A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1406296 раз)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1554
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #13580 : 22 Окт 2015 [19:38:07] »
За пятое отстрелялся.
То, что доктор прописал  :). И по яркости поднял.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 583
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
« Ответ #13581 : 23 Окт 2015 [00:12:07] »
Александр, а вот интересно, почему Альпетрагий (ALPETRAGIUS) кажется ощутимо менее резким, чем соседи? Причем это не только на Вашем снимке, у Дмитрия Маколкина
это тоже видно. На фото - кусок его работы.
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2087
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #13582 : 23 Окт 2015 [00:52:32] »
Не знаю, как у Дмитрия, а у меня это от небрежной обработки.
Исходный материал был много хуже,чем 4-го. Тут надо было бы быть повнимательнее. Возможно неудачно расположил точки для выравнивания, и слишком много кадров пустил в сложение.
Вот, пересложил, проследил чтобы в районе кратера было несколько точек, и сложил 500 кадров вместо 1000. Стало много резче (справа).
Собственно, и на других панорамах за 5-е есть затуманенные зоны.
Оффлайн Mirali
« Ответ #13583 : 23 Окт 2015 [08:44:56] »
Понял, спасибо за ответ, разница, действительно, видна сразу. Непростая наука - выбирать точки для выравнивания по Луне...
С уважением, Мирали
Оффлайн smitty0
  • Благодарностей: 98
  • Гугл - панацея от глупых вопросов!
    • Сообщения от smitty0
    • Astrophotography blog
« Ответ #13584 : 23 Окт 2015 [16:50:54] »
А как Вы ставите эти точки? Я в Autostakkert-е автоматом по всему полу выставляю, но нутром чувствую - неправильно это.
Meade RCX-400 12" | Celestron C9.25 | CGEM mount | ZWO ASI178MC | ZWO ASI174MM-COOLED |
LUNAR100.com
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 282
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #13585 : 23 Окт 2015 [18:31:21] »
Почему неправильно? Во первых ничего нет проще - взять и попробовать, сравнить, а во вторых на Ваших фото я затуманенных зон пока не замечал.
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн kryptonik
« Ответ #13586 : 23 Окт 2015 [18:58:22] »
Я свою методу описывал в теме про Регистакс6. Ответ 202. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,79620.200.html
От материала много зависит. Если он очень хороший, то как точки не ставь, получится хорошо. А если совсем плохой ничего не получится. На среднем надо поработать. Главный принцип простой, точки должны стоять на реальных деталях.
Точки не должны стоять на равномерных серых полях, их лучше убрать. Иногда это не обязательно, у программы и свой интеллект имеется, она их проигнорирует. Число точек желательно соотносить с характером  искажений. Если искажения мелкие, точек надо побольше. А если волна крупная, можно совсем мало. Если нет реальных контрастных деталей, дело плохо. Можно поставит несколько точек на то что имеется. Если при обработке программа слетает, число точек надо уменьшать.
Сложного ничего нет, тут главное практика.
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Алексей Минеев
« Ответ #13587 : 25 Окт 2015 [04:08:33] »
Коллеги, я совсем запутался Тодес в курсе общей физики пишет, что для уменьшения дифракционной картины/ повышения детализации нужно либо увеличить диаметр объектива или уменьшить длину волны! А у всех в подписях ик фильтры от 700 нм и выше, как так если нам надо в ультрафиолет уходить? На практике применял диипскаевский красный фильтр и зеленый - каковой требовал меньшую экспозицию, но на красном детализация выше, как же так?
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2416
« Ответ #13588 : 25 Окт 2015 [08:18:20] »
Атмосфера.
Атмосферная турбуленция сильнее в УФ.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн kryptonik
« Ответ #13589 : 29 Окт 2015 [01:09:04] »
Поснимать удалось, но атмосфера не обломилась.
500х8000, Баслер, Ик 700+, Регистакс6, 4 по 750 из 5000, DStation.
  • Благодарностей: 1108
« Ответ #13590 : 29 Окт 2015 [17:53:37] »
Сколько было баллов?
Вроде летит дырка с ПТ на СБ..
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #13591 : 29 Окт 2015 [18:22:16] »
     Нам бы Ваши проблемы !
     А по снимку сказать нечего . Любуемся,с .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
« Ответ #13592 : 29 Окт 2015 [18:37:39] »
При хорошей атмосфере и большой высоте над горизонтом детализация в синем канале выше чем в красном.
Дзетта Волопаса.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,18511.msg3334771.html#msg3334771
« Ответ #13593 : 29 Окт 2015 [18:56:36] »
Дзетта Волопаса.
А в ультрафиолете ещё лучше! А в вакууме ещё!))
Давайте отталкиваться от реальных условий а не от сферических коней в вакууме.
Возможно эта реальная картинка ответит на Ваши вопросы.
Оффлайн Alex_O
« Ответ #13594 : 29 Окт 2015 [19:28:07] »
Я дал ссылку на реальную картинку.
На фото Юпитера отчетливо видно, что четкость некоторых деталей в G лучше, чем в R. Например, яркое пятнышко с правой стороны. При этом непонятно, на какой высоте находился Юпитер во время съемки.
По моим наблюдениям при среднем сиинге, при апертуре 250 мм зеленый канал дает большее разрешение, чем  красный  для высоты более 40 град. Синий канал начинает иметь преимущество, если объект съемки выше 50 град.
Для апертуры 180 мм соответственно зеленый выигрывает у красного при высоте объекта более 35 град.
Для апертуры 70 мм синий дает лучшее разрешение практически всегда!
Оффлайн kryptonik
« Ответ #13595 : 31 Окт 2015 [17:03:05] »
Теперь пойдет серия за 31 ноября. Атмосфера неспокойная, но временами удовлетворительная, что-то наскребается.
500х800, Баслер, ИК 700+, Регистакс6, 4 по 750 из 5000, деконволюция DStation.
Оффлайн Alex46
  • Благодарностей: 350
  • Александр
    • Сообщения от Alex46
« Ответ #13596 : 31 Окт 2015 [17:44:11] »
Оффлайн kryptonik
« Ответ #13597 : 31 Окт 2015 [18:20:50] »
Октябрь, ноябрь, 21-й век, 22-й, без разницы, ничего на этой Луне не меняется.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1499
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #13598 : 31 Окт 2015 [19:50:09] »
Хорошо наскреблося! :)
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3382
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #13599 : 01 Ноя 2015 [15:48:20] »
она же геологически не активна.
