Обработал ещё пару роликов из "Балийского архива" Виниту.На этот раз (17.05.16) сиинг был действительно неплох.
Видимо, из-за предварительной дебайеризации проявился определённый "топографический" паттерн, пока не стал с ним воевать.
Каким-то чудом в облачности образовался просвет и удалось поснимать. Атмосфера была бурная, трудно фокусироваться.500х9000, баслер, Ик 700+ Астродон, 6 по 750 из 5000 Регистакс6, Dstation.
Также, результаты деконволюции по PSF очень зависят от использованного метода деконволюции. Ты какой использовал?
На данный момент выбирал между 2 методами - WPL и CGLS
Также заметна некоторая эллиптичность центрального максимума.
Аристарх ниже от 20.05 обработан через CGLS.
А исходник, который деконволючился можно выложить? Результат имеет явный перебор, проявилась некая зернистость, явно артефактная.
Стек Аристарха:Исходник 700 из 3500 кадров, дебайеризация сделана на этапе обработки видео.PSF, 500 кадров из 25600 (2%) - такой процент отражает собственную PSF трубы, не атмосферы.
PSF выглядит как ч/б. Может схема дебайеинга не та? На видео должна быть RGGB (исходная для ASI224 - BGGR, но видео получилось флипнутое, так что в итоге RGGB)
PSF и есть ЧБ, а как иначе? Я же оба ролика дебайеризировал.Вообще, возможно, ролики с объектом и псф не совсем эквивалентны, при загрузке в PIPP Луны, он явно сказал - обнаружен паттерн RGGB, делать дебаер или нет.С роликом PSF он не спрашивал но я принудительно сделал дебайер по такой же схеме - по проигрывающемуся ролику хорошо видно, сделан он или нет.
Дебайеризация - это перевод ч/б изображения с паттерном в цветное изображение (без паттерна). Результатом дебайеризации должно являться цветное изображение.
Ну ок, в данном контексте я имел в виду её совокупность с "Monochrome conversion" в PIPP (с опцией "use RG & B channel"), которую я также использовал.
Тогда у тебя методологическая ошибка. Дело в том, что при таком подходе (суммирование в монохром) монохромная PSF будет зависеть от цвета звезды. Более красная звезда - более широкая PSF. Правильно в данном случае не переводить ничего в монохром, а работать с цветными изображениями, тогда для каждого канала будет своя PSF.
И, "работать с цветными изображениями" - имеется в виду что, отдельно деконволючить поканально?Или думаешь что софт уже учитывает цвет PSF при обработке цветного материала..?
