A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1402187 раз)
Оффлайн Ivan V.
  • Благодарностей: 161
  • "Хочу верить!"
    • Сообщения от Ivan V.
« Ответ #13560 : 17 Окт 2015 [22:57:55] »
Продолжение банкета.
500х8000, Баслер 640-100, ИК 700+ Астродон, 4 по 750-1000 кадров из 5000, Регистакс6, DStation.
Банкет удался! Прямо полет над Луной! Чувствуется шикарная атмосфера во время съемки.
  • Благодарностей: 1108
« Ответ #13561 : 17 Окт 2015 [23:30:46] »
Ув. kryptonik! Такая обработка очень нравится!
А можно увидеть результат по Архимеду от 04.10 в такой же обработке как эта от 05.10?
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2087
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #13562 : 18 Окт 2015 [00:11:37] »
У меня обработка за 4-е и 5-5, практически одна и та же, насколько это возможно. Естественно разное число точек выравнивания, в сложение разное количество кадров идет, уровни двигать приходится. Деконволюция в DStation на одних настройках.
Результаты разные, но это больше от исходного материала зависит. Бывает не попадаешь в оптимальные настройки, но я особо не стремлюсь выжать из материала абсолютно все, это времени надо море тратить, так что все типовое.
Оффлайн таюзэар
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от таюзэар
« Ответ #13563 : 18 Окт 2015 [09:19:27] »
Отличная панорама северной части Луны!
Мой сайт http://http://astrolipetsk.ru// Meade LX200 12" обсерватория у реки Дон
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #13564 : 18 Окт 2015 [09:45:59] »
В то утро удалось поймать хорошую атмосферу.
      Диаметр Луны 3,5 метра . При таком высоком разрешении запросто можно увеличить до десяти метров . Распечатать на линолеум и застелить приличный спортивный зал . На ковер тоже весьма сгодится .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Онлайн kryptonik
« Ответ #13565 : 18 Окт 2015 [10:39:12] »
Саша, а комбинация клавиш CTRL+Y в Фотошопе влияет на вид картинки?
Да, влияет, контраст падает.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1554
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #13566 : 18 Окт 2015 [11:14:17] »
А у меня не влияет  ::). Юра, а с чем связан вопрос?
Северная часть Луны - 8 августа 2015 года
Класс!!!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
« Ответ #13567 : 18 Окт 2015 [12:05:44] »
Тоже остатки сладки - от 04.10.
При съёмке этого ролика я видимо зацепил за шнур и камера проворачивалась, а заметил я это уже позже.
Ролик был отправлен в корзину а сейчас снова достан.  ;D
Отрезан в виртуалдабе кусок в 1200 кадров и обработан, в сложении всего около 150.
Зато здесь не IR-Pass фильтр а R. Немного альтернативное расположение) минимум обработки.
C11@8.4м
80%:
100%
« Ответ #13568 : 18 Окт 2015 [15:40:24] »
Тоже северный полюс, за 04.10:
Мне показалось что качество меньше чем в среднем по сессии - или небольшой дефокус или не до конца стабилизировался после фена (обычно нужно ждать минут 10)
С11@8,4м. В стеке 200 из 5000. IR-Pass 685нм.
75%:
100%
« Последнее редактирование: 18 Окт 2015 [15:51:24] от GraY25 »
« Ответ #13569 : 18 Окт 2015 [16:11:11] »
Всё равно хорошо  :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #13570 : 19 Окт 2015 [00:35:11] »
Новая попытка оценить реальное разрешение С11 в хороших условиях.:
Платон, drizzle 1,5:
Допустим что видны кратеры 900м, итого угол под которым они видны с Земли равен arcsin(0,9/384000) =  0.48".
Критерий Рэлея для трубы = 140"/280мм = 0,5".
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1641
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #13571 : 19 Окт 2015 [11:25:58] »
Это не предел для С11. На снимке видны кратеры (именно как кратеры) до 1.30 км. Уверен что при лучших условиях можно разрешить и более мелкие.
Я видел всё небо !
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 108
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #13573 : 20 Окт 2015 [14:05:54] »
Комментарий модератора раздела Часть сообщений про калибровку отделена сюда
Иван Мхитаров
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 282
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #13574 : 21 Окт 2015 [00:47:07] »
Кусочки Луны от 20.10.2015. Высота ~17гр.
Атмосфера, как и предсказывал метеоблю, совсем слабая, но так как не двоИло, а в какие-то моменты проскакивали подробности записал 2 ролика по 7500 кадров. В сложении 600 кадров. AS!2, DStation, PS, FW4.
PS. Теперь могу чуть более комфортно снимать низкоплывущие объекты - какие-то добрые люди спилили два огромных американских клёна у моего забора с южной стороны  :)
« Последнее редактирование: 21 Окт 2015 [00:55:13] от Yung »
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
« Ответ #13575 : 21 Окт 2015 [21:46:45] »
Неплохо, для 17 градусов)
А каким образом ФР именно 4300 получается на С8?
Онлайн kryptonik
« Ответ #13576 : 21 Окт 2015 [22:05:06] »
Ну вот, уже новая Луна где-то за облаками болтается, а я еще старую не добил.
Параметры прежние.
P.S. Применил Юрин рецепт, проблема исчезла. Спасибо!
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #13577 : 21 Окт 2015 [23:37:50] »
Такое значение получается при навинчивании оптического элемента ЛБ 2х непосредственно на переходник моей камеры.
Если использовать штатный корпус ЛБ, то эквивалентный фокус системы около 5500 мм. Значение вычисляет программа FireCapture при съёмке планет - в файлике txt.
Онлайн kryptonik
« Ответ #13578 : 22 Окт 2015 [18:29:46] »
За пятое отстрелялся.
Оффлайн Ivan V.
  • "Хочу верить!"
« Ответ #13579 : 22 Окт 2015 [19:09:18] »
Отлично! Детализация что надо!!!
