A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1360681 раз)
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1596
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #19560 : 29 Мая 2023 [18:33:08] »
Эратосфен и Апеннины
Слабовато, такое в тему начинающих резоннее ;)
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1473
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #19561 : 29 Мая 2023 [19:50:27] »
Мой вариант Эратосфена.
28 мая 2023г.
ТАЛ-250К, Барлоу НПЗ 2х, фильтр Astronomik IR Pro 742nm. Камера ZWO asi174mm.
Сложено 500/6000б далее вейвлеты в Registax 6 и доводка в Фотошопе.
Сиинг совсем никакой, снимал в прояснение после дождя. Колбасило знатно!
« Последнее редактирование: 29 Мая 2023 [20:00:58] от Дмитрий Маколкин »
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн ma][im
« Ответ #19562 : 29 Мая 2023 [20:38:21] »
Для никакого сиинга очень даже неплохой ответ Чемберлену ;)
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1184
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #19563 : 29 Мая 2023 [23:35:04] »
Околополярная область.
высота Солнца - 4 градуса над горизонтом.
Фантастика!  Очень хорошо! :good:
Оффлайн Чикара
  • Благодарностей: 482
    • Сообщения от Чикара
« Ответ #19564 : 30 Мая 2023 [12:46:38] »
30.03.23 Эратосфен. Ньютон 12 ".zwo 178mm , uv/ir +red. ЛБ 2.25. 13% iz 5000
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1589
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #19565 : 30 Мая 2023 [17:04:08] »
Вчера 29.05.2023 г. кратер Коперник на
APO254mm F/12.5
FireCapture v2.7.10 Settings
Camera=ZWO ASI290MC
Filter=RGB
Profile=Moon
Filename=2023-05-29-1931_4-U-RGB-Moon.ser
Date=290523
Start=223059.810
Mid=223129.902
End=223159.995
Start(UT)=193059.810
Mid(UT)=193129.902
End(UT)=193159.995
Duration=60.185s
Frames captured=1188
FPS (avg.)=19
Shutter=15.69ms
Gain=267 (44%)
Gamma=54
WBlue=99
WGreenOffset=50
WRed=99
Histogramm(min)=62
Histogramm(max)=2859
Histogramm=69%
Sensor temperature=29.5°C
Сложено 333 кадра
Оффлайн Чикара
« Ответ #19566 : 30 Мая 2023 [18:00:56] »
Вчера 29.05.2023
Обработка материала, своеобразно - пофигизная, но кадр интересный, детальный. Давайте ещё...
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #19567 : 31 Мая 2023 [12:48:08] »
Кратер Коперник на широкий кадр.
АПО254мм. ASI290mc
Camera=ZWO ASI290MC
Filter=RGB
Profile=Moon
Filename=2023-05-29-1818_2-U-RGB-Moon.ser
Date=290523
Start=211808.619
Mid=211817.807
End=211826.996
Start(UT)=181808.619
Mid(UT)=181817.807
End(UT)=181826.996
Duration=18.377s
Frames captured=1331
FPS (avg.)=72
Shutter=8.071ms
Gain=221 (36%)
Gamma=54
WBlue=99
WGreenOffset=50
WRed=99
Histogramm(min)=105
Histogramm(max)=3927
Histogramm=95%
  • Благодарностей: 1059
« Ответ #19568 : 31 Мая 2023 [13:51:52] »
Не "своеобразно-пофигизная", а с применением нейросети. К сожалению.
Оффлайн Чикара
« Ответ #19569 : 31 Мая 2023 [16:34:01] »
Жаль. Так вот ону какой могучий интеллект.
Онлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1093
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #19570 : 31 Мая 2023 [16:44:57] »
А в чём грусть и жалость, не совсем понятно. По вашему Пико мог получить более лучший результат, если бы использовал традиционные методы обработки, которыми пользуетесь вы? Вопрос к обоим коллегам.
Оффлайн Чикара
« Ответ #19571 : 31 Мая 2023 [18:30:47] »
не совсем понятно
Мне кадр понравился, для меня прям удивил объем о детали. Как то без оптимизма мне это искуственый. Наверно я ретроград. Эта тема ещё не раз будет тут обозначаться, и ещё долго будет неоднозначной. А Пико и его,, большой друг,, при желании способны на результат. А,, интеллектом,, или без него их дело. По мне лучше некая,, недозказанность,, в картинке, чем глянец.. Имхо.
,, не
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1540
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #19572 : 31 Мая 2023 [22:08:28] »
АПО254мм. ASI290mc
Вот хочется поздравить коллегу с хорошим результатом после ряда невнятных (не отличным, ибо огрехи есть, но очень хорошим), но боюсь, как бы не вышло повторения ситуации с Марсом :(.
Исходник можно куда-нибудь залить для оценки? Имеется в виду архивированный ролик.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2023 [22:15:29] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #19573 : 02 Июн 2023 [11:52:57] »
Ещё один Коперник 29 мая 2023 г. на APO254mm F/12.5
Camera=ZWO ASI290MC
Filter=RGB
Profile=Moon
Filename=2023-05-29-1924_7-U-RGB-Moon.ser
Date=290523
Duration=48.245s
Frames captured=918
FPS (avg.)=19
Shutter=15.69ms
Gain=269 (45%)
Brightness=4
Gamma=54
сложено 303 кадра (33%)
ссылка для скачивания
2023-05-29-1924_7-U-RGB-Moon.ser (436 Мб)
https://disk.yandex.ru/d/E08nLEomhU_zEw
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1298
    • Сообщения от gals
« Ответ #19574 : 02 Июн 2023 [12:01:22] »
Шум полез заметный.
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #19575 : 02 Июн 2023 [12:37:19] »
Вариант в стиле фотографии Цейсса.
Оффлайн Алексей Г.
  • Благодарностей: 119
    • Сообщения от Алексей Г.
« Ответ #19576 : 02 Июн 2023 [15:03:35] »
Camera=ZWO ASI290MC
Filter=RGB
Profile=Moon
Date=290523
Duration=48.245s
Frames captured=918
FPS (avg.)=19
Shutter=15.69ms
Gain=269 (45%)
Brightness=4
Gamma=54
Вы принципиально портите картинку шумами и обработкой, такая труба должна показывать по другому
Оборудование SW 250 PDC, МТ-90; Самьянг 135мм f/2, 2600мс; 462мм, 662мс.
Мои астрофото https://deepskyhosting.com/id835
Оффлайн Чикара
« Ответ #19577 : 02 Июн 2023 [16:51:40] »
Да .какие то принципы тут явно  просматриваются. Театр юного зрителя .
Оффлайн Алексей Г.
« Ответ #19578 : 02 Июн 2023 [17:39:17] »
я же вроде не вам писал)
« Ответ #19579 : 02 Июн 2023 [17:48:43] »
Тут набрано слишком мало кадров. Сложено 300 из 1000, а для норм результата должно быть сложено 1000 из ~6000, судя по ролику.
В остальном никакого криминала не наблюдается просто шумы убили самые мелкие детали.
Ну и ещё скорее всего камера не подцепила USB3.0 почему-то, 20 фпс всего вместо ожидаемых 60+ при данной выдержке.
