A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1360357 раз)
Оффлайн Алексей Г.
  • Благодарностей: 119
    • Сообщения от Алексей Г.
« Ответ #19620 : 27 Июн 2023 [10:50:42] »
Очень хорошие снимки обоих авторов
Спасибо
Оборудование SW 250 PDC, МТ-90; Самьянг 135мм f/2, 2600мс; 462мм, 662мс.
Мои астрофото https://deepskyhosting.com/id835
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1596
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #19621 : 29 Июн 2023 [15:12:02] »
Решил пыль погонять на ШК406, за одно и Лун низкий отснял и повизуалил.
Снял пару роликов - Коперник и Залив радуги 28.06.2023 21:11:47мск. Высота Луны в момент съемки 26 градусов, сингобот 3/10.
После съемки поставил окуляр свбони зум 3-8, попробовал снять то что в него видно через телефон на 8мм / 500х (атмосферная дисперсия есть, окуляр был без ADC, чтобы не гонять ГЗ от фото позиции):
https://disk.yandex.ru/i/t6ku9sofDus5-A
Монти LX200 MadMAX. Труба Meade ACF 16" f/10 автоматизированный фокусер myFP2 + барлоу PM2х televue + zwo EFW mini + Baader ir-cut
 + автоматизированный eADC + playerOne imx585. 46fps полный кадр, 8bit, выдержка 10.3мс, gain 311-318 [2, 0, 836], выделение R канала (заполнение гист. 60%).
Сложение 20% из 5000 кадров в AS!3, PixInsight, 60%.
(пиксельный масштаб оригинала 0.072”/пиксель).
« Последнее редактирование: 29 Июн 2023 [15:19:33] от ma][im »
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 565
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
« Ответ #19622 : 29 Июн 2023 [15:48:12] »
Макс! как это низко!!! Я про Луну :D
По моему для 26 градусов очень неплохо, и нежесткая обработка нравится
Спасибо, с уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн ma][im
« Ответ #19623 : 29 Июн 2023 [15:53:10] »
Спасибо, да низковато.. но я вообще собирался ток пыль погонять да монти покрутить чтоб не ржавела и интересно было посмотреть чтож видно глазами в бидончик в плохой сиинг :)
Оффлайн Mirali
« Ответ #19624 : 29 Июн 2023 [15:55:51] »
Похоже, что если слить из бидона остатки молока, то кое-что видно и снять тоже можно :D
С уважением, Мирали
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
« Ответ #19625 : 29 Июн 2023 [16:42:08] »
Решил пыль погонять...
Получил огромное удовольствие, разглядывая снимки. Коперник так вообще, огонь! :good:
Оффлайн ma][im
« Ответ #19626 : 29 Июн 2023 [16:54:42] »
Да, надо иногда сливать и заливать ;)
Спасибо, рад что понравилось - надо было конечно без барлоу снимать в таких условиях, но лень гонять ГЗ)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1540
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #19627 : 29 Июн 2023 [21:56:36] »
Решил пыль погонять на ШК406, заодно и Лун низкий отснял и повизуалил.
Максим, по разрешению очень хорошо! Но, на мой взгляд, мрачновато. Попробуй поиграть инструментом "Тени/света" в фотошопе. Картинка, уверен, выиграет!
Например, так (сильно ужато, но чтобы показать направление пойдёт)
« Последнее редактирование: 29 Июн 2023 [22:03:33] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Arhymage
  • Благодарностей: 191
    • Сообщения от Arhymage
« Ответ #19628 : 29 Июн 2023 [22:54:10] »
а на рефрактор будете еще снимать?
Телескопы: Takahashi FC-100DZ, Sky-Rover 125\975 ED Apo, Takahashi Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: Sky-Rover 28\82, 20\100, 13\100,  Pentax-XW 10,7,5,  Takahashi-TOE 4, 3.3, 2.5
Парные окуляры: Fujiyama-ortho 25mm, Takahashi-TPL 18 и 12.5mm, Zeiss-ortho 10mm
Прочее: биноприставка Zeiss, диагонали Baarder-Zeiss prism T2 и Baarder BBHS sitall mirror 2", фильтры Astronomik 2"(UHC, OIII, HB),итд
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1298
    • Сообщения от gals
« Ответ #19629 : 29 Июн 2023 [23:27:28] »
Смотрится внушительно. но мелкии кратерочки сожрала атмосфера.
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 192
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #19630 : 30 Июн 2023 [09:19:32] »
...но мелкии кратерочки сожрала атмосфера.
Да, я когда вижу Коперника, со своим лучшим снимком на N11" сравниваю, слишком низко была для съёмки. 16" отработал на-половину, не больше. Хотя в возможностях сомнений нет!
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1183
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #19631 : 30 Июн 2023 [09:50:10] »
  Не зря "гоняли пыль" очень приличные снимки, правда, судя по видеоролику, я бы оценил устойчивость изображения всё-таки в 5-6 баллов из 10.
Оффлайн ma][im
« Ответ #19632 : 30 Июн 2023 [10:11:20] »
Спасибо! Да, Коперника надо было поярче, а вот радуга реально была в тени.
Конечно, пока ленюсь, но дальше планирую проводить парные сессии фото и визуал для рефрактора и ШК.
Спасибо, есть такое дело, но решил показывать не только топовые результаты при хорошем небе, а и при посредственном. Чтобы не было ложных мнений что большая апертура работает только при идеальном небе.
Я ждал этот тезис от Кости конечно, что телескоп отработал на 120мм, но я не припомню с 8" дюймов такой детализации.
Вот только если будет прояснение сиинга небольшие рефракторы так и останутся небольшими (и хорошо если без хроматы апо или с хромакором), а крупное зеркало сразу выдаст заявку на победу :)
вот нашел мой снимок в 8" ШК Коперника: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,8654.msg5341350.html#msg5341350
а вот пару страниц назад апо254  :laugh: : https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,8654.msg5833041.html#msg5833041
Спасибо Дядя Леша, да - есть смысл при любом небе работать как с крупной так и мелкой апертурой.
« Последнее редактирование: 30 Июн 2023 [10:31:47] от ma][im »
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 502
    • Сообщения от VD
« Ответ #19633 : 30 Июн 2023 [15:10:12] »
2 Мксим,
Ну опять двадцать пять!  В твоем примере фото - это же лаки имадж,  а не большие выдержки!  При восстановленном (от влияния турбуленции) волновом фронте рулит, мляя,  апертура! Криптоник не даст соврать - я его активно подбивал на то, что если будет что-то строить, то пусть делает 800мм, а не 700.
А при длинных выдержках и визуале все сложнее, а особые анти-рефракторщики и вовсе говорят взаимоисключающие вещи.
Тот же 20" визуалист говорит то одно, то другое.  Например, Марс у него совершенно неподвижный по получасу, по часу или несколько часов.  То он, рекламируя 20" апертуру против меньшей,  говорит, что радуется 80 набравшимся за вечер секундам, то утверждает, что глаза-мозги - это аналог лаки имадж и даже складывает фрагменты и даже хранит после этого.
Грэй 25 понимает где именно для равнин лежит оптимум апертуры,  оптимум для нормальных наблюдателей.  Для тех  же, кто высиживает завитушку в БКП или удлинение иллюминатора - те пусть хоть в метровый скоп высиживают целую ночь.
Оффлайн papa Slava
« Ответ #19634 : 30 Июн 2023 [15:18:05] »
...а вот пару страниц назад апо254...
Не принимается. Там вся мелочь двоится.
Ну а с 8" снимок нормальный. Мне не к чему придраться.
Оффлайн ma][im
« Ответ #19635 : 30 Июн 2023 [15:26:55] »
Я пока еще не списываю со счетов рефрактор, буду проводить парные сессии. Однако оптимизм к рефракторам резко поугас после недавних визуальных наблюдений в бидон 406мм.
Взять, например Платон в его центре в 406мм четко виден кратер, еще три кратера похуже, но тоже видно в моменты улучшения сиинга.
А в рефрактор 150мм мелкие кратеры Платона за пределами его возможностей хоть в какой сиинг, в 200ку на грани будут.
Так что все покупаем/делаем 250мм рефрактора ;D
Согласен, прицел был сбит у оператора апошки..
зы, Платон тоже в тот вечер был сфотографирован:
Платон 28.06.2023 21:08:48мск. Высота Луны в момент съемки 26 градусов, сингобот 3/10.
 + автоматизированный eADC + playerOne imx585. 46fps полный кадр, 8bit, выдержка 10.3мс, gain 311-318 [2, 0, 836], цветной (заполнение гист. 60%).
Сложение 20% из 5000 кадров в AS!3, PixInsight, 50%.
« Последнее редактирование: 30 Июн 2023 [16:04:45] от ma][im »
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #19636 : 30 Июн 2023 [16:51:10] »
Ну если в тот же, то твой снимок на десятку тянет https://deepskyhosting.com/0lwQhoG
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #19637 : 30 Июн 2023 [17:01:42] »
На десятку снимок хороший, но разница все же видна.
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
« Ответ #19638 : 30 Июн 2023 [17:09:28] »
Видна. Шумов меньше, пластилина больше. Зачем по луне в 8 бит снимать? Они все детали и поели
« Последнее редактирование: 30 Июн 2023 [17:16:11] от p.v. »
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #19639 : 30 Июн 2023 [17:50:00] »
Мааленькие поправочки для случайных пассажиров: были несколько ночей, когда Марс высший балл по Антониади от 30 градусов над горизонтом, лишь изредка подрагивания лимба, но в силу того, что это большая апертура, планета неподвижная в нее чаще, чем в меньшую. Это как бы азы сегодня. Поэтому вот те ночи запомнились не неподвижностью Марса в сиинг,  а игрой детализации и цветов.  любые планеты практически неподвижны в крупные апертуры, у тех, у кого нет опыта это заявление вызывает бурю эмоций конечно, поэтому не пожалею, гулять так гулять:  Так и есть. Строго говоря Марс почти всегда вообще неподвижен, в отличии от свистков, в котором его растягивает, смешает и рвет.  все это есть в журналах наблюдений, но почему то здесь все немножко прибибикивается.
Насчет 80 сек тоже как то непонятно выразился. Бывает что за вечер вообще ни секунды не набираю, я балованный, абы что не жру, есть поинтереснее занятия, чем через внеосевую 190 мм чуть лучше видеть тень спутника на Юпитере. Бывает и по хорошему сиингу спать иду. А бывает, особенно когда какие то события в системе спутников или кратковременные явления на Юпитере, так и с масками внеосевыми пляшу, и высматриваю.
Насчет того, что зрительная система -суть адаптивная система с переменной эффективностью по шкале времени, и индивидуальна - да, так же верно, как и то, что Земля не плоская. Но вот насчет складывает фрагменты и хранит - это не мое, не знаю откуда.
Знаю что несимметричность тени от колец  на вчерашнем Сатурне легче фиксировалась моим гостем на крыше в моменты дрожания. Есть такой эффект-увеличение разрешения глаза из за дрожания контрастного изображения и эффекта Маха, усиливающего контраст в размытой сиингом полосе между тенью и диском Сатурна, так объект зрению кажется как бы больше в размере, но все дело именно в смещении кривой контрастной чувствительности и двух "вспышках" по пути от глаз к мозгу в нейронах от глаза до мозга на некотором расстоянии от максимума белого и черного, и за счет того, что кривая контрастности и разрешения -кривая по частоте, глаз легче читает формуэтого усредненного сиингом контрастного  объекта, с проваленым сиингом контрастом, но слегка компенсированным эффектом Маха контрастом. В внеосевую 190 пшик, и в моменты успокоения, и моменты дрожания тень видится симметричной. Нет от малой дырки информации. Так что да, зрение до соотношения D/r0=2 усредненно по палате на уровне получаемых в эту апертуру фото. Адаптивка конечно. Кому интересно про наблюдения через турбулентную среду и свойства зрения - читайте книжки про телебаченье, там есть все, и это единственный раздел науки на стыке нашего любительского визуала планет и наших же свойств зрения.
От так, я думаю, будет точнее.
