A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1360487 раз)
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1596
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #19640 : 30 Июн 2023 [18:09:26] »
Зачем по луне в 8 бит снимать? Они все детали и поели
Детали на Луне поели Лангольеры ;D
Снимал в 8 бит для экономии дискового пространства, на винте оставалось примерно на 3-4 ролика (один ролик 8 бит SER 41гб) и фпс в 16raw в два раза режется при записи.
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #19641 : 30 Июн 2023 [18:17:28] »
У меня такая же беда. 2 внешних hdd на  1 и 2тб забиты, на третий никак не решиться. А надо 3,4,5 и т.д. Расходный материал. Как результат, удаляю промежуточные результаты обработки по дипскаю. Месяцы обработки на помойку из-за жадности и экономии жалких 100гб. Исходники храню. Это святое. Новые ролики снимаю только по максимуму. Это аксиома. Хороший материал живет дольше. С плохим не хочется и возиться
« Последнее редактирование: 30 Июн 2023 [18:31:08] от p.v. »
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1183
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #19642 : 30 Июн 2023 [19:09:04] »
 Платон тоже в тот вечер был сфотографирован:
Платон 28.06.2023 21:08:48мск. Высота Луны в момент съемки 26 градусов, сингобот 3/10.
  Ваш снимок, полученный, видимо, в сложных  атмосферных условиях, согласно данных сайта https://github.com/pavolgaj/ltvt/wiki/Plato-Craterlet-Resolution-Examples соответствует примерно 200 мм апертуре.  Хорошо смотрится и приятно обработан!
Оффлайн Arhymage
  • Благодарностей: 191
    • Сообщения от Arhymage
« Ответ #19643 : 30 Июн 2023 [19:44:15] »
Я пока еще не списываю со счетов рефрактор, буду проводить парные сессии. Однако оптимизм к рефракторам резко поугас после недавних визуальных наблюдений в бидон 406мм.
Взять, например Платон в его центре в 406мм четко виден кратер, еще три кратера похуже, но тоже видно в моменты улучшения сиинга.
А в рефрактор 150мм мелкие кратеры Платона за пределами его возможностей хоть в какой сиинг, в 200ку на грани будут.
Мне кажется Луна это чересчур большой и контрастный объект, по нему апертура будет брать своё, как и по дипскаю, а вот сравнение по визуалу планет было бы интересным.
Телескопы: Takahashi FC-100DZ, Sky-Rover 125\975 ED Apo, Takahashi Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: Sky-Rover 28\82, 20\100, 13\100,  Pentax-XW 10,7,5,  Takahashi-TOE 4, 3.3, 2.5
Парные окуляры: Fujiyama-ortho 25mm, Takahashi-TPL 18 и 12.5mm, Zeiss-ortho 10mm
Прочее: биноприставка Zeiss, диагонали Baarder-Zeiss prism T2 и Baarder BBHS sitall mirror 2", фильтры Astronomik 2"(UHC, OIII, HB),итд
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #19644 : 30 Июн 2023 [20:34:30] »
Сравнивайте по передаче контраста  на освещенной части части Луны. Там и увидите преимущество
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1540
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #19645 : 30 Июн 2023 [20:52:47] »
Коллеги! Не надо превращать ЭТУ тему в "Рефрактор vs рефлектор"!
Развлекайтесь в ТОМ отстойнике.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Гена2001eq1
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Гена2001eq1
« Ответ #19646 : 30 Июн 2023 [22:02:54] »
:good:
Астромолоток.
  • Благодарностей: 1058
« Ответ #19647 : 30 Июн 2023 [22:10:35] »
Ахахах!
Этот сайт сделан по принципу "Пол-палец-потолок" - гадание на кофейной гуще апертуре.
Вот к примеру якобы "самое лучшее фото" - 600мм доб с "высчитанным" разрешением 0.57км из таблицы с этого сайта:
И сравните этот снимок со снимком Максимуса на 14" Ньютон:
Всё это однозначно показывает что в планетном фото (а значит и в визуале) апертура более 14" смысла не имеет!
Оффлайн ma][im
« Ответ #19648 : 30 Июн 2023 [22:22:43] »
Да ну, все вытянуто до дифракционных артефактов, вот мой снимок с 406мм Платона в более лучших условиях чем два дня назад, ток цветная камера и без R фильтра, есть еще потенциал по улучшению детализации ;)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,8654.msg5656941.html#msg5656941
ps просто с гитхаба кмк не совсем адекватная табличка, тем более надо бы учитывать освещенность Платона.. а вот троллить что больше 14" для лаки нет смысла пора завязывать, а то новички уверуют что им хватит и 250мм ньютонов на все случаи жизни ^-^
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2082
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #19649 : 30 Июн 2023 [22:24:09] »
Любительство вообще бессмысленно. Пустая трата времени. Искать тут смысл или бессмысленность – тем более пустое занятие. Некоторые чудики утверждают, что смысл остался в 60мм телескопах. И что, это надо обсуждать?
Чужая дурь дурнее нашей собственной?
« Ответ #19650 : 30 Июн 2023 [22:32:14] »
Естественно, это специальный вариант обработки, направленный на вытягивание самых мелких деталей - со слов автора.
В этом случае никогда не получится и идеальную фотогеничность сохранить и увидеть всё что только можно.
Я не утверждаю насчёт именно 250мм, но опровергнуть тезис "14 дюймов достаточно для всего" - можно только практически, сняв например Платон с бОльшим количеством кратеров, чем в данном примере. :)
Автор кстати нигде особо не пиарится, на астробине итд его нет, ведёт себе спокойно свой бложик, насекомых и птичек фоткает и мимо делом лучшую Луну на планете снимает..
На 14".
Оффлайн ma][im
« Ответ #19651 : 30 Июн 2023 [22:36:46] »
Лучшую по мнению Кости с перекрутом вейвлетов? ;)
На мой взгляд это дефективная обработка, более крупная апертура позволяет не рвать Ж и получать более приятную картинку.
« Ответ #19652 : 30 Июн 2023 [22:41:54] »
Я повторюсь, это специальная обработка именно Платона для вытягивания максимального количества кратеров.
Обычные фото у него обработаны идеально:
Возвращаться к обсуждению вопроса апертур предлагаю с конкретными результатами, которые смогут сравняться/побить эти.
Оффлайн ma][im
« Ответ #19653 : 30 Июн 2023 [22:57:33] »
Задача такая не ставилась чтоб всеми правдами и неправдами выдавить мелкие кратеры в Копернике или Платоне :)
Освещение еще надо удачное поймать, ок - в след раз при хорошем сиинге специально для этого разговора попробую снять на максимальное число кратеров :laugh:
Вот мои результаты в этой теме, еще где-то было сравнение по Копернику с результатом Криптоника:
С14
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,8654.msg5360268/topicseen.html#msg5360268
M16
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,8654.msg5658018/topicseen.html#msg5658018
« Ответ #19654 : 30 Июн 2023 [23:25:52] »
Результат сопоставим!
Но цель "эксперимента" - не сравнение двух 14" аппаратов.
Мне кажется, доказательством или опровержением тезиса о "достаточности 14 дюймов" было бы следующее:
Найти любое фото высокого разрешения на 14" с принимаемого за "эталон" сайта https://maximusphotography.net/ в хороший сиинг (помеченного "8+" баллов)
Ссылка для облегчения поиска
И попробовать снять лучше на бОльшую апертуру.
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 538
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
« Ответ #19655 : 30 Июн 2023 [23:28:11] »
На меньшую, иначе это уже соревнование кошельков. С орбиты Луны снимайте тогда.
« Ответ #19656 : 30 Июн 2023 [23:29:23] »
на меньшую, иначе это уже соревнование кошельков.
Сначала мы докажем что 14" это верхняя граница достаточности.
А потом будем нащупывать нижнюю. ;D
Оффлайн Alex Ch
« Ответ #19657 : 30 Июн 2023 [23:31:19] »
Да, вам докажут из Гонгонга и Дубая, где верхняя. Что за чушь.
« Ответ #19658 : 30 Июн 2023 [23:33:49] »
Автор этих фото сам искал варианты с лучшей детализацией во всём интернете (на ЛЮБОЙ любительский телескоп) - и не нашёл.
Предлагаю повторить его подвиг (если не в съёмке то хотя бы в поиске  ;D), если есть сомнения.
Оффлайн Alex Ch
« Ответ #19659 : 30 Июн 2023 [23:39:39] »
Предлагаю повторить его подвиг (если не в съёмке так в поиске  ;D), если есть сомнения.
Сомнений нет, дайте денег и время. Тут есть теперь вариант публиковаться менее 14"? Или над продать папину приору. По моему всем в тему начинающих пора переехать, у кого телескоп менее 12". В чем смысл?
