01.2025 ir685 18:54:40мск, высота Луны 52.9 градуса, освещено 87.3%, gain 228
Шиллер и Лонгомонтан 10.01.2025 ir685 18:58:21мск, высота Луны 53.5 градуса, освещено 87.3%, gain 156
« Ответ #20457 : 12 Янв 2025 [15:39:29] »
Однозначно моно камера с более крупным пикселем и глобальным затвором лучше остальных, хорошие снимки Луны!!!
-Телескоп:
Оффлайн ma][im
« Ответ #20458 : 12 Янв 2025 [15:40:31] »
Спасибо, да соглашусь - с уловом в любое небо с моно камерой+ик685 и глоб затвором, чтож пытаюсь добыть 428м..
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #20459 : 12 Янв 2025 [17:02:15] »
Хорошо!
