ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе астрофотография месяца - ОКТЯБРЬ!
речь только про монохром. у меня в монохромных камерах нет ИК-блоков, т.к. в этом случае с IR-pass получил бы....ничего, черноту
Что вы имеете ввиду под ик блоком - инфракрасный фильтр? А если так зачем "плюс цветной фильтр" ?
По идее в таком случае это видно как невозможность получения резкого изображения, не сильно выражено, но всё же.
Ахромат, камера Basler as A 640-120gm (черно-белая).
не замечал мыла ни в ЕД-шку, ни в Клевцов - а Луну обычно если снимаю, то на монохром с ИК-пасом (раньше его не было, использовал Baader 610nm) - с фокусировкой проблем не замечал
теоретики
Не верите в законы физики? Снимите Луну ради интереса на свою камеру ZWO ASI 290MM вообще без фильтров. А затем с любым (Asrtonomik IR-Pass 742+ или basler ace 640-120um ). Разница будет очевидна. Лучше через 80ед.
Цитата: LeftUser от 18 Мар 2021 [16:51:45]Не верите в законы физики? Снимите Луну ради интереса на свою камеру ZWO ASI 290MM вообще без фильтров. А затем с любым (Asrtonomik IR-Pass 742+ или basler ace 640-120um ). Разница будет очевидна. Лучше через 80ед.Поддерживаю! Только не путайте мягкое с тёплым . Asrtonomik IR-Pass 742+ - фильтр, а basler ace 640-120 - камера.
Вот что получилось у меня в результате применения коррекции "тени/свет" (A.Смирнов от 28/02/2021).
Расположение: Таганрог, Ростовская обл.Сообщений: 1 744Благодарностей: 369[сказать спасибо]г. Таганрог Re: Луна (фрагменты и ландшафты)« Ответ #18164 : Вчера в 15:56:45 »Цитировать (выделенное)Цитата: odinokij от 17 Мар 2021 [08:30:06]Ахромат, камера Basler as A 640-120gm (черно-белая).Хорошая камера, у меня таких две штуки (тока вроде 100gm). А чем пишите - пилоном?
Fire capture
Расположение: Таганрог, Ростовская обл.Сообщений: 1 745Благодарностей: 369[сказать спасибо]г. Таганрог Re: Луна (фрагменты и ландшафты)« Ответ #18172 : Вчера в 09:01:35 »Цитировать (выделенное)Цитата: odinokij от Вчера в 00:18:42Fire captureА ось windows7 или win10, firecapture старый? Спасибо заранее, за ответ
Fire Capture 2.4 ,a раньше использовал 2,3 . Купил Baader CCD,кроме этого было бы не плохо поменять мою одиночную отрицатльную линзу которая в настоящее время стоит перед камерой на хорошую Барлоу.
Ростовская обл.Сообщений: 1 746Благодарностей: 369[сказать спасибо]г. Таганрог Re: Луна (фрагменты и ландшафты)« Ответ #18175 : Сегодня в 14:01:06 »Цитировать (выделенное)Цитата: odinokij от Сегодня в 10:56:24Fire Capture 2.4 ,a раньше использовал 2,3 . Купил Baader CCD,кроме этого было бы не плохо поменять мою одиночную отрицатльную линзу которая в настоящее время стоит перед камерой на хорошую Барлоу.Спасибо за ответ, я бы Вам посоветовал еще поиграть с параметром Drizzle 1.5x в AS!3 при сложении SER, у меня получались хорошие результаты по Луне и МКС с баслером и дризлингом.Все-таки 988x741 пикселей интереснее чем 659 x 494
Пострелял немножечко по Луне.Ньютон 200\1200 PAG4x ASI120mm , красный фильтр ZWO
