A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1359668 раз)
Оффлайн Чикара
  • Благодарностей: 481
    • Сообщения от Чикара
« Ответ #18980 : 27 Апр 2022 [16:07:47] »
 Пифогор в марте22. Ньютон 12 ". Zwo 120 mm, красный фильтр. 10% из 5000.
Оффлайн Max_astro.
  • Благодарностей: 327
    • Instagram: max__astro
    • DeepSkyHosting: Max_astro
    • Сообщения от Max_astro.
« Ответ #18981 : 28 Апр 2022 [01:33:17] »
Закину- ка и я свою работу.
Панорама Луны от 9 апреля из 3 кадров. Снято через телескоп Sky-Watcher bkp2001 на астрокамеру QHY5III290C с линзой Барлоу Sky-Watcher 2x. Сложено 10% из 4.200 кадров. Съёмка в SharpCap, сложение в AutoStakkert3, деконволюция в Astra Image 3.0SI, обрезка в PIPP, склеивание панорамы в Microsoft ICE, постобработка в Photoshop. Выдержка 33мс, gain 186
Как оказалось, представленное выше фото при обработке было сжато в 2 раза. Вот настоящий, истинный full resolution
Sky-Watcher BKP2001 HEQ-5 PRO, QHY5III290C, Nikon D5300, comacorrector SharpStar 0,95x, Nikon AF-S Nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6 G, Tamron AF 70-300mm f/4-5.6 Di LD macro 1:2, ZWO ADC, Sky-Watcher BK705 AZ2
Оффлайн Чикара
« Ответ #18982 : 28 Апр 2022 [14:09:58] »
и снова Ина просматривается это +
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1226
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #18983 : 28 Апр 2022 [14:22:28] »
Сюда бы  наконец то  корректор дисперсии , ибо  дисперсия очень заметная ,  в подписи он есть, но его почему то  не применили, и очень зря . Можно было бы сделать хорошее  фото в цвете , но из за разьехавшихся каналов-уже  не получится
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Max_astro.
« Ответ #18984 : 29 Апр 2022 [00:08:04] »
А что такое Ина?
Оффлайн Max_astro.
« Ответ #18985 : 29 Апр 2022 [00:10:52] »
Как я его по Луне настрою? Луна же чёрно-белая, там на превью не видно, как каналы разъезжаются/съезжаются. Была бы какая-то яркая планетам недалеко от неё, тогда другое дело, можно было бы по планете настроить.
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
« Ответ #18986 : 29 Апр 2022 [10:08:29] »
А что такое Ина?
https://www.hmong.press/wiki/Ina_(crater)
Отметил флажком.
Если позволите, небольшое замечание: чтобы при склейке панорамы не было артефактов (пометил стрелочками), предварительно обрезайте края у фрагментов.
С меня "+"
Оффлайн Night Sky
« Ответ #18987 : 29 Апр 2022 [10:59:32] »
на достаточном фокусном дисперсия  хорошо видна   в лайве на мониторе , особенно  ее хорошо заметно на контрастных деталях   находящихся на терминаторе . Если  такой вариант не подходит , то тогда по звездам, находящимся на той же высоте что и луна.  Ну и еще  вариант ,  например в  fair capture   есть функция помощи настройки корректора . А так же в нем же можно  использовать опцию сатурации , накрутив цветность в лайве. Там есть такая функция в пост обработке. В общем вариантов  много
Лично я настраиваю по звезде , накрутив  цветности в лайве , добиваясь  того, чтоб  у звезды не было асимметричных цветовых  окантовок. Это хорошо работает
Ну и чем больше  фокусное при настройке,  тем точнее можно настроить , тем  лучше видно  малейшие смещения. Но тут  есть нюанс. нужно выставить правильный горизонт в фокальной плоскости, то есть повернуть корректор правильно. Его пузырьковый уровень  вполне  может не совпадать с реальным горизонтом в фокальной плоскости,   в итоге может получиться так,  что в центре дисперсия убрана, а в углах кадра она есть. В таких случаях нужно  првильно докрутить корректор вокруг его оси игнорируя показания пузырькового уровня
ps  лучший чип ( из доступных)  для цветной луны - imx178  ,  с него  получаются самые насыщенные  и детализированные цвета
« Последнее редактирование: 29 Апр 2022 [11:43:54] от Night Sky »
Оффлайн nevacad
  • Молчи, грусть!
« Ответ #18988 : 29 Апр 2022 [13:50:32] »
Луна 200714 05:15
Высота 31 градус, фаза -0,40
С9,25 + qhy5III178, 760 кадров
Кратер Филолай
Оффлайн Max_astro.
« Ответ #18989 : 30 Апр 2022 [13:36:50] »
Обработал ещё в таком варианте. Перешарплено, шумненько, но контрастно.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1472
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #18990 : 30 Апр 2022 [13:55:07] »
Пич в своё время рассказывал, что для настройки у него есть окуляр парфокальный с камерой, он настраивает корректор дисперси на глаз. Думаю, если это делать по освещенной вершине горы на терминаторе, то всё получится.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Night Sky
« Ответ #18991 : 30 Апр 2022 [14:07:44] »
Интересно ,  что несмотря на то , что  Ина кальдера  по другому зовется " голубое озеро" и имеет  синий цвет на снимках из космоса,   любительскими средствами  ее цвет тянется с   невероятным трудом.  Даже  на супер - цветных земных снимках ( снимок не мой)   ее тон практически неразличим,  и его  нужно дополнительно докручивать. Только тогда проступает  синий тон кальдеры и окружающего региона  ???
Ну и полный оригинальный кадр ( не мой)  , для понимания насколько  глубоко можно вытянуть цвета на луне  хорошим оборудованием, да и вообще  какое там  колоссальное разнообразие  тонов . Эта тема кажется очень интересной , но и  очень сложной
Автор снимков Alain Paillou
Чтоб  получить такие детализированные цвета , помимо подходящей камеры , требуется ,я так понимаю, отсутствие  любых линз  в  оптическом тракте  , высокая луна + дополнительная коррекция   дисперсии
« Последнее редактирование: 30 Апр 2022 [14:21:40] от Night Sky »
Оффлайн Чикара
« Ответ #18992 : 03 Мая 2022 [17:16:59] »
Март 22. Монс Питон и его окрестности. Ньютон 12 ". Zwo 120 mm. Красный светофильтр. 500 из 5000.
Оффлайн nevacad
  • Молчи, грусть!
« Ответ #18993 : 04 Мая 2022 [11:28:33] »
Луна 200726 20:48
Высота 18 градус, фаза 0,41
С9,25 + qhy5III178, 600 кадров
Кратер Аль-Мамун
(внизу слева)
Оффлайн Чикара
« Ответ #18994 : 06 Мая 2022 [15:23:26] »
Лангрен. Ньютон 12 "., ZWO 120mm,,красный +  uv ir-cut. 500 из 5000
Оффлайн Чикара
« Ответ #18995 : 07 Мая 2022 [14:02:03] »
Пикколомини. 06.05 сг. Ньютон 12 ". Zwo 120 mm. Красный +uv ir-cut. 20 %из 5000к.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2022 [15:45:22] от Чикара »
Оффлайн Night Sky
« Ответ #18996 : 07 Мая 2022 [15:49:04] »
3 мая  поймал  на дневном небе тонкий серп луны . Потом что то снимал так же   ближе к вечеру. Наснимал  роликов,   часть   обработал, часть нет.
Этот кадр снимался  только  ради ракурса,  очень уж он мне понравился, такой  вот вид на  только появившееся море кризисов.   Фокус не гнал.
Доб 250 мм + корректор дисперсии + барлоу 2х , камера т7   :)
« Последнее редактирование: 07 Мая 2022 [16:19:28] от Night Sky »
Оффлайн Чикара
« Ответ #18997 : 07 Мая 2022 [22:06:37] »
Петавий, Роттсли. 5.05. Ньютон 12 ". Zwo 120 mm. Красный +uv ir-cut. 20 %из 5000к.
Оффлайн Night Sky
« Ответ #18998 : 08 Мая 2022 [12:59:56] »
Немного юмора,  но это и правда смешно. Снимал  вчера луну , и одна из теней - ну вылитый "гриб  " ;D  Ну красота же. Долго думал , как такая тень могла образоваться, но вроде бы понял , а может быть и нет.  8)
 ps  фрагмент расщелины Ариадей , добсон 250 мм , камера т7 , корректор  zvo
Второе фото - полный кадр.  Не гнался за разрешением,  просто такой вот ландшафт  красивый :)
« Последнее редактирование: 08 Мая 2022 [18:19:09] от Night Sky »
Оффлайн Night Sky
« Ответ #18999 : 08 Мая 2022 [23:55:29] »
Кратеры Теофил и Кирилл  в  сильно  усиленных цветах .  Телескоп на монтировке Добсона 250 мм, корректор дисперсии  zvo ,  камера селестрон скайрис 274с . Сиинг  посредсвенный.  На таком фокусном  проблематично  бороться с  дисперсией ,  ибо  нужно все идеально  выкрутить, иначе попрут искажения :)
Чрезмерно  лез  синий канал из за синего тона   неба , очень похожий на дисперсию , в сумерках.
