A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1362502 раз)
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1121
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #17120 : 15 Окт 2019 [21:39:33] »
Тихо 14.10.19.
CPC800 + QHY5III178m прямой фокус без барлоу.
2000 кадров в стек - 50%
Обработка AstroImage, фотошоп.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1540
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #17121 : 15 Окт 2019 [22:21:24] »
Фрагменты Луны 14.10.19
Григорий, позвольте немного критики.
Я сейчас не буду говорить о качестве исходников, фокусировке и пр. Хочу отметить один недостаток представленных работ - их "серость", не в смысле цвета, а в том смысле, что они выглядят как-то скучно, уныло.  И дело здесь не в сюжете, а в недостатке обработки, а именно - в слабом контрасте.
Взгляните на гистограмму (на фото Hist во вложении я выделил эту часть). Не меньше трети её в левой части - это вариации чёрного за пределами диска Луны. Тут не дипскай-фото, где очень ревностно относятся к фону, всё равно там деталей мы искать не будем, поэтому смело можно эту часть загнать в ноль, т.е. обрезать гистограмму слева.
Далее, откройте окно "Кривые" и поэкспериментируйте. При нажатой клавише CTRL клацните на два участка, на которых вы бы желали увеличить контраст. На кривой образуются две точки, соответствующие освещённости на выбранных участках. Постарайтесь при общей плавности кривой раздвинуть эти точки по вертикали (фото  Curves во вложении)
Уверен, картинка у вас после этого "заиграет".  У меня при не особом старании (делал просто для примера) получилось как на третьей картинке во вложении.
Успехов!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Aleks71
« Ответ #17122 : 16 Окт 2019 [01:22:43] »
Анаксагор. Ньютон 200\1200 ASI120mm Барлоу2х. Красный фильтр ZWO
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #17123 : 16 Окт 2019 [12:44:43] »
Андрей, большое спасибо за внимание к моей работе! Всегда рад любой критике и советам. Побольше бы, научился бы быстрее уму разуму. С фрагментами поэкспериментирую по Вашим советам. О результатах доложусь :)
Онлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1233
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #17124 : 16 Окт 2019 [20:04:14] »
В очередной раз попробовал переделать кратер Тихо ,  так ,  что то пока у меня не прёт с обработкой. Вроде и сиинг был отличный ,   и в целом детализация хорошая, но пока я не доволен :(  Сложено 100 кадров из 1180 ,  телескоп   254 мм доб скайвотчер. Снято в августе
Наблюдаю  с 1986 года
Онлайн Night Sky
« Ответ #17125 : 17 Окт 2019 [18:41:57] »
Нашел себе   " занятие"  при фотографировании луны.  Сегодня утром было ясно ,  и хоть  атмосфера была  ну очень посредственная я все равно  вышел понаблюдать и немного поснимать. Хоть  мелких деталей почти не было ,   повезло с либрацией , при которой удалось (  лично мне впервые ) заснять на память  некоторые  объекты обратной стороны луны . Поначалу меня привлекли  горы на лимбе , когда я рассматривал это  глазом в окуляр. Я решил   все это дело заснять и потом разобраться.  Рыскания по интернету дали ответы на некоторые вопросы , горы на лимбе - это горы РУка . Которые окружают частично   видимое на этом же снимке море Восточное :) Надо разбираться дальше ,  я так понимаю удачные  либрации позволяют видеть   еще дальше . Где то есть прогнозы либрации луны ? как то можно их рассчитать ?
Добавил еще 1 фото из ролика 2 месячной давности ,  атмосфера тогда была шикарная ,  но кадров в сложение пошло мало ибо  съемка была  случайной ( этот регион случайно попал в кадр). Сложено  50 кадров из 80
« Последнее редактирование: 18 Окт 2019 [17:35:21] от Night Sky »
Оффлайн MURENA
  • Благодарностей: 93
  • Конструктор железных дорог с авиационным уклоном .
    • Сообщения от MURENA
« Ответ #17126 : 17 Окт 2019 [19:01:43] »
В ШАКе указаны моменты максимальных либраций . Все четыре .  И да , наблюдениям с Земли доступно более 60 проц. Луны . Ура , товарищи !  :P
"Не всё , что пишут в интернете - правда." ( В. И. Ленин .)
Онлайн Night Sky
« Ответ #17127 : 20 Окт 2019 [00:17:30] »
Еще одна мутняшка на очереди. Кратер Тихо, снято  утром 19 октября. Добсон 254 мм , сложено 150 кадров из 1100. Шумит  зараза  при таком количестве кадров. Пришлось заметно  пожертвовать разрешением , не получается у меня снять пока достаточного количества кадров. Очень уж это трудно , 15 кадров в секунду да еще и без ведения .. Второе фото - тени  в районе терминатора . Сложено небольшое количество кадров из 300
Все ролики были сняты в окулярной проекции. Я отказался от использования барлоу,  почему то  с ней ниже контраст , хотя визуально( глазом в телескоп )  я этого не заметил . Сьемка через окуляр дает более темный фон неба вокруг  луны чем сьемка с барлоу. Что наводит на мысль о светорассеянии, непонятно...   барлоу приличной фирмы. А окуляр вот  точно дешевый , но результат с ним лучше. Я как только не сравнивал...
« Последнее редактирование: 20 Окт 2019 [00:22:48] от Night Sky »
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3319
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #17128 : 20 Окт 2019 [00:30:56] »
Луна.
Кратер Мавролик, большой древний ударный кратер в юго-восточной материковой области видимой стороны Луны.
Диаметр этого кратера 115 км.
SW 250\1200 на монтировке NEQ6 Pro, линза Барлоу Baader 2,25х и разгонная втулка, Камера QHY 5III 178C. Съемка в SharpCap.
500 кадров из 6000 в AutoStakkert, RegiStax 6, Astra Image, PIPP R-канал, PS.
крупнее https://sun1-86.userapi.com/c851424/v851424668/1e15c6/RstEiApJ82Q.jpg
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 114
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #17129 : 20 Окт 2019 [00:50:15] »
Отлично вышло.
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc,ZWO ASI462mm,ZWO ASI662MC, Touptec678ММ.
Aleks71
« Ответ #17130 : 20 Окт 2019 [02:09:33] »
Тихо. 200\1200 Ньютон . EQ6.ASI120MM PAG3x, красный фильтрZWO. 10проц. из 4000 кадров.
« Последнее редактирование: 20 Окт 2019 [10:34:08] от Aleks71 »
Aleks71
« Ответ #17131 : 20 Окт 2019 [02:24:53] »
Клавий. Параметры те же.
« Последнее редактирование: 20 Окт 2019 [12:53:07] от Aleks71 »
Aleks71
« Ответ #17132 : 20 Окт 2019 [03:07:11] »
Птолемей, Альфонс и Арзахель. Чуть растянул гистограму. Темновато)
« Последнее редактирование: 20 Окт 2019 [12:55:29] от Aleks71 »
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 506
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #17133 : 20 Окт 2019 [16:22:13] »
Александр, хорошие снимки Луны :), но можно немного критики...
Во-первых, отзеркалить и повернуть снимки ведь не трудно, во-вторых, нужно немного прибрать шумы и, как мне кажется, для получения "объёмности" немного прибавить контраста, не? :-[
Вот немного обработанный (если Вы не против) Ваш снимок, если не понравится - уберу. ;)
« Ответ #17134 : 20 Окт 2019 [16:34:16] »
Мнение со стороны: повернуть и отзеркалить - несомненно! А вот с контрастом - перебор! Света ушли в насыщение, а тени очень тёмные  :(
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #17135 : 20 Окт 2019 [17:18:22] »
Клавий супер!
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #17136 : 20 Окт 2019 [17:20:54] »
Опять вы Владимир со своими отзеркалить и повернуть... да ну, все нормально, отлично там все!
Вертикальный просмотр фото, как то не айс, а вот горизонтальный, самое то, как по мне.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #17137 : 20 Окт 2019 [18:22:30] »
Ну, Александр, есть правила публикаций астрофото (ну зануда я ) и, мне так кажется, привычнее смотреть и идентифицировать, если нужно, отдельные кратеры на фото. :)
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #17138 : 20 Окт 2019 [18:34:31] »
Правило правилами, но есть такая штука как, нравится :) против системы идти не круто, но..., тут есть у каждого свои "нравится"
если я не прав, то подскажите все товарищи мне, что и как там.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #17139 : 20 Окт 2019 [18:45:49] »
Александр, так я с Вами не спорю, :) каждый художник видит по своему, но... Вот попробуйте на моем снимке идентифицировать кратер.
