A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1451764 раз)
Оффлайн Грю
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от Грю
« Ответ #14420 : 06 Сен 2016 [19:22:05] »
ВОТ ЭТО МЕГАХИТНА!!! :) :o :o :o Круто!!! :)
Celestron NexStar 6 SE, Canon EOS 60D, ZWO ASI 224 MC
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #14421 : 06 Сен 2016 [19:24:59] »
Тени сильновато завалены :(
и рябь сильная на дне кратера попёрла.
    Да уж ! Из него и так пол дня выбираться надо .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
« Ответ #14422 : 06 Сен 2016 [19:36:51] »
Вот еще одна мозаика за 25-е августа. Атмосфера была все так же хороша, но съемка велась на уже светлом небе, поэтому результат чуть шумнее...
От Архимеда до Коперника
Отличный результат!
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3403
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #14423 : 06 Сен 2016 [19:59:20] »
когда начинал снимать, специально просил местных гуру обработать мой материал, во-первых чтобы самому понять где слабое звено - в съёмке
И я сначала так же сделал. Смотрел что можно сделать из снятого мной материала.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #14424 : 06 Сен 2016 [21:23:41] »
Телескоп SW254\1200 NEQ6 Pro снимал загородом на рассвете.
Камера Canon eos 500Da+17мм окуляр Baader, PIPP, сложенно 180кадров из 2070 AutoStakker, деконволюция в AstraImage и немного шарпа, обрезка в PS.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #14425 : 06 Сен 2016 [22:25:50] »
Отлично!
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Ivan V.
  • Благодарностей: 161
  • "Хочу верить!"
    • Сообщения от Ivan V.
« Ответ #14426 : 06 Сен 2016 [23:13:54] »
Шикарно, причем на светлом небе! Коперник с Архимедом думаю тоже в восторге!  ;)
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
« Ответ #14427 : 08 Сен 2016 [04:54:13] »
Спасибо всем за отзывы...
Хочу еще выдать секрет, что последняя мозаика содержит пасхальное яйцо, которое можно поискать в горах (юг должен быть сверху). Ну это так, для любителей слегка поразвлечься... ;D
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
« Ответ #14428 : 08 Сен 2016 [15:11:49] »
На мозаике за 26-е августа на лимбе обнаружился довольно забавный "пупырь". Интересно то, что снимая Луну много лет, такую картину вижу впервые. Это еще одно подтверждение того, что даже мертвая и неизменяемая Луна может подбрасывать сюрпризы и открываться с новой неизвестной стороны. Нужно сказать, что мне пока не удалось однозначно идентифицировать объект на лимбе. Возможно, это кратер Pingre и его семейство более мелких кратеров. Возможно, за "подъем" лимба слева ответственны валы Bailly. Возможно, сквозь ближние кратеры просвечивает более далекий Hausen, т.е. имеет место наложение ближнего и дальнего планов. В общем, нужно будет как-нибудь посвятить больше времени этому "пупырю" и провести более детальное расследование...
Оффлайн derzhava
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от derzhava
« Ответ #14429 : 08 Сен 2016 [15:26:14] »
Съемка 27 августа, ED80, 2x Барлоу, ASI-178MC-C. 50 кадров из 200. Кроп, масштаб 50%.
Сергей, R2ATC, 73!
http://r2atc.ru
Оффлайн Talamh Sgeir
    • Сообщения от Talamh Sgeir
« Ответ #14430 : 08 Сен 2016 [18:16:49] »
Ощущения нереальные, конечно
Против глупости...
Оффлайн Uselink
« Ответ #14431 : 08 Сен 2016 [18:32:50] »
Юра, не только он :) Чувствуется мощь 360-го диаметра.
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
« Ответ #14432 : 10 Сен 2016 [14:30:13] »
...В общем, нужно будет как-нибудь посвятить больше времени этому "пупырю" и провести более детальное расследование...
Я провел детальный анализ изображения. За "пупырь" на горизонте ответственна четверка лежащих друг на друге кратеров диаметром от 16 до 30 км. Эта группа в свою очередь лежит на валу большого материнского кратера Pingre. Самый заметный из этой четверки (привлекает наибольшее внимание) - это 16-ти километровый Pingre F. На страничке нашего сайта под основным фото можно увидеть DEM-симуляции, которые наглядно объясняют данную ситуацию. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать...
  • Благодарностей: 1111
« Ответ #14433 : 10 Сен 2016 [22:16:55] »
Море Влажности и Гассенди, утром. Ориентация произвольная, 80%:
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #14434 : 10 Сен 2016 [22:20:07] »
:) не смог пройти мимо.
Выглядит как вверх ногами. Горы вниз.
Шучу, конечно. Извините за оффтоп.
Завтра планирую попробовать поснимать Луну на мак8" + нпз 2х барлуху + zwo 290 чб камеру. На что обратить внимание?
Комп usb2, винт обычный.
Может какой-то готовый ориентир в выборе gain / выдержки / гаммы чтобы не тратить время зря...
モ - mo
« Ответ #14435 : 10 Сен 2016 [22:25:57] »
Отталкиваемся от железа - комп без SSD сможет сохранять с этой камеры около 20к/сек.
Итого ставим выдержку в FireCapture 40-50мс, гистограмму добираем до 2/3 - 3/4 гейном.
Гамму не трогаем, нужно набрать около 4000 кадров.
В принципе всё)
Upd: А.. если только USB 2.0 то макс fps будет около 15-16) и бутылочное горлышко это интерфейс)
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #14436 : 10 Сен 2016 [22:29:17] »
В принципе всё)
Спасиб.
А по фокусному я верно прикинул? 2м фокуса мака без редуктора и 2х барлуха при 2.9 нм пикселе камеры.
Снимать что-то недалеко от терминатора, но с достаточным количеством света? В Лунной географии я полный ноль, так что лучше на пальцах :)
モ - mo
« Ответ #14437 : 10 Сен 2016 [22:34:17] »
Спасиб.
А МАК F/10?
Если это так, и ЛБ только 2шка то действовать надо по сиингу.
Для пикселя 2,9 нм предельный разгон ~F/15.
Поэтому если сиинг оч приличный то ставь ЛБ, если же средний - стреляй в прямом.)
Да, на терминаторе желательно, что понравится то и снимай)
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #14438 : 10 Сен 2016 [23:00:06] »
Понял тебя. Сниму и так, и этак.
Метеоблю даёт средний прогноз.
モ - mo
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #14439 : 11 Сен 2016 [01:25:03] »
Снял панорамку, результат не очень, но для такой низкой Луны сойдет. 85%
