A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1457389 раз)
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #14820 : 08 Фев 2017 [01:19:48] »
DeX
« Ответ #14821 : 08 Фев 2017 [01:36:46] »
1. Mons Pico
2. Promontorium Agassiz
Пфф, ну прям там тебе и покажут. Наивный ты
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #14822 : 08 Фев 2017 [02:19:33] »
08.02.17. ТАЛ-250К, QHY5P-IIC, Ezplanetary, Видео  длительностью 3минуты. NEQ6, Autostakkert, Registax5.  Фильтр  ИК 742нм. Сложено 15%. Наверное нужно снимать видео по несколько часов, но жёсткий диск 1Тб с FAT32  и не позволяет записывать файл более 4Гб.
DeX
« Ответ #14823 : 08 Фев 2017 [02:20:39] »
А почему полосы возникли?От камеры да?
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #14824 : 08 Фев 2017 [02:23:17] »
Нет, камера не причём. Это от смещения Луны. Эти артефакты появляются после Autostakkert. Обычно я вырезаю кадр, но некоторые полосы остаются.
« Ответ #14825 : 08 Фев 2017 [03:48:54] »
Ох рассмешили.. Ролик от выложенного выше Платона я снимал 1,5 минуты а точнее 88 секунд.
А потом да, несколько часов - на обработку..  ;D
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #14826 : 08 Фев 2017 [10:20:33] »
А не подскажете, где можно посмотреть или почитать про обработку Луны (Солнца, планет) в фотошопе? Кроме этого материала, я ничего путного больше не нашел
http://prozarium.ru/TextDetails.aspx?TextID=2328
Телеграм-канал обсерватории:
« Ответ #14827 : 08 Фев 2017 [10:36:01] »
Я вот этими туториалами частенько пользуюсь. http://www.astronominsk.org/Other/Articles/Articles.htm
Очень многое хорошо разжёвано.
Пользуясь случаем, выражаю благодарность создателям!
« Последнее редактирование: 08 Фев 2017 [10:51:21] от GraY25 »
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #14828 : 08 Фев 2017 [10:52:05] »
Спасибо большое! +
« Ответ #14829 : 08 Фев 2017 [13:11:50] »
Продолжим..
"Призрак Коперника".. а также призрак "города Груйтуйзена". Тоже 05.02, тоже на F/20.
Если считаете что слишком апокалиптишно (темно) сообщайте, приподымем гаммму..
Дома ночью на нормальном монике было норм, тут на ноуте на работе стало мало что видать.
В отдельном окне
Upd: гамму приподнял +20%
« Последнее редактирование: 08 Фев 2017 [13:48:54] от GraY25 »
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #14830 : 08 Фев 2017 [13:20:40] »
При спокойной атмосфере достаточно и трех минут съемки.
А чего в NTFS не переведешь?
Оффлайн Rakshas
  • Благодарностей: 388
  • Александр Александрович Сорокин
    • Сообщения от Rakshas
« Ответ #14831 : 08 Фев 2017 [13:52:23] »
Сергей, все хорошо с гаммой, но вот ощущение нарисованности области терминатора меня не покидает. У меня так происходит, если я переусердствую в использовании вейвлетов или деконволюции. И да, такое происходит, если я занимаюсь обработкой ночью, не днем :)
SW NEQ6, SW QUATTRO-8S, Synta BKP150750, ZWO ASI1600MM-C, ZWO ASI120MM, GPU Komakorr F4, Celestron 804, ZWO EFW 8x1.25", Baader HaOIIISIILRGB 1.25", Televue Powermate 5x
« Ответ #14832 : 08 Фев 2017 [14:15:23] »
Да, есть такое) Спс за критику.
Но ситуация там складывалась такая что "не нарисуешь - не увидишь")
Вот скриншот с ролика...
Забыл написать, сложено 1000 кадров из 13000.
Обработка - микс деконволюций Д-Cтейшн/Астраимадж в пропорции примерно 70/30.
Далее обычные приседания в шопе/резкоcть в PhotoFXLab..
Оффлайн odinokij
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от odinokij
« Ответ #14833 : 08 Фев 2017 [15:32:09] »
150mm рефрактор,BASLER,ролик 5000к в стеке 300.AviStack 2,DStation,Photoshop.
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #14834 : 09 Фев 2017 [09:18:10] »
для 150 мм отлично, перебор с деконволюцией небольшой. на мой вкус
https://vk.com/id151648705
Оффлайн odinokij
« Ответ #14835 : 09 Фев 2017 [10:15:33] »
Спасибо на добром слове. Не за деньги мы все работаем.Насчет деконволюции согласен,но не получается по другому. Параметры те же.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2099
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #14836 : 09 Фев 2017 [21:06:01] »
Аристарх. Атмосфера была средненькая. Временами вроде что-то пробивалось, временами уходило в ноль. Фокусное стоило бы поменьше сделать, но надеялся, что будет получше.
500х12000, Баслер, ИК 700+ Астродон, 4 по 600 из 5000, DStation.
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #14837 : 10 Фев 2017 [00:05:31] »
Подскажите пожалуйста, как избавиться от пересветов на краю кратеров? Где, на каком этапе  кроется моя ошибка?
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #14838 : 10 Фев 2017 [06:25:06] »
Не допускать пересвета при съёмке + защищать их масками при обработке.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #14839 : 10 Фев 2017 [11:03:17] »
При съемке на Кэнон я выставлял минимальное значение ИСО - 100. Пересвет вылезал уже в Астраимидже при деконволюции. Там маской не защитишь. В Фотошопе я только начал учиться что-то делать. Смотрю на курс по обработке Луны (фильтр High-Pass) AstronoMinsk, но как-то это все мало помогает. Все делаю точно пошагово, как в учебном ролике.
