A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1456899 раз)
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #13120 : 25 Мая 2015 [14:41:23] »
Тэстовые снимки Луны с новой камерой от ZWO Asi 174mm
Спасибо за аттракцион полёта над лунной поверхностью!
Онлайн Алексей78
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от Алексей78
« Ответ #13121 : 26 Мая 2015 [15:26:33] »
Вчерашний кусочек Луны.
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1054
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #13122 : 26 Мая 2015 [16:50:11] »
Фотографировал в г. Королёве МО вчера "лунный икс", через телескоп SW 2001, с 2х линзой Барлоу, в режиме 3х-зума. Обработал в Registax 5, 250 кадров в стеке. Наилучшая стабильность атмосферы была в 20:10, когда получилось самое чёткое фото (прилагаю его ниже). Также прилагаю анимацию, показывающую не только изменение освещённости "икса" с 18:10 до 00:10, но и меняющиеся атмосферные условия.
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
23 астероида,34 кометы.
Оффлайн таюзэар
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от таюзэар
« Ответ #13123 : 26 Мая 2015 [18:56:50] »
Луна от 24 мая. Экспериментирую с камерой ZWO ASI 174mm, ньютон 400 мм. На этот раз условия гораздо лучше.  Скорость съёмки 42 к/сек и снято 2000 кадров. В этот раз вроде нормально, но гистограмму несколько занизил, и в добавок, получилось шумновато. В следующий раз увеличу количество кадров.
. Обработка AutoStakert складывал 20% кадров, , Fitswork4, фотошоп 90%
« Последнее редактирование: 29 Мая 2015 [00:09:19] от таюзэар »
Мой сайт http://http://astrolipetsk.ru// Meade LX200 12" обсерватория у реки Дон
Оффлайн таюзэар
« Ответ #13124 : 26 Мая 2015 [18:58:20] »
ещё
Оффлайн Иван Л.
  • Благодарностей: 19
    • Instagram: photophren
    • Сообщения от Иван Л.
    • Photophren.ru
« Ответ #13125 : 27 Мая 2015 [12:45:33] »
Луна от 24 мая. Экспериментирую с камерой ZWO ASI 174mm. На этот раз условия гораздо лучше.  Скорость съёмки 42 к/сек и снято 2000 кадров. В этот раз вроде нормально, но гистограмму несколько занизил, и в добавок, получилось шумновато. В следующий раз увеличу количество кадров.
Кажется, что снимки должны были стать панорамами:) Результат впечатлил.  Орбитальное качество можно сказать. Шум, на мой взгляд, придал натуральности лунному грунту.
Celestron 8" ШК, CG-5 GT, камера DBK-31, EVS VAC-136
www.photophren.ru
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #13126 : 27 Мая 2015 [16:31:42] »
Тэстовые снимки Луны с новой камерой от ZWO Asi 174mm. Луна с фокусом поменьше и покрупнее. Условия не лучшие, закончил снимать Венеру увидев усиление турбуленции, перевёл на Луну. Луна была на высоте Венеры около 30 градусов. Гейн немножко надо уменьшить, по детализации пока слабовато, но в целом впечатления от новой камеры приятные.
Обработка AutoStakert, складывал 10% кадров, , Fitswork4, фотошоп
Это Ньютон или С14?
Кома на краю поля с таким чипом не заметна?
Панорамы Луны в моей галерее:
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #13127 : 27 Мая 2015 [16:32:15] »
Всё верно, Луна шершавая :)
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #13128 : 27 Мая 2015 [17:48:38] »
Это Ньютон или С14?
Возможно, кома на краю не заметна из-за использования ЛБ.
Да и у таких апертур поле само по себе не маленькое)
« Последнее редактирование: 27 Мая 2015 [18:04:07] от GraY25 »
Оффлайн химик
  • Благодарностей: 61
  • Если звёзд не видно, я их зажигаю сам!
    • Сообщения от химик
« Ответ #13129 : 27 Мая 2015 [18:19:28] »
Атлас и Геркулес 23.05.2015 на С11HD + ASI174MM + ЛБ2х + ЛБ3х + R фильтр (фокус 16,8м)300 кадров из 3000.50%.Масштаб получается 280 метров/пикс.Обухово, 30км восточнее Москвы.
- Серег, почему дефокус, ведь снимаешь-то на улице, на травке, сама труба остывает что ли и, не можешь дождаться пока она остынет, или при двух последовательных барлухах становится уже чрезвычайно сложно сфокусироваться и сохранить этот фокус при съемке?
« Последнее редактирование: 27 Мая 2015 [18:25:12] от химик »
Meade LX90-ACF 8", ETX-90, IMX294. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,172613.0.html
"Критика - мнение одного человека, часто говорящее лишь о том, стоит ли судья выше или ниже тех кого он судит"
Х. Андерсон
« Ответ #13130 : 27 Мая 2015 [19:49:14] »
Это не то чтобы дефокус.. При слишком большом разгоне в неидеальной атмосфере понятие фокуса как бы размывается)
Влияние атмосферных "линз" такое что одномоментно какая-то часть картинки в фокусе а другая нет. Этож F/60 получается, что как бы слишком..)
Но я продолжу эксперименты в этом направлении (ставка на детали а не на художественность), материал есть.
По опыту оптимальная детализация получается при F/30. А лекарства простые - нужно больше кадров + лучше атмосфера.
Оффлайн Маркел
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Маркел
« Ответ #13131 : 28 Мая 2015 [17:16:55] »
Детализация СЛАБОВАТА ? Да там следы Армстронга с Луноходом видны и флаг качается !!!
Оффлайн Маркел
« Ответ #13132 : 28 Мая 2015 [17:45:28] »
Платон охота посмотреть - с его тестовыми кратерочками внутри ?
Оффлайн gravicapa (Алексей)
  • Благодарностей: 132
    • Сообщения от gravicapa (Алексей)
    • Ремонт и самоделки
« Ответ #13133 : 28 Мая 2015 [20:35:38] »
Альтер МН56+canon powershot 470(SHDK)+barlow Levenhuk 5x
Обработка: кастратор, автостаккерт, регистакс.
Монтировка: EQ Gravicapa and Co.
Труба: Vixen VMC110 full mod; ньютон 114/500; Veber 200/800 (сфера)
Объективы: Prinz Galaxy 135/3,5 Helios-44-2, ЛОМО РФ3
Гид: 60/230 (F/3,8)+CAM10 (meade dsi)
Камера: Canon 450Da Cooled, SBIG ST-2000XM
https://www.flickr.com/photos/182147135@N06/
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #13134 : 28 Мая 2015 [23:32:44] »
Кусочек Луны который я люблю использовать для теста материала при обработке очередной панорамы.
На этот раз испытывалась возможность съёмки до заката Солнца, высота которого на момент съёмки была 8 градусов.
26 мая 2015, 19:40МСК.
ТАЛ-250К, Барлоу 2х НПЗ, Фильтр Baader Red.
Камера ASI174MM.
Сложено 512 кадров из 5000 с применением плоского поля в AS!2.
Вейвлеты, уровни и гамма в AstraImage 3.0
Оффлайн таюзэар
« Ответ #13135 : 29 Мая 2015 [00:26:13] »
Это Ньютон или С14?
Это ньютон 400 мм, добавил.
С левого края заметен дэфокус, работаю  над устранением.
Дмитрий, а что значит применение плоского поля в AS!2 ?
« Ответ #13136 : 29 Мая 2015 [02:23:57] »
26.05.2015. Альпы, Альпийская долина, zoom-zoom.
С11HD, ASI174MM, Red, extenders 2х, 3х Meade5000
Сиинг выше среднего но не идеальный.
Обработка - Автостеккерт, первые два деконволюция, вторые 2 вейвлеты. Потом контраст мастер, нерезкая маска, последнюю особенно долго жарил, с InFocus и DeNoise от TopazLabs, поэтому наверное в 100% её лучше не смотреть.)
Прямой фокус 2,8м.
65% Duration=66.893s Frames captured=2013 FPS (avg.)=30 Shutter=3.068ms Gain=151
100% http://goo.gl/cG9nUl
2х фокус 5,6м
66% Duration=152.724s Frames captured=4256 FPS (avg.)=27 Shutter=17.05ms Gain=178
100% http://goo.gl/ZmRw9A
3х фокус 8,4м
66% Duration=171.054s Frames captured=4129 FPS (avg.)=24 Shutter=17.05ms Gain=208
100% http://goo.gl/0DQ8pI
2х+3х фокус 16,8м, в принципе новых деталей тут появляется немного, просто хочется повозиться с трудным материалом.
67% Duration=243.251s Frames captured=6194 FPS (avg.)=25 Shutter=32.44ms Gain=249
100% http://goo.gl/NNg7GE
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #13137 : 29 Мая 2015 [10:06:32] »
Калибровка плоским полем (Flat field calibration) убирает пыль, виньетирование и неравную чувствительность пикселей, в том числе и по строкам. Снимите светлое небо, сложите без выравнивания несколько сотен кадров и растяните гистограмму - всё это вылезет как на ладони.
Готовится плоское поле (Master flat) в самом AS, просто грузится такой ролик и далее Image calibration --> Create master frame. Сохраняем результат и при обработке роликов используем его после загрузки ролика командой  Image calibration --> Load master flat.
Для съёмки плоских полей днём годится само небо, ночью использую Flat box (световой короб). Здесь в звездочётовском магазине они есть.
Оффлайн таюзэар
« Ответ #13138 : 29 Мая 2015 [13:47:29] »
Благодарю.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #13139 : 29 Мая 2015 [13:56:04] »
Сейчас атмосфера не дает особо разгуляться.
500х10500, Баслер, ИК астродон, 4по1000из5000, Регистакс6, DStation.
