A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1399324 раз)
Оффлайн Скиталец
  • Благодарностей: 479
    • Instagram: alexsurkov68
    • Сообщения от Скиталец
    • Astrobin
« Ответ #19820 : 02 Янв 2024 [00:57:20] »
ps   форум это ужал почти в 2,5 раза  по  размеру( было где то 3500 пикселей стало 1400   ).  Но в целом пойдет   для общей панорамы
Так можно же в галерею форума загрузить без сжатия...там лимит по длинной стороне 5000 пикселей, если не ошибаюсь
С уважением, Александр Сурков
Оборудование:
Astrobin.com     Flickr.com
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1239
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #19821 : 02 Янв 2024 [19:47:13] »
Повозился  немного  с Коперником от 1  января  2024 .  Кое как  набрал  более- менее  приличных кадров
Доб 10" ,   678 mc +adc + барлоу 2х , 10 мс , сумма  2 тыс из 6 тыс  кадров ,  сиинг 2\10 , масштаб 100 процентов
нижний - 80 проц масштаба
Пришлось подбирать    точки сложения , так как  при таком плохом сиинге   начинают сильно разьезжаться каналы . В  целом подобрать удалось
и как примеры сиинга   -  лучший  и худший  одиночник в ролике .  В худшем варианте  одиночника   видно ,  что сиинг  был даже хуже чем 1\10
А по красной  рамке видно  что мне удавалось удержать  кратер достаточно  хорошо   в центре  кадра , и это  на Добсоне  с самодельной платформой  при порывах ветра
« Последнее редактирование: 03 Янв 2024 [00:10:08] от Night Sky »
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Чикара
  • Благодарностей: 484
    • Сообщения от Чикара
« Ответ #19822 : 11 Янв 2024 [14:14:28] »
Прошлогодний ландшафт. Пифагор. Ньютон  340мм . zwo 178mm, uv/ir +r. лб.2.25. 13% из  5000
Оффлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1123
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #19823 : 11 Янв 2024 [16:58:53] »
Благодарю. Вот она - разгадка. Много раз видел на вершине центрального пика перевёрнутую пирамиду, покоющуюся остриём на острие.
Мне нравится этот Форум.
Оффлайн MURENA
  • Благодарностей: 94
  • Конструктор железных дорог с авиационным уклоном .
    • Сообщения от MURENA
« Ответ #19824 : 11 Янв 2024 [17:12:02] »
А-а-а , так он прошлогодний .  Щас всё по-другому .
"Не всё , что пишут в интернете - правда." ( В. И. Ленин .)
Оффлайн Чикара
« Ответ #19825 : 11 Янв 2024 [18:17:25] »
К сожалению материал прошлогодний. В новом году, судя по всему,  нужная погода предвидется только апреле. А сейчас, конечно все по другому.
Оффлайн MURENA
« Ответ #19826 : 11 Янв 2024 [19:49:35] »
Я по-доброму .  :good:
Оффлайн Чикара
« Ответ #19827 : 11 Янв 2024 [22:36:43] »
Если что...
Оффлайн Алексей Ястребцов
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от Алексей Ястребцов
« Ответ #19828 : 20 Янв 2024 [18:13:55] »
Луна 19 января 2024 года. Подмосковье. Sky Rover 155 APO PRO. Прямой фокус 1240 мм. Камера Panasonic GH6. Стек 3000 кадров в AutoStakkert.
« Ответ #19829 : 20 Янв 2024 [18:34:15] »
Sky Rover 155 с барлоу Baader 3х. Фокусное расстояние 3720 мм. Стек в AutoStakkert.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1553
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #19830 : 20 Янв 2024 [18:49:52] »
Хорошее разрешение, но обработка - жесть! Зачем так пережигать света? Никаких новых деталей это не добавляет.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн DWDLB
    • Сообщения от DWDLB
« Ответ #19831 : 21 Янв 2024 [10:27:42] »
Эх все таки не хватает аппертурки,видно на фото,правда говорят ,что рефрактор будет хорош во всем на 200мм.
« Ответ #19832 : 21 Янв 2024 [14:02:52] »
Вот ссылка на оригиналы фото.              https://disk.yandex.ru/d/7RFHg_DYs_Pnew
Оффлайн Night Sky
« Ответ #19833 : 21 Янв 2024 [15:04:58] »
из очевидного
1. явная  атмосферная дисперсия ,   решается  применением  корректора дисперсии . Без  него  каналы свести можно , но это будет весьма топорно , примеров качественного сведения без корректора я не встречал ( кроме случаев когда луна очень высоко и дисперсия минимальная ) .
2.  Очевидно вытягивание  всех деталей по вертикали , скорее всего это  астигматизм
3. Потенциал телескопа очень хорош видно по высокому контрасту  например кратеров  в Архимеде , если бы они не смазались , было бы очень здорово для 155 мм
« Ответ #19834 : 21 Янв 2024 [17:21:54] »
Интересное мнение, спасибо! Корректора, к сожалению, нет, снимаю без него. Относительно вытягивания по вертикали. А как быть с этими кратерами?
« Последнее редактирование: 21 Янв 2024 [17:46:36] от Алексей Ястребцов »
« Ответ #19835 : 21 Янв 2024 [17:25:34] »
Вот видео, из которого делал снимки.           https://youtu.be/vZ1TX_Awcng?feature=shared
Оффлайн Night Sky
« Ответ #19836 : 21 Янв 2024 [17:45:59] »
Интересное мнение, спасибо! Корректора, к сожалению, нет, снимаю без него. Относительно вытягивания по вертикали. А как быть с этими кратерами? Может быть у обведенных вами траектория полета была вблизи поверхности? Хотя все может быть.
те что на фото получились "  круглыми ", скорее всего   в реальности были  другой формы , но их вытянуло. В  кадре очень много ( особенно бледных)  деталей , вытянутых вертикально.  Это впринципе может быть и ошибка сложения \ обработки  , в таком случае можно попробовать выложить  ролик  например на тот же яндекс
 ps    видео  если выкладывать то без сжатия , то есть либо  avi  либо  ser  формат
« Ответ #19837 : 21 Янв 2024 [17:47:57] »
Да, возможно autostakkert не лучшим образом склеил...
Оффлайн Night Sky
« Ответ #19838 : 21 Янв 2024 [17:53:06] »
вполне может быть,   особенно когда  кадр очень большой  а сиинг   не из лучших. Тогда при выравнивании  могут полезть всяческие артефакты и искажения.
Оффлайн Night Sky
« Ответ #19839 : 21 Янв 2024 [21:12:39] »
Сегодняшняя  вылазка  для сьемки луны ,  сиинг где то 3\10  .  Опять я  нацелился на " голубое озеро" Ина кальдера.   На этот раз  наснимал 12 тыс кадров , сложил 3 тыс  .
Добсон 250 мм +  678 mc + adc + барлоу 2х
Тамбов ,   прозрачность отличная ,   минус десять  мороза , обещанный сиинг по метеоблю - ниже плинтуса , в реальности это не так
