A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1400033 раз)
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1239
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #19780 : 28 Ноя 2023 [22:55:08] »
Клавий от 6 сентября 2023 , не помню  публиковал я это  и ли нет, похоже неплохая  атмосфера была  , но  детали  не тянул,  кадров снято мало , шумы лезут
доб 10" ,  678 mc + adc +  барлоу  2х .
10 мс ,  2 тыс кадров в сумме
 ps  нижний вариант чуть потянул + немного шумодава . Но тут как говорится  лучше было бы изначально  кадров  снять побольше
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2023 [00:41:44] от Night Sky »
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
« Ответ #19781 : 29 Ноя 2023 [00:12:02] »
Отличный Клавий!
Оффлайн Night Sky
« Ответ #19782 : 29 Ноя 2023 [15:45:15] »
Стоит мне поныть,  порыться в  ранее отснятом, как  начинают давать небо  ;D   В общем ,аккурат после моего вчерашнего  копошения  в сентябрьском,     природа решила дать небо в Тамбове. Сиинг  где то  4\10 , около того.  Снял  кратеры Мессье,  Ину кальдеру , Петавий  :)
Пока выложу  кратеры Мессье,   с обработкой надо бы повозиться  , но пока время есть хотя бы так.  Да и в общем то вполне нормально для такой мелочи.
Доб 10 "  ,  7 мс\ кадр  ,  снято 12 тыс. сложено 9 тыс (    не знаю зачем так много , но  вот  сложил) .
Луна была очень высоко , но корректор я все равно оставил
Масштаб 100 процентов  :)
 PS     видно   огромное количество  мелких бликующих на солнце кратеров ,   создающих  ощущение шума ,  но это кратеры  :)
 согласно снимкам LRO  обнаруживаются кратеры  меньшие , чем 700 метров . Надо будет  повозиться с обработкой , и кадров поменьше сложить
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2023 [15:59:28] от Night Sky »
Оффлайн Кощей Малый
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от Кощей Малый
« Ответ #19783 : 29 Ноя 2023 [16:12:18] »
Интересный участок в крупном масштабе! Хорошо получилось, жаль плюсануть пока не могу. Очевидна необычная форма этой пары кратеров, они явно не ровные окружности.
Оффлайн Night Sky
« Ответ #19784 : 29 Ноя 2023 [16:23:46] »
там  неплохо "  внутренности "  проработались,  когда снимал  годом ранее ,   стенки кратеров были  примерно однородные . Сейчас видно   ряд деталей , определенно прогресс.  :)  То есть новая камера +  другая барлоу + всякие юстировки и тд - дали свой результат
Оффлайн Night Sky
« Ответ #19785 : 29 Ноя 2023 [16:27:40] »
Отличный Клавий!
Спасибо  :)    когда нибудь  может и получше сниму , я надеюсь
Оффлайн Uselink
« Ответ #19786 : 29 Ноя 2023 [16:31:06] »
нижний вариант
Нижний вариант гораздо хуже.
Оффлайн Night Sky
« Ответ #19787 : 29 Ноя 2023 [16:54:02] »
нижний вариант
 там по разрешению  был запас , но как  уже  многократно  я убедился -  шумодавы  поверх даже более резкой картинки портятт всю малину... Так чт если изначально  параметры правильно не выставитть,   потом  мелочь будет только на фоне  либо шума, либо артефактов, либо пластилина  :) как на нижнем кадре  и получилось
Оффлайн Night Sky
« Ответ #19788 : 30 Ноя 2023 [03:00:57] »
Наконец то мне удалось  снять " голубое озеро "  - Ина Кальдера - как именно голубое " озеро" . 8)  Сколько раньше   снимал ( правда другими камерами)  что то   так по цветам не выходило.  А тут   вот - получилось практически  идеально.
К тому же этот снимок можно улучшить , пока не получается его стабилизировать нормально , только 2 тыс кадров  выравниваются из 12 тыс.  По разрешению тут  совсем немного , раньше удавалось  значительно лучше снять, но тут вышло прямо- таки красиво .  Как в википедии  :)
дата сьемки 29  ноября 2023 , в 2.20 мск.   В цвете  по моему тут ее еще никто не выкладывал
В общем сетап  тот же что и обычно , доб 10 "+ adc + 678 mc  +uv ir cut .  Снято 12 тыс  , сложено 2 тыс. Обработка  astra image + регистакс
пока шумновато, но  я пересложу потом  побольше кадров , места пока нет на ноуте ,  очень большой  файл выходит ( около 30 гигабайт  видео)
нижний кадр с лунного модуля  и спец сайта посвященного  этой теме.  Удалось  сделать очень близкий цветовой баланс  к тому , каким  его определиала и сдалала  NASA
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2023 [03:20:20] от Night Sky »
Оффлайн Pirotehnik
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Pirotehnik
« Ответ #19789 : 30 Ноя 2023 [18:29:04] »
 А сколько всего кадров было? Какая частота кадров, это в режиме полного кадра с 678 снималось?
Оффлайн Pirotehnik
« Ответ #19790 : 30 Ноя 2023 [18:32:36] »
 Блин, последний нижний кадр при просмотре вызывает ощущение "все наоборот". :-[
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1103
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #19791 : 30 Ноя 2023 [18:49:46] »
Просто представьте, что источник света справа от картинки и всё на место встанет :)
Оффлайн Night Sky
« Ответ #19792 : 30 Ноя 2023 [19:33:12] »
всего  10 тыс ( я уточнил )
Усиление (Gain)
Gain=177
#Экспозиция
Exposure=8,2690ms
 кадр 1080 на   1080  пикс. Частота кадров в секунду  около 120
На этом форуме   этот регион в цвете   и таком разрешении никто не выкладывал ( в котором  Ина  кальдера - цветная    и имеет синий цвет) . Стопицот коперников - нормально ,  редкий обьект да еще и в  таком "  свете " - якобы никому не интересен :)
Выкладывал Платон , на котором зафиксровано КЛЯ (  на этом форуме  я единсвенный кто смог такое снять ) , - тишина))  Выкладывал  " лунный  гриб"  - на клаудях   аж  несколько страниц  комментов к моему фото настрочили как и к платону, там даже подключалась к обсуждению военно морская обсерваторя США ( было подозрение на зафиксированную вулканическую активность)    "  а - тут также  тишина была)
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2023 [19:42:54] от Night Sky »
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 782
« Ответ #19793 : 30 Ноя 2023 [21:43:07] »
Странно.
Вот глаза то разные у всех!
Я порой вижу "негативом", но в этом случае нет...
Оффлайн Доктор Ди
  • Благодарностей: 18
  • Свидетель картины.
    • Сообщения от Доктор Ди
« Ответ #19794 : 30 Ноя 2023 [21:45:18] »
крутые снимки. Ничего подобного еще не видел.
Оптика: Мто 500мм, Veber 900/90 , Разработка телескопа Super Siri 110мм (SS110).
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1553
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #19795 : 30 Ноя 2023 [21:48:58] »
Да, в "3Д телескоп конструкции Бриля" такого не увидишь  ;D.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Night Sky
« Ответ #19796 : 05 Дек 2023 [00:26:26] »
Петавий  от 29 ноября  в 250 мм Доб  :)  Параметры сьемки точно такие же ,как  в предыдущих кадрах  от того же 29 ноября (Мессье,  Ина Кальдера)
сиинг 3\10
Оффлайн Кощей Малый
« Ответ #19797 : 05 Дек 2023 [15:20:11] »
ИМХО, если уменьшить до 50 процентов - начинает выглядеть отлично!
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1204
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #19798 : 05 Дек 2023 [20:41:01] »
Так вы масштаб снимка не разгоняйте и не будет ни шума , ни артефактов, ни "пластилина" на ваших снимках.
Если и не "отлично", то весьма прилично и вертикальный паттерн пропадёт!
Оффлайн Night Sky
« Ответ #19799 : 06 Дек 2023 [09:35:14] »
Пластилин появляется при плохом сиинге , как оказалось,    в остальном масштаб   у меня  почти  всегда  одинаковый , то есть один к одному . как  камера записала , так и выложил..
Вот этот вот кадр  например снят с точно таким же  фокусным  , но атмофера была лучше
