A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1360589 раз)
Sergei38 и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Чикара
  • Благодарностей: 482
    • Сообщения от Чикара
« Ответ #19580 : 02 Июн 2023 [18:02:30] »
Тут набрано слишком мало кадров
Все равно это не для 10"  как будто спецом занижает...
Оффлайн Чикара
« Ответ #19581 : 02 Июн 2023 [18:13:26] »
 111 кадров   178 мм. при желании и не так уж шумит...
Оффлайн Чикара
« Ответ #19582 : 02 Июн 2023 [19:49:16] »
вот еще для примера. 100 кадров  из 5000 .только  Astr.Image Ньютон 12" zw178mm
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1183
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #19583 : 03 Июн 2023 [14:00:21] »
  Очень хорошо, но контраста можно прибавить. ::
Фрагмент панорамы северной части Луны 29 мая 2023 года. Та-250К, прямой фокус,   камера ZWO178mm с фильтром Astronomic Planet pro 742, биннинг 2. Мозаика из четырёх кадров, 80 % от оригинала. Устойчивость атмосферы около 5-го балла по шкале Пиккеринга. Обсерватория "АстроВеткино" https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,158764.0.html.
« Последнее редактирование: 05 Июн 2023 [11:18:22] от Pluto »
  • Благодарностей: 1059
« Ответ #19584 : 03 Июн 2023 [14:25:15] »
@Дядя Лёша, а вы не пробовали именно в такой конфигурации (T-250 + IR740) посмотреть на внефокалы по звёздам?
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #19585 : 03 Июн 2023 [15:01:21] »
  Нет, не пробовал. Если вам это интересно , я могу отснять  внефокалы в этом диапазоне.
« Ответ #19586 : 03 Июн 2023 [15:05:09] »
Это вам должно быть интересно) Я по характеру картинки знаю что вы там увидите)
В любом случае попробуйте и отпишитесь потом.
« Ответ #19587 : 03 Июн 2023 [15:05:22] »
Южная часть Луны 1 июня.
102/660 ахромат + 174ММ + TV2.5x, ZWO G-CCD (зелёный канал). 1000 из 8000 + Drizzle 1.5x.
В отдельном окне.
« Последнее редактирование: 03 Июн 2023 [15:11:36] от GraY25 »
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #19588 : 03 Июн 2023 [18:36:28] »
Видите ли, Сергей, меня , как правило, больше интересует картина объёкта в фокусе моего телескопа, нежели внефокальные изображения создаваемые им.
Ни чуть не сомневаясь  в вашем знании, крайне интересуюсь, какие именно "черты характера",  приведённой мною  панорамы ,  должны заставить меня интересоваться картиной внефокалов моего Тал-250К за фильтром IR740?
« Ответ #19589 : 03 Июн 2023 [18:56:47] »
Сложно описать словами именно черты) Но я вижу присутствие сферической аберрации, причём значительной.
Оффлайн starx
    • Сообщения от starx
« Ответ #19590 : 03 Июн 2023 [19:18:15] »
Какой самый подробный фото атлас Луны? :)
« Ответ #19591 : 03 Июн 2023 [19:28:30] »
https://quickmap.lroc.asu.edu/
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #19592 : 03 Июн 2023 [19:32:46] »
  Если возможно, отметьте , пожалуйста, упомянутые вами участки. Замечу, что устойчивость атмосферы  в момент съёмки была крайне низкой и заявленные мною "около 5  баллов" это крайне редкие и кратковременные моменты относительного успокоения атмосферы. Хотя наличия   сферической аберрации в IR диапазоне моего Клевцова я вовсе не отрицаю. Насколько она "значительная" это вопрос для отдельного обсуждения.
« Последнее редактирование: 04 Июн 2023 [16:50:24] от Дядя Лёша »
« Ответ #19593 : 03 Июн 2023 [19:50:44] »
Ну конкретно, это общее отсутствие ощущения "прозрачности", картинки. Детали как будто подразмыты, причём на определённых частотах.
На сиинг списать это сложно - мелкая детализация типа ручья в долине присутствует. Это так же исключает версию дефокуса.
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #19594 : 03 Июн 2023 [20:37:56] »
Мне думается, что более менее прояснить вопрос поможет съёмка при устойчивой атмосфере с разными фильтрами. Правда есть ещё один не маловажный момент - я стараюсь избегать при обработке излишне жёстких изображений, предпочитая более мягкие варианты.  Предполагаю, что отмеченный вами эффект "сферической аберации" возник в результате постобработки стэковых кадров в программе ImPPG. Собираюсь повторить  постобработку этих кадров согласно рекомендациям Дмитрия Маколкина в ближайшее время , думаю это прояснит  ситуацию.  Результат представлю для обсуждения.
« Последнее редактирование: 04 Июн 2023 [16:52:54] от Дядя Лёша »
Оффлайн starx
« Ответ #19595 : 04 Июн 2023 [01:02:52] »
как то можно настроить там чтобы названия кратеров чтобы отображались?  :)
Оффлайн Кощей Малый
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от Кощей Малый
« Ответ #19596 : 04 Июн 2023 [02:22:34] »
Отличная карта, жаль раньше о ней не знал.
Нашел там закладку "Layers"  (у меня левый верхний угол), далее вкладка "Overlays",  и далее "Nomenclature"
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #19597 : 05 Июн 2023 [11:13:54] »
Фрагмент панорамы северной части Луны 29 мая 2023 года. Та-250К, прямой фокус,   камера ZWO178mm с фильтром Astronomic Planet pro 742, биннинг 2. Мозаика из четырёх кадров, 80 % от оригинала. Устойчивость атмосферы около 5-го балла по шкале Пиккеринга. Постобработка в RegiStax6 по рекомендации Дмитрия Маколкина.  Полный вариант в Галерее форума https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=17871
« Последнее редактирование: 05 Июн 2023 [17:46:53] от Дядя Лёша »
Оффлайн NataliiaBella
    • Сообщения от NataliiaBella
« Ответ #19598 : 05 Июн 2023 [11:40:18] »
В отдельном окне.
Скажите, пожалуйста, почему у Луны разные размеры? Иллюзия оптическая? Вчера она была огромной, а месяц назад с монету.
« Ответ #19599 : 05 Июн 2023 [11:54:21] »
Иллюзия Луны
Да, совсем другое дело, теперь частоты распределены равномерно! :good:
