A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1389205 раз)
Оффлайн odinokij
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от odinokij
« Ответ #18140 : 14 Мар 2021 [09:32:17] »
Вот что получилось у меня в результате применения коррекции "тени/свет" (A.Смирнов от 28/02/2021).
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1552
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #18141 : 14 Мар 2021 [10:36:51] »
Можно сказать, что инструмент освоен. По сравнению с первым вариантом гораздо приятнее общее впечатление и хорошо проявились оттенки на равнине.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Max_astro.
  • Благодарностей: 327
    • Instagram: max__astro
    • DeepSkyHosting: Max_astro
    • Сообщения от Max_astro.
« Ответ #18142 : 14 Мар 2021 [11:44:27] »
Луна, съёмка 1 сентября 2020 года. Телескоп Sky-Watcher bkp2001, монтировка HEQ-5 PRO, астрокамера QHY5III290C. Съёмка в FireCapture, сложение в AutoStakkert3!, деконволюция в Astra Image 3.0SI, окончательная обработка в Gimp и мобильном лайтруме. Во время съёмки было облачно и плохой сиинг. Гидирование ручное.
Sky-Watcher BKP2001 HEQ-5 PRO, QHY5III290C, Nikon D5300, comacorrector SharpStar 0,95x, Nikon AF-S Nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6 G, Tamron AF 70-300mm f/4-5.6 Di LD macro 1:2, ZWO ADC, Sky-Watcher BK705 AZ2
Оффлайн odinokij
« Ответ #18143 : 14 Мар 2021 [12:45:15] »
Aндрей! Спасибо за науку.Надеюсь что другие ЛА то же будут признательны.
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #18144 : 14 Мар 2021 [20:55:00] »
а где цвет?
« Ответ #18145 : 14 Мар 2021 [22:53:58] »
... Гидирование ручное.
Что означает "ручное гидирование" на HEQ-5 PRO? И зачем оно было нужно при съемке Луны? :-[
Иногда нужно "подруливать", чтобы не терять площадь кадра.
а где цвет?
А он нужен для Луны? В подавляющем большинстве случаев - нет.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #18146 : 14 Мар 2021 [23:13:56] »
С моей точки зрения, "иногда подруливать" и "ручное гидирование" - несколько разные вещи, нет?
Извиняюсь за занудство.
Написал в личке.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Max_astro.
« Ответ #18147 : 15 Мар 2021 [02:08:06] »
Есть автогидирование по объектам лунного ландшафта, работает с кабелем EQMOD, а есть гидирование ручное.
Оффлайн odinokij
« Ответ #18148 : 16 Мар 2021 [12:48:02] »
150mm рефрактор,Basler 5000/300k,AviStack2,DStation,Ps.
Оффлайн Max_astro.
« Ответ #18149 : 16 Мар 2021 [16:44:26] »
Красиво! ED или ахромат? Какая камера?
Оффлайн odinokij
« Ответ #18150 : 17 Мар 2021 [08:30:06] »
Ахромат, камера Basler as A 640-120gm (черно-белая).
Aleks71
« Ответ #18151 : 17 Мар 2021 [08:33:20] »
Снимать на ахромат надо через ик блок плюс цветной фильтр. Тогда получится намного более качественнее.
« Ответ #18152 : 17 Мар 2021 [10:58:01] »
Это касается не только ахроматов. Несмотря на полное отсутствие хроматизма в рефлекторах, остаётся влияние линзы Барлоу и атмосферной дисперсии. Про катадиоптрики и линзовые апохроматы аналогично.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн odinokij
« Ответ #18153 : 17 Мар 2021 [11:45:32] »
 Что вы имеете ввиду под ик блоком - инфракрасный фильтр? А если так зачем "плюс цветной фильтр" ?
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1101
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #18154 : 17 Мар 2021 [12:14:13] »
Блок, имеется ввиду отсекает ИК.
Через узкополосный ИК-фильтр тоже неплохо выходит, не однократно тут выкладывали.
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2086
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #18155 : 17 Мар 2021 [12:21:16] »
Обычно лучше снимать с ИК светофильтром. При среднем состоянии нашей атмосферы он обеспечивает лучшее разрешение. Но можно снимать и с красным, телескоп все же небольшой и масштаб тоже. Если фильтры интерференционные, других фильтров к ним точно не надо.
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
« Ответ #18156 : 18 Мар 2021 [12:47:22] »
именно так. не понял, зачем ИК-блок для монохромной камеры
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #18157 : 18 Мар 2021 [14:39:57] »
Я так понимаю, чтоб не протекал и не замыливал. Это актуально для рефракторов, ИК не в фокусе, когда в видимом диапазоне в фокус. Для рефлектора это излишне.
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
« Ответ #18158 : 18 Мар 2021 [14:59:40] »
не замечал такого
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #18159 : 18 Мар 2021 [15:09:56] »
не замечал такого
Ну, смотря на какую камеру Вы в свой ед80 снимали. Может там уже стоит ИК-блок.
