A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1392542 раз)
Оффлайн _Konstantin_
  • Благодарностей: 303
    • Сообщения от _Konstantin_
« Ответ #13880 : 29 Фев 2016 [14:16:43] »
Константин, а у вас перешарп, немного перестарались с обработкой.
Как мне кажется, можно было бы сделать чуть менее резко но без задирания контраста.
Да глаз замыливается, когда обрабатываешь хочеться вытянуть как можно больше. Попробую убавить контраст и резкость.
Ньютон 380 F/3,5 EQ 8
QHY163M,QHY183M, QHY163C, QHY178m, QHY290С
WO 66ED, RASA 8 и так далее...
https://www.astrobin.com/users/+Konstantin+/
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1553
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #13881 : 29 Фев 2016 [19:09:37] »
Залив Суровости и море Нектара
Панорама из 4-х кадров
Полный размер: https://img-fotki.yandex.ru/get/68556/50880945.10/0_10b0a4_dae7f39b_orig
ТАЛ-250-К, ЛБ НПЗ 1.5-x, фильтр Astrodon R, камера Basler acA 1300-30gm, в стеках по  700 из 5000 кадров, 15 к/с. Панорама из 4 кадров.
27/02/2016 01:31...01:39 МСК
г. Саров
Во время съёмки начала резко сгущаться дымка и это сказалось на нижней части панорамы
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
« Ответ #13882 : 29 Фев 2016 [22:04:33] »
Тень от уступа Алтай. Луна от 28.02.16. QHY 5L-II-C, Обработка PIP, AS2, RegiStax6, Astra Image, PS, 500 из 1500 сложено.
« Последнее редактирование: 04 Мар 2016 [09:42:47] от _Konstantin_ »
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #13883 : 29 Фев 2016 [22:53:19] »
душевно
Оффлайн Alex1967
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Alex1967
« Ответ #13884 : 29 Фев 2016 [23:04:57] »
Район кратера Пифагор (Почти северный полюс  :)).
SW2001 на HEQ-5 Pro, 2хЛБ+втулка от такой же ЛБ, QHY 5L-II-C, сложено 250 кадров в Astrostaker 2,  Вильветы в RegiStax 5.1, CS3
Снято 20.07.2014 в 4 час 27 мин по мск.
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 520
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #13885 : 01 Мар 2016 [05:12:23] »
Всё правильно уже ответили:
   Не соображу. Если достаточно 500 кадров, то зачем снимать в 10 раз больше?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Csve
  • Благодарностей: 384
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • DeepSkyHosting: Csve
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
« Ответ #13886 : 01 Мар 2016 [08:06:52] »
Чтобы сиинг побороть. Снимаем много, отбираем самое лучшее. Lucky imaging.
Моя галерея: AstroBin DeepSkyHosting
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #13887 : 01 Мар 2016 [11:16:48] »
   Теперь понятно. Спасибо за разъяснение. ;)
Мои рассказы
Доб
  • Благодарностей: 1102
« Ответ #13888 : 01 Мар 2016 [17:18:10] »
Платон 17 февраля.
С крупным масштабом закончил, на очереди панорама.
Очень приятное изображение!
Приятное это да, но в плане детальности "кошка пробежала кратеры слизала") Шум наверное давили и передавили?
« Ответ #13889 : 01 Мар 2016 [20:27:40] »
Море Ясности (mare Serenitatis)
Панорама из 4-х кадров.
Полный размер (1746х1528): https://img-fotki.yandex.ru/get/64624/50880945.10/0_10b1e6_c9c9f643_orig
27/02/2016 01:10...01:23 МСК
г. Саров
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Csve
  • Владимир
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
« Ответ #13890 : 01 Мар 2016 [21:49:29] »
Да там и до шумодава ничего не было. Этот ролик самый проблемный из отснятых, то ли фокус убежал, то ли атмосфера совсем испортилась.
« Ответ #13891 : 02 Мар 2016 [00:29:32] »
Андрей, снова у вас фирменная хардкорная обработка)
Кажется что на фото всего 2 цвета - тёмный и белый.
А населению нужно как минимум 50 оттенков серого  ;D
Я посмотрел гистограмму - у неё явно не очень здоровый вид. Естественные округлости чем-то снесены и жестко отнормированы. Я так не умею xD
Не может у фотки природного объекта яркость пикселей иметь такое распределение. Тут большая их часть встречается строго в определённом одинаковом количестве.
Да хотя бы просто поярче сделать. Сравниваю со своим вариантом.
PS. Что-то у меня синдром критика сегодня обострился)
« Последнее редактирование: 02 Мар 2016 [00:45:11] от GraY25 »
Оффлайн smitty0
  • Благодарностей: 98
  • Гугл - панацея от глупых вопросов!
    • Сообщения от smitty0
    • Astrophotography blog
« Ответ #13892 : 02 Мар 2016 [01:20:05] »
Район Моря Нектара. Снято на монохромной камере (ZWO ASI174MM Cooled), цвет добавил он снятого раннее кадра (ASI178MC).
Полноформатный кадр на астробине.
Meade RCX-400 12" | Celestron C9.25 | CGEM mount | ZWO ASI178MC | ZWO ASI174MM-COOLED |
LUNAR100.com
« Ответ #13893 : 02 Мар 2016 [02:15:34] »
Кирилл и Теофил от 28.02.
Средний сиинг и средний масштаб.
80%:
Полный размер в отдельном окне
« Ответ #13894 : 02 Мар 2016 [22:53:09] »
Море Ясности и кратер Посейдон 28.02.2016. Снято через фильтр Ir-Cut, QHY 5L-II-C, Из 500 сложено 2000, Обработка PIP, AS2, RegiStax6, Astra Image.
« Последнее редактирование: 03 Мар 2016 [09:14:56] от _Konstantin_ »
« Ответ #13895 : 02 Мар 2016 [23:40:55] »
Тогда уж вдогонку и моё море Ясности от 28го с косичками и Посейдоном.
Слева видна борозда Хэдли.
Сиинг средний, масштаб тоже.
80%:
100% в отдельном окне
« Ответ #13896 : 02 Мар 2016 [23:58:53] »
Там же, тогда же.
Аристотель, Евдокс и Озеро Смерти..  :o  ;D
В отдельном окне
« Ответ #13897 : 03 Мар 2016 [01:10:12] »
Благодаря очень низкому углу освещения и хорошему динамическому диапазону камеры, удалось вытянуть полностью затопленный кратер Ламонт в Море Спокойствия.
Вики пишет что под ним большой максон маскон (гравитационная аномалия).
Если честно, при съёмке, этого кратера не заметил, так бы снял отдельно и ярче.. Хотя, всё равно сиинг был на четвёрочку (из 10).
80%
« Последнее редактирование: 03 Мар 2016 [10:33:06] от GraY25 »
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 506
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #13898 : 03 Мар 2016 [01:36:59] »
Вики пишет что под ним большой максон (гравитационная аномалия).
Если честно, при съёмке, этого кратера не заметил, так бы снял отдельно и ярче.. Хотя, всё равно сиинг был на четвёрочку.
Вы, наверное, хотели написать маскон (масса и концентрация). :)
« Ответ #13899 : 03 Мар 2016 [09:21:52] »
Интересно, вечером посмотрю как видно на мою апертуру,  у меня тоже по моему есть снимки этого места.
Подскажите, как выкладывать снимки большего размера, у меня больше чем примерно 800*600 не получается?
