A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1359436 раз)
Оффлайн Graides
  • Благодарностей: 72
  • Гинтас
    • Сообщения от Graides
« Ответ #18740 : 11 Мар 2022 [23:44:01] »
Платон. 2022.03.11. UT16:29,  SW Ньютон12',GROM1400(SiTech), TVPowerMate2.5, фокусное 3750mm, DMK41,IR742, Registax 6. 400 кадров из 840
SW Ньютон12',SW Quattro10CF,GROM1400(SiTech), WO SD66 APO,Equinox120,SPC900mod,STL-11000m
DMK41AF,Basler AcA640-100gm,ST-8300+FW8,Astrodon Ha5,OII5,Astronomik LRGB,Ha,OIII,Hb,
TeleVue Paracorr, BigBarlow2x,Powermate2x,2,5x, 5x.Ethos21,13....
Оффлайн Graides
  • Гинтас
« Ответ #18741 : 12 Мар 2022 [00:02:27] »
2022.03.11. UT16:36,  SW Ньютон12',GROM1400(SiTech), TVPowerMate2.5, фокусное 3750mm, DMK41,IR742, Registax 6. 400 кадров из 840
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1200
    • Сообщения от Виниту
« Ответ #18742 : 12 Мар 2022 [09:55:49] »
Вчера поснимал Луну. Собрал скоп после полугода перерыва, до захода Солнца навел на Луну, сиинг был хороший, решил снимать немотря на то что скоп был неотъюстирован (я юстируюсь по звезде, а их еще не было видно). Как оказалось, и правильно, потому что когда солнце село и стемнело, сиинг резко испортился. Успел снять PSF на той же юстировке, на которой снимал Луну, по ней делал деконволюцию. По виду PSF, кома была умеренной, так что с юстировкой можно считать повезло.
ГЗ Сантел 314/1440, APM 2.7ED Barlow, ZWO R filter, ASI290MM, выдержка 4мс, 5000 кадров в ролике, 1000 кадров в стек, деконволюция Люси-Ричардсона по PSF (Imagej, DeconvolutionLab2 plugin), кривые в GIMP.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1539
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #18743 : 12 Мар 2022 [10:08:32] »
Очень приятная работа.
Андрей, с возвращением!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Виниту
« Ответ #18744 : 12 Мар 2022 [20:58:18] »
Еще несколько фрагментов из этой сессии. Все параметры съемки одинаковые:
Луна 56 градусов над горизонтом, сиинг на этой высоте 7/10, прозрачность 4/5, снималось на светлом небе, солнце еще не село.
Оффлайн Чикара
  • Благодарностей: 481
    • Сообщения от Чикара
« Ответ #18745 : 12 Мар 2022 [22:22:01] »
11.03. Арзахель. Ньютон 12 ". Zwo224mc лб2 +разгон ~5 м. Uv ir-cut. 500 из 5000.
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 547
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #18746 : 12 Мар 2022 [22:28:22] »
Хорошо кратер получился. Обработка в яблочко. Ничего лишнего
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1595
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #18747 : 12 Мар 2022 [23:03:18] »
Молодцы, а у нас уже месяц тучи, да и снимать особо не хочется - корректор могут керосином загадить 😂
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2030
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #18748 : 13 Мар 2022 [01:57:11] »
Опять балконинг.
Глазом было прям классно.. А снял так себе.. надо учится ))
150/750 ньютон, 462 зво цвет, НПЗ х2 барлуха и втулок горсточка
ролик около семи тысяч кадров в сложение 6%
Оффлайн Graides
  • Гинтас
« Ответ #18749 : 13 Мар 2022 [04:05:19] »
2022.03.12. UT18:11,  SW Ньютон12',GROM1400(SiTech), TVPowerMate2.5, фокусное 3750mm, DMK41,IR742, Registax 6. 400 кадров из 840
Оффлайн Max_astro.
  • Благодарностей: 327
    • Instagram: max__astro
    • DeepSkyHosting: Max_astro
    • Сообщения от Max_astro.
« Ответ #18750 : 13 Мар 2022 [08:32:30] »
Лепота!!!
« Последнее редактирование: 13 Мар 2022 [10:21:04] от Max_astro. »
Sky-Watcher BKP2001 HEQ-5 PRO, QHY5III290C, Nikon D5300, comacorrector SharpStar 0,95x, Nikon AF-S Nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6 G, Tamron AF 70-300mm f/4-5.6 Di LD macro 1:2, ZWO ADC, Sky-Watcher BK705 AZ2
Оффлайн Чикара
« Ответ #18751 : 13 Мар 2022 [09:55:41] »
Прошлогодний Клавий. За компанию. Ньютон 12 ",  zwo224mc, лб2 +разгон., 4-5 м,, uv ir-cut, 500 из 5000 к.
« Ответ #18752 : 13 Мар 2022 [10:16:52] »
@Max_astro. совсем не обязательно цитировать всё сообщение целиком, да ещё и с фотографиями, чтобы одним словом выразить своё восхищение.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн 4ainik
  • Благодарностей: 291
  • Молодой форумчанин
    • Instagram: neijell_
    • DeepSkyHosting: 4ainik
    • Сообщения от 4ainik
« Ответ #18753 : 13 Мар 2022 [14:06:19] »
Кратер Платон и Альпийская долина
Объектив: SkyWatcher BKP 2001
Камера: QHY5III462C
Линза Барлоу: Barlow SvBony X3
Монтировка: EQ5 OnStep
Софт: PIPP, AutoStakkert, Astra Image 3.0SI, Ps
Место и условия съёмки:
Санкт-Петербург, Россия
Сиинг: хороший
Высота над горизонтом 42°
Дата съемки: 13.03.22
Сложение кадров:
Сумма 200 кадров из 15000
Параметры кадров:
10мс ISO/Gain: 0
Takahashi Epsilon 180ED
ZWO AM5N
ZWO ASI294MM Pro
ZWO AsiAir Mini, ZWO EAF, ZWO EFW 7x36mm, Wanderer Astro Flat 240mm motorized
Antlia RGB, Ha 3nm, OIII 3nm 36mm high-speed
Sky-Watcher EVOGuide 50mm + ZWO ASI120MM mini
Группа в ТГ: https://t.me/+YuL9A5IYZ-gwMmJi
Группа в ВК: https://vk.com/pixinsightrus
Оффлайн Чикара
« Ответ #18754 : 13 Мар 2022 [22:59:42] »
11.03. с. г. Вальтер . Ньютон 12 ". Zwo 120 mm, r. фильтр, лб2 +разгон. 20 %из 4000 к.
Оффлайн Graides
  • Гинтас
« Ответ #18755 : 13 Мар 2022 [23:43:46] »
Коперник. 2022.03.12. UT17:59,  SW Ньютон12',GROM1400(SiTech), TVPowerMate2.5, фокусное 3750mm, DMK41,IR742, Registax 6. 400 кадров из 840
« Ответ #18756 : 13 Мар 2022 [23:45:46] »
Камера: QHY5III462C
Это мозаика? Что-то широковат угол поля для фокусного 3 м. Или барлоу применялась не на полную силу?
А картинка приятная!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #18757 : 13 Мар 2022 [23:47:48] »
Жестковато, но разрешение хорошее!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1226
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #18758 : 14 Мар 2022 [00:27:01] »
Ну здесь разрешение  где то на 150- 170 мм , не более .Ближе к 150 я считаю
Апертура в 300  мм пока не раскрывается
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн 4ainik
« Ответ #18759 : 14 Мар 2022 [01:32:10] »
Камера: QHY5III462C
Да, не на полную силу, на 462 камере от QHY можно регулировать расстояние после барлоу.
ZWO AM5N
ZWO ASI294MM Pro
