A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1359645 раз)
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1226
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #18940 : 13 Апр 2022 [11:28:17] »
Я прикинул  , что и мой скоп   свои 250 мм тут не отработал . То есть   в этом сравнении  детализация слева на 60- 70 мм
Оба снимка тут конечно швах - спору нет ;))
но интересно почему именно 60-70мм, давайте найдем идеальный снимок Коперника хотя бы на 100мм рефрактор.
В общем я конкретно сделал замеры . На снимке слева ( вашем) , разрешение около  1,25 " , что соответсует  примерно 100  мм апертуры ( при реальной апертуре 200 мм ) (  я  надо признать несколько ошибся в глазомерной оценке ). На снимке справа  разрешение соответсвует " табличному " , и  точно  не ниже чем 0,5 " ( при апертуре 250 мм ) . Разница в целом  , как я и предположил, примерно в 3 раза. , хотя должна быть в теории примерно на 25 процентов . Мне просто  в последнее время реально интересно  понимать то. что мы там на самом деле снимаем, насколько оно близко к  возможностям  апертуры как таковой
ps  на снимке Neijell   разрешение примерно на 10  процентов ниже , чем у вас ( можно посчитать точнее , но там сложно цепляться к деталям , ибо там контраст  заметно ниже)   , так что  в общем то , в целом  я  не сильно промазал,  указав  разрешение около 70 мм , вместо  реальных примерно  90 мм
« Последнее редактирование: 13 Апр 2022 [12:54:31] от Night Sky »
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2082
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #18941 : 13 Апр 2022 [11:54:22] »
Сравнивать можно, но по параметру выше-ниже. На таких поверхностных объектах точная глазомерная оценка проблематична. Это надо снимать миры. Но заниматься этим можно по наземным мишеням. Расположить ту же миру метрах в ста, снять в пасмурную погоду и обработать по полной программе. При некоторой квалификации можно получить реальное разрешение своего телескопа. Ну или выявить явный косяк. Все таки и зеркало может быть недостаточно кривое. А если в зеркале (зеркалах) уверен, достаточно знать, что юстировка точная.
Оффлайн Чикара
  • Благодарностей: 481
    • Сообщения от Чикара
« Ответ #18942 : 13 Апр 2022 [13:17:28] »
И все равно, чем 8 или 12 бит...? Будете учитывать, или пренебречь.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #18943 : 13 Апр 2022 [14:17:29] »
В свое время была дискуссия по этому поводу, большинство решило, что 12 ничего реально не дают. Но был, по крайней мере один, доказывающий обратное.
Оффлайн Чикара
« Ответ #18944 : 13 Апр 2022 [14:46:50] »
красивое повествование, как восточная притча. Этот одиночка наверное аргументы приводил. И всё же, маэстро, принебречь битами или...
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3318
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #18945 : 13 Апр 2022 [19:15:42] »
Апеннины
10 апреля
SW 250\1200 на монтировке NEQ6 Pro, линза Барлоу Baader 2,25х
Камера QHY 5III 178C. Съемка в SharpCap
100 кадров из 4600
AutoStakkert, RegiStax 6, Astra Image, PS
Оффлайн Чикара
« Ответ #18946 : 13 Апр 2022 [19:20:15] »
Апеннины
10 апреля
100 кадров из 4600
Нормально смотрится. Даже Ина видна.
Оффлайн Павел Горлов
  • Благодарностей: 253
  • УсЁ пУтЁм!!!
    • Skype - GorlovP1
    • Instagram: Gorlov2198
    • Сообщения от Павел Горлов
    • Это персональный сайт
« Ответ #18947 : 13 Апр 2022 [19:37:47] »
Апеннины
Отличный кадр!!!
Впрочем, у Александра это обычное явление)))
Ньютон SW QUATTRO 150P, Телеобъективы "Юпитер-36Б", "Таир-3".
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1121
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #18948 : 14 Апр 2022 [23:17:37] »
Апеннины
Саша, классно! С удовольсвием "полазил" по этим скалам!
Оффлайн Night Sky
« Ответ #18949 : 15 Апр 2022 [01:26:49] »
 У минчан то ли  сиинги были , то ли они как то мудрено брабатывали,но  они на 300 мм снимали так ,  как у других снимается  с 500 мм. Нашел посидоний снятый на 300 мм  ньютон, это что то..
Какая то тенденция нехорошая просматривается , раньше стремились выжать  максимум со скопа , сейчас смотрю перестали заморачиваться . Более того, это  стало считаться нормой . Конечно будет качество . Дифракции то нет. Откуда артефактом то взяться . Конечно будет чистая и красивая картинка , только  с разрешением намного меньше  возможного. То , что  у Александра из за  местного климата сиингов  нет- это уже давно  понятно ,но такая тенденнция в целом , как то не очень здоровая...
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1595
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #18950 : 15 Апр 2022 [09:41:12] »
Не того полета орлы пошли.. ;D
Оффлайн Night Sky
« Ответ #18951 : 15 Апр 2022 [10:40:01] »
Ну серьезно, я вот  ранее  всегда восторгался работами Минчан ,   как они  умудряются заставлять  свою технику работать на полную катушку , и при этом  обеспечивать товарный вид итогового кадра.  Да , это требует  мастерства, и многих правильных факторов. Но это реально вызывало и вызывает уважение . В последнеее время , я так понимаю   из за недостатка
1. Свбодного времени
2. неудачных условий  в свободное время
3. недостаточного времени на подготовку
4. недостаточного времени и\ или умения  обработки материала
5. недостаточно  подходящего набора аксессуаров \ или\ и ихх качества
люди начинают идти по принципу " лучше я  выложу  со своего  условно 300  мм ньютона  , кадр с детализацией на 150 мм, зато это будет красиво , четко . и без артефактов ", чем  я буду заморачиваться вытягиванием материала  на должный уровень. Причем,  неодногократно видел , что потенциал у материала есть,  но автор решил всю мелочь шумодавом жахнуть , чтоб "красиво"  было.
Ну не могу я оценить такой подход. Со временем, когда  череда  работ  с таким подходом  накапливается, то например  новички,  типа меня складывают  представление о том или ином ландщафте  и апертуре для него - не правильное.   Нет никакой проблемы снять с 300 мм на 120  мм апертуры  (  если конечно это не  рефрактор Цейс- Пико  ;D ;D ) который  с 110 выдал картинку  лучше  , чем обычно с  300 мм выкладывают  , тут почти  никакого умения  не требуется  и условия подойдут  почти любые.  И это будет красиво и причесанно. ибо артефактам там браться попросту некуда , если автор  работы понимает что он делает, понимает технологию в целом.
Мастерство начинается тогда,  когда ты  выводишь свой материал на  уровень , соответсвующий апертуре , и делаешь это  красиво . Я тоже могу  порезать разрешение, и снимать  на 150 мм , вместо 250 мм, у меня большинство кадров будут красивыми, но я не вижу в этом смысла, имея 250 мм телескоп,  а не 150.
Это  тенденция не только тут,   на  cloudynight  ситуация аналогичная , за редким исключением.  Хотя там  народ массово имеет  такие аппараты , что  здесь имееются только  у одного- двух
Там я могу обьяснить ситуацию только ленью , ибо средства  и время \ условия у людей есть
Вроде бы  неплохими кадрами я считал этот свой материал , но  сейчас принимаю, что  это совсем  не максимум для 250 мм , то есть нужно думать ,  как  копать дальше , что не так. Для начала в цвете , не в монохроме.
« Последнее редактирование: 15 Апр 2022 [11:12:09] от Night Sky »
Оффлайн ma][im
« Ответ #18952 : 15 Апр 2022 [10:48:23] »
Дело в том что мы занимаемся любительской астрономией и тут нет четких правил и критериев качества результата.
Для кого-то это псевдодетализация на уровне шума вейвлетов, для кого-то красивая художественная картинка, а для кого-то прецизионное слежение за объектами на больших угловых скоростях ;)
Лично я считаю имеет смысл тянуть материал до предела когда есть шанс вытянуть на рекорд, а материал среднего неба лучше оставить просто эстетичным и не заморачиваться.
Оффлайн Night Sky
« Ответ #18953 : 15 Апр 2022 [10:58:57] »
Наверное так и есть,  всё зависит от личного подхода и целей . Все люди разные  :)
Меня в последнее время просто  очень сильно зацепил Посидоний от минчан ( с 300 мм ньютона орион ),  разница с тем, что получилось у меня - очень большая. Правда никак не попадаю на отличные  условия при сьемке это кратера, разница ну очень большая . То, что у меня едва  вылезло , там  во всех подрбностях  и с огромным контрастом. Соответсвенно и по другим обьектам разница будет большая . И значительное место занимает видимо качество оптики,  оно видимо  очень сильно может отличаться  , гораздо сильнее , чем можно себе представить. До меня сейччас начинает доходить,  как именно портит изображение  недостаточное качество оптики, центральное экранирование  тд.
Значительно падает контраст , разница в контрасте между соседними деталями на дифракционом пределе  не может быть   большой  , соответвенно картинка смотрится менее насыщенной, менее контастной ,менее детальной ,  приходится дотягивать обработкой  и так далее, со всеми вытекающими артефактами .
Надо  попробовать аподизацию, сравнить , способна и она  хоть немного улучшить  то что есть
Как говорится,   я заплатил за 250  мм скоп, я хочу чтоб он работал на 250 , а не на 120. У лично  меня такой вот  взгляд  на  это , у кого то - иной.,  видимо
« Последнее редактирование: 15 Апр 2022 [11:09:47] от Night Sky »
Оффлайн ma][im
« Ответ #18954 : 15 Апр 2022 [11:12:34] »
Ссылку в студию, чтож там за Посидоний такой что зацепил так :)
Оффлайн Night Sky
« Ответ #18955 : 15 Апр 2022 [11:23:17] »
Было на самом деле несколько кадров ,   пока два нашел. С разных апертур (360 и 300) . Причем видно, что  верхний  снимок с 360 мм  явно имел  дополнительный потенциал ( края  валов кратеров- тонкие и резкие) , что говорит о том, что  не было выхода на максимум возможностей апертуры.
После таких " заявок  " ,у меня пока  даже нет желания выкладывать своё (этот участок) :) хоть у меня конечно и апертура поменьше , но всё же не на порядок
А детализация Клавия ... Да, это 360 мм ( автор Doberman),  кроп,  но такой уровень  подробностей просто поражает,  неужели  разница между планетной  и не планетной оптикой настолько может быть велика .  ???
« Последнее редактирование: 15 Апр 2022 [12:03:40] от Night Sky »
Оффлайн kryptonik
« Ответ #18956 : 15 Апр 2022 [12:30:03] »
Море энтузиазма и желание разобраться, это здорово. Опыта только большого пока нет, отсюда не совсем верные выводы. В некоторой степени даже бесполезно вам что-то втолковывать, все равно будете свое гнуть. Не вы первый.
Реальность она немного другая. В фотографии разрешение телескопа взаимодействует с разрешением атмосферы. Допустим разрешение телескопа секунда и условное разрешение атмосферы секунда. Какое разрешение можно рассчитывать получить на фотографии? Думаете секунда? А вот и нет. Скорее 2 секунды. А чтобы получить разрешение, соответствующее апертуре надо иметь идеальную атмосферу. Для 250мм она бывает может быть раз в году, а для 500мм никогда. По счастью из длительных роликов при сносной атмосфере можно надергать достаточное количество фрагментов с неплохим качеством и приблизиться к предельному разрешению, но отнюдь не каждый раз и только приблизиться. И тут никакая длина роликов может не помочь. Нечего и возиться, перспективная атмосфера обычно видна. Но снимать надо и при неперспективной, случается, что результаты будут неплохие. Поначалу надо пытаться вытягивать максимум из любого материала, это развивает навыки. Но потом энтузиазм поубавится и придет понимание, что стоит возиться только с хорошим материалом. Собственно, с ним и возиться не надо, все делается автоматом. Не нужны здесь никакие хитрые хитрости.
Ну а товарный вид фотографии, дело вкуса. Поначалу на это дело плевать. Но все же надо стремиться к тому, чтобы фотография была честной. Если на ней есть деталь, это должна быть деталь, а не артефакт или шум. Небольшой шумок допустим, но очень небольшой, лысые пластиковые поверхности смотрятся еще хуже.
И масштаб большое значение имеет. Крупнее не значит лучше. Надо уметь наступать на горло собственной песне и масштабировать в соответствии с качеством атмосферы. Иначе получается непривлекательная и никому кроме автора неинтересная фотография.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #18957 : 15 Апр 2022 [13:55:59] »
Отличный кадр!
Спасибо!
Гриша, ты прям Лунный скалолаз)
Костя, пытаемся выжать, но когда как, сиинг дело не простое, он или есть или нет, но когда сиинг бывает интересный, то я пробую снимать с большим разгоном фокусного, и применяю разгонную втулку для большего масштаба
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=13583
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=12815 тут аж 2 втулки ставил для разгона
А когда сиинг не очень, то не сильно разгоняю фокусное расстояние
Оффлайн kryptonik
« Ответ #18958 : 15 Апр 2022 [16:54:01] »
Я в этом вопросе не слишком разбираюсь, чтобы советы давать, есть куда более грамотные ребята. Если возник интерес, каждый может решать сам, попробовать, посравнивать. Я попробовал, посравнивал: без разницы. А у вас может быть получится лучше, лишние биты помешать не должны. Может быть что-то изменилось за это время. Но на вау-эффект рассчитывать не стоит.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1180
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #18959 : 15 Апр 2022 [17:23:39] »
Несомненно!
Мне кажется это спорное утверждение. На мой взгляд, при представленных тобою условиях, корректнее предположить всё-таки секунда. Ты несомненно помнишь сколько копий было сломано в спорах на эту тему лет десять тому назад на этом форуме! :)
По счастью из длительных роликов при сносной атмосфере можно надергать достаточное количество фрагментов с неплохим качеством и приблизиться к предельному разрешению,...
Именно поэтому разрешение на снимке должно быть несколько лучше чем при визуальных наблюдениях. Конечно с условием правильной обработки ролика.
К сожалению удачно подмеченный тобою  вау-эффект ( переведу как "ух ты-эффект" ;D) теряется в некоторых работах наших коллег за счёт попыток удивить астропублику форматом своих фотографий. Из-за этого во многом теряется эстетическое восприятие (вау-эффект) представленной  картины  и на разрешение уже не обращается внимание. Как не вспомнить замечательное название работы  вождя революции - "Лучше меньше, да лучше!" :)
