A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1467825 раз)
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 519
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #14840 : 10 Фев 2017 [11:09:31] »
Обкатал наконец купленную недавно QHY-5LII-M, заодно отработал дистанционное подключение с длинными кабелями к монтировке и камере с нового ноута, чтобы типа девица в светлице, а телескоп на улице.  Как всегда морозяка больше 20 градусов + бодрящий ветерок. Целился на панораму, но ошибся и допустил пропуски :facepalm:. Сейчас анализирую - вместо лунной скорости включил звёздную и ещё удивлялся. почему луна смещается при тщательно выставленной полярке ;D. да ещё снимал не как раньше, рядами с востока не запад и обратно, а с севера на юг и обратно, да ещё отвлекался на детей, вот и получил дырки. Поэтому только кусочки. СТФ Мираж 8, qhy-5LII-M. astronomik ir 742
Клавий
Море дождей
https://vk.com/id151648705
Оффлайн сеrгей
« Ответ #14841 : 10 Фев 2017 [11:11:47] »
При съемке на Кэнон я выставлял минимальное значение ИСО - 100. Пересвет вылезал уже в Астраимидже при деконволюции. Там маской не защитишь. В Фотошопе я только начал учиться что-то делать. Смотрю на курс по обработке Луны (фильтр High-Pass) AstronoMinsk, но как-то это все мало помогает. Все делаю точно пошагово, как в учебном ролике.
Выдержкой регулируйте яркость при съёмке на кэнон, ручной режим
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #14842 : 10 Фев 2017 [11:34:08] »
Кроме ISO при съёмке необходимо контролировать гистограмму, заполняя её не более чем на 60...70%.
... Пересвет вылезал уже в Астраимидже при деконволюции. Там маской не защитишь.
Четвёртый Астраимедж имеет возможность ставиться в качестве плагина к фотошопу. Так что маски там вполне применимы.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн сеrгей
« Ответ #14843 : 10 Фев 2017 [11:34:59] »
Коротко о масках в фотошопе. Делаете копию слоя, сдвигаете уровни, как на картинке. Копируете этот слой, всталяете в изображение , как маску, инвертируете её. Делаете её контрастнее кривыми, можно размыть немного для плавности переходов. Переключаетесь с маски на картинку и увеличиваете яркость кривыми, яркие участки под маской останутся нетронутыми.
Оффлайн сеrгей
« Ответ #14844 : 10 Фев 2017 [11:37:26] »
на кэноне она выводится на экран в режиме живого видео
« Ответ #14845 : 10 Фев 2017 [12:00:16] »
Ну и что? У меня на баслере тоже выводится "живая".
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн сеrгей
« Ответ #14846 : 10 Фев 2017 [12:02:12] »
Да ничего, просто подсказка человеку, где эту гистограмму смотреть при съёмке.
« Ответ #14847 : 10 Фев 2017 [12:09:41] »
Извините, я подумал, что это возражение  :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #14848 : 10 Фев 2017 [12:10:59] »
Да, я именно все так и делал. В видеоуроке этот процесс описан. Если кого не затруднит, может кто-нибудь посмотреть мои исходники и то, что у меня получилось? Так скорей всего понятней будет, где у меня ошибки. По второму ролику - скорей всего явно переборщил с максимальным увеличением. Да и на балконе сквозняки и ветродуй сильный был. Снимал на SW 130/650 EQ2 с часовым ведением и Canon 70D+ЛБ 2X | PIPP-AS2-AI3-PS Cs5.1
Видеоролик: https://yadi.sk/i/Aj_wOgFR3DmTve
Tiff: https://yadi.sk/i/loKeZLI_3DmTw9
Видеоролик: https://yadi.sk/i/HDwTH60T3DmTvv
Tiff: https://yadi.sk/i/7-7LmBwq3DmTvn
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн сеrгей
« Ответ #14849 : 10 Фев 2017 [12:29:04] »
По первому ролику - при обработке явный перебор с резкостью, мягче надо. Попробуйте уменьшить радиус при деконволюции. Это основное, что бросается в глаза. При деконволюции усиливается яркость ярких точек на картинке, поэтому аккуратнее, все преобразования по яркости после усиления резкости. Второй ролик да, не по условиям фокусное разогнали.
Оффлайн сеrгей
« Ответ #14850 : 10 Фев 2017 [12:29:51] »
я подумал, что это возражение  .
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #14851 : 10 Фев 2017 [12:57:55] »
Спасибо! Попробую последовать вашим советам. А из моих исходников все-таки можно что-то путное выжать в принципе?
Оффлайн сеrгей
« Ответ #14852 : 10 Фев 2017 [13:08:59] »
Путнее для чего? На уровне кэнона - почему нет? Первый ролик неплох, для любительского фотоальбома можно склеить небольшую панорамку из таких снимков.
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #14853 : 10 Фев 2017 [13:33:52] »
Путнее для чего?
Ну, скажем так, я бы хотел понять, вернее найти для себя ту грань или точку опоры, от которой отталкиваться. Какие ролики должны сразу в корзину лететь, а из каких стараться выжимать результат. Например Андрей  Smirnov Andrey выжал прекрасный, я считаю, результат из плохих условий. Турбуленция очень сильная, напоминает мой второй ролик, хотя, конечно же, сфокусировано не в пример лучше и тщательнее моего. Скорей всего картинка выводилась на экран ноутбука, возможно стоит электрофокусер. Я пытаюсь фокусироваться по экранчику фотоаппарата, что не есть хорошо.
Луна (фрагменты и ландшафты)   Ответ #14771
P.S. специально сейчас тренируюсь на не самом лучшем оборудовании, чтобы к лету освоить технику обработки. Жду сейчас камеру ZWO 290MM, а снимать планирую на Ньютоне 2008 либо на С11. Все необходимые фильтры тоже у меня уже имеются.
Оффлайн сеrгей
« Ответ #14854 : 10 Фев 2017 [14:05:17] »
поймёте с опытом, у каждого своя грань, зависит от целей поставленных...
Оффлайн Дмитрий DS
  • Дмитрий Селезнев
    • Сообщения от Дмитрий DS
« Ответ #14855 : 11 Фев 2017 [09:58:17] »
Окрестности Тихо и Клавия
Фрагмент панорамы от 8 февраля
Телескоп SW BKP2001eq5 / Камера ZWO ASI 185MC
Фильтр ZWO UV-IR Cut 1.25" Барлоу 2х
Сложение 500 из 2000 кадров
Тихо/Клавий
SW 130 PDS/SW 2001 PDS/Levenhuk 300 RA
ZWO 1600MM / QHY5III462C / ZWO 178MM / ZWO 120MM
Наш сайт http://dsastro.ru
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #14856 : 11 Фев 2017 [12:45:20] »
Симпатишно в цвете..
Только непонятно почему фото на боку.. тут уж лучше либо сверху вниз либо снизу вверх.
Не пробовали поднять разрешение сделав из цветного ч/б через обратную дебаеризацию?
У меня вроде получалось Луна (фрагменты и ландшафты)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #14857 : 11 Фев 2017 [13:08:47] »
Я бы немного покритиковал зернистость на контрастных деталях, хорошо видную в верхней части кадра. Возможно, чуть меньше вытягивать мелкие детали будет лучше.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Дмитрий DS
  • Дмитрий Селезнев
« Ответ #14858 : 11 Фев 2017 [13:14:58] »
Не пробовал такого. Даже не знал что так можно делать ;D
Спасибо) Да, с мелким шарпом перебрал конечно.
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
« Ответ #14859 : 11 Фев 2017 [17:05:19] »
Хорошо получилось  :)
Архимед и компания от 5.02.17
ТАЛ-250К, ZWO224MC, ZWO IR850, прямой фокус, 1000 кадров
