A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1443487 раз)
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 616
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
« Ответ #20420 : 30 Окт 2024 [15:01:38] »
Неплохой улов!
Спасибо! Что интересно в эту ночь вовсе не планировал снимать, вышел на улицу чистое небо, пока собрался всë затянуло, решил подождать, и небо открылось, уже не в первый раз замечаю как сильно готовишься к съёмкам, то может ничего толком не получится, когда не думал не гадал, может быть неплохой результат ;D
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм 58°;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 285
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #20421 : 16 Ноя 2024 [10:50:25] »
Лунные фрагменты и ландшафты 12.11.2024, Белореченск, КК.
Celestron C-8 XLT на CG-5 GT, QHY5III462C,SW Barlow 2x.
В сложении 500 кадров из 4000.
Программы: Firecapture, AS4, AS-V3, PS.
Атмосфера ~ 6 из 10.
Кратеры Гассенди и Аристарх.
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #20422 : 16 Ноя 2024 [10:55:43] »
Кратер Буллиальд и Залив Радуги.
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #20423 : 16 Ноя 2024 [10:57:51] »
Кратеры Гершель и Тихо.
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #20424 : 16 Ноя 2024 [10:59:41] »
Кратеры Клавий и Морет.
Онлайн Albireo7
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от Albireo7
« Ответ #20425 : 16 Ноя 2024 [13:21:47] »
Классные фотографии! И так много. 🙂 Это всё снято без фильтров?
Еще хорошо было бы, если бы вы написали какая была экспозиция у одиночного кадра.
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #20426 : 16 Ноя 2024 [14:38:04] »
Спасибо! Камера цветная. На неё накручен UV/IR фильтр. Основные параметры съёмки:
FireCapture v2.7.10 Settings
Camera=QHY5III462C
FPS (avg.)=31
File type=SER
Bit depth=16bit
Data=RAW
Debayer(Pattern)=GB
ROI=1920x1080
Shutter=8.008ms
Gain=142 (19%)
WBlue=85
WGreen=49
WRed=62
Histogramm=76%
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1250
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #20427 : 16 Ноя 2024 [22:19:37] »
хоть где то есть небо  :)
Наблюдаю  с 1986 года
Онлайн Hermes
  • Благодарностей: 134
    • Сообщения от Hermes
« Ответ #20428 : 19 Ноя 2024 [11:13:05] »
Кратер Петавий .  Пробная съемка по Луне с камерой asi224MC , раньше  ей только гидировал , сейчас пробую снимать ей планеты и Луну  . На небе быстро перемещающиеся облака с редкими разрывами , о синге и прозрачности речь не идет , Луна появляется на 10сек и то хорошо . Выборка 1500 из 10000 кадров . ШК8" , барлоу Celestron с разгоном до 2,5Х , ir-cut фильтр . Сложение AS4 , деконволюция в AstroSurface . Вейвлеты не трогал , с ними не нравится .
ШК С8" black electro , Starizona II Reducer / Coma Corrector 0.71X  HEQ5Pro Synscan , Canon450Da  . ZWO224MC.
http://www.astrovrn.ru/index.php
« Ответ #20429 : 19 Ноя 2024 [12:58:48] »
до 2,5Х
Разгон бы по меньше сделать, будет лучше картинка, смотрибельнее!
-Телескоп:
Онлайн Hermes
« Ответ #20430 : 19 Ноя 2024 [13:27:29] »
Мысль такая есть . Это фактически первая съёмка по Луне  как раз с целью посмотреть  , что куда .
« Ответ #20431 : 19 Ноя 2024 [13:31:13] »
Если затянет съëмка по Луне, то ещё будет лучше моно камера с красным фильтром, увидите разницу ;)
-Телескоп:
Оффлайн Чикара
  • Благодарностей: 490
    • Сообщения от Чикара
« Ответ #20432 : 20 Ноя 2024 [21:35:17] »
Лучезарный. ...Ньютон 340 мм. zwo 178mm, uc/ir +red.лб.2. 700к из 5000
Оффлайн GordonBrau
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от GordonBrau
« Ответ #20433 : 20 Ноя 2024 [22:21:28] »
Приятный кратерок.  :)
Меня смущает одно обстоятельство. На снимке есть участки без деталей, "гладкие".
Это просто гладкая поверхность Луны (где детали меньше разрешения телескопа) или издержки обработки?
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 589
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
« Ответ #20434 : 20 Ноя 2024 [22:26:16] »
Наверное, Вы про участки, залитые лавой после основной бомбардировки? Есть такие...
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн Night Sky
« Ответ #20435 : 20 Ноя 2024 [23:19:41] »
С уважением, Мирали
в данном случае 100 проц - шумодав ,  возможно  с  помощью ИИ
Оффлайн Mirali
« Ответ #20436 : 20 Ноя 2024 [23:22:26] »
Тогда бы пример, о чем речь на данном изображении? Участки, залитые лавой, на нем точно есть
С уважением, Мирали
Оффлайн Night Sky
« Ответ #20437 : 20 Ноя 2024 [23:25:01] »
С уважением, Мирали
видно по некоторым диспропорциям сигнал\ шум \ разрешение . В оригинальном потоке  так не получится сделать
Онлайн Albireo7
« Ответ #20438 : 21 Ноя 2024 [02:26:20] »
С уважением, Мирали
Я тоже обратил внимание. Это выглядит, как будто на отдельные участки кадра по хитрой маске наложили блюр. Я примерно заштриховал области, где резкость изображения в несколько раз хуже, чем в остальной части кадра. Да, создается ощущение, как будто сильно поработал какой-то шумодав на базе несовершенного ИИ.
Оффлайн Чикара
« Ответ #20439 : 21 Ноя 2024 [06:00:19] »
шумодав на базе
На базе Аstra image 5.5. Боже упаси ИИ. Благодарю за конструктивный разбор и верные замечания.
