A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1382730 раз)
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1575
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #12180 : 12 Сен 2014 [11:05:45] »
Район кратера Анаксагор.
29 августа 2010 года, 1:30, Sky-Watcher SKP2001EQ5, две Барлоу (самодельная из нивелира + ТК-2М), фокусное расстояние ~5000мм, Canon 1000D (запись через EOS Movie Record), Autostakkert (1000 кадров), Registax 6, Astra Image.
http://www.astrobin.com/120089/
« Последнее редактирование: 12 Сен 2014 [11:17:17] от The Last Man »
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #12181 : 12 Сен 2014 [11:07:46] »
Район кратера Касатус. 12 октября 2009 года, 05:07, Sky-Watcher SKP2001EQ5, две Барлоу (самодельная из нивелира + ТК-2М), фокусное расстояние ~5000мм, Canon 1000D (запись через EOS Movie Record), Autostakkert (500 кадров), Registax 6, Astra Image.
http://www.astrobin.com/120132/
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #12182 : 12 Сен 2014 [11:45:33] »
Вы высаживались на Луну? Снимки делали прямо с её поверхности? Ощущение такое, не иначе :) Браво!
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
« Ответ #12183 : 12 Сен 2014 [20:52:07] »
 Первые испытания камеры QHY 5LII-C по Луне. Родная программа это полный атас, захватывал HarpCap, но там с параметрами тоже не хорошо, при том что заявка у этой проги в количестве кадров одно, а на выходе совсем другое. Могу лишь сообщить что телескоп ШН 250/1016 мм, 2Х барлоу от Селестрон, плюс в некоторых применялась втулка до 2,5Х, но атмосфера в нашем городе не балует в последнее время, в основном Нордосты, маленькие и побольше. В каждой фотке по 1000-1200 кадров из от 2000 до 4000 тысяч ролика. Регистахс, захват в режиме 800Х600, обрезка. ::)
 Обучу настоящему Вокалу.
« Ответ #12184 : 12 Сен 2014 [20:55:51] »
Еще.
« Ответ #12185 : 12 Сен 2014 [21:01:47] »
И обработка AS!2
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1547
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #12186 : 12 Сен 2014 [21:48:08] »
Первые испытания камеры QHY 5LII-C по Луне....
На мой взгляд, разрешение на каком-то этапе, или в сумме, теряется. То ли атмосфера совсем г..., то ли оптика недадлежащего качества, то ли с фокусировкой проблемы, то ли гамма при съёмке совсем положена...  А может стоит применить фильтр?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2084
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #12187 : 12 Сен 2014 [23:29:24] »
В среднем атмосфера была ниже средней. Но отдельные кадры были очень хороши. В итоге что-то наскреблось.
500х6700, баслер, красный фильтр Астродон, по 750 кадров из 5000, Регистакс6, DStation.
« Ответ #12188 : 13 Сен 2014 [10:49:06] »
Море Нектара,
мозаика из 4-х кадров.
полный размер:
http://img-fotki.yandex.ru/get/5114/50880945.7/0_bca99_569dedc_orig
ТАЛ-250К, телеэкстендер MEADE 2-x, камера Basler acA 1300-30gm, фильтр Astrodon R, в стеках по 800 кадров из 5000
г. Саров, Россия,
12/09/2014 22:23 UT
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1305
    • Сообщения от gals
« Ответ #12189 : 13 Сен 2014 [11:44:58] »
  Очень неплохо, Андрей!
« Ответ #12190 : 13 Сен 2014 [16:29:22] »
 Атмосфера, она нынче у нас не помню когда видел.
Оффлайн Григорий
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Григорий
« Ответ #12191 : 13 Сен 2014 [18:13:39] »
Платон.      17.08.14г
Альтер 815, 203/3045, ЛБ3,5Х + ЛБ2Х (экв.фокус 21 метр).
EQ6 Pro, Canon 6D, 1/5 сек. iso 3200.
80 км западнее Москвы.
« Ответ #12192 : 13 Сен 2014 [19:16:32] »
Слава (gals), Саша ( kryptonik), спасибо за оценку, в том числе и в личке.
Ещё из утренней фотосессии:
Жансен (Janssen)
кликабельно
ТАЛ-250К, телеэкстендер MEADE 2-x, камера Basler acA 1300-30gm, фильтр Astrodon R, в стекt по 1200 кадров из 5000
г. Саров, Россия,
12/09/2014 22:46 UT
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн AtkaR
  • Благодарностей: 16
  • BKP2001-HEQ5 SynSkan, CANON EOS 1000D
    • Сообщения от AtkaR
    • Ижевский астрономический клуб "Звездный путь"
« Ответ #12193 : 13 Сен 2014 [19:43:48] »
Отличная экспозиция, ощущается объем, словно у поверхности
Легко сотворить Зеленую Луну, но трудно сделать так, что бы она выглядела естественно!
Оффлайн Грю
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от Грю
« Ответ #12194 : 13 Сен 2014 [19:45:18] »
Андрей, у Вас отличные виды Луны. всегда смотрю ваши фото, как цель для меня. Плюсую.
Celestron NexStar 6 SE, Canon EOS 60D, ZWO ASI 224 MC
« Ответ #12195 : 13 Сен 2014 [20:55:58] »
Спасибо!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Онлайн kryptonik
« Ответ #12196 : 13 Сен 2014 [21:37:09] »
Тоже кусочек Жансена, но днем раньше
« Ответ #12197 : 13 Сен 2014 [21:39:54] »
От терминатора подальше и вышло помягче.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Онлайн kryptonik
« Ответ #12198 : 14 Сен 2014 [01:36:19] »
Помимо этого у нас немного разные подходы к обработке. Я не боюсь пересвечивать отдельные детали. Это не очень хорошо, зато прочие детали выглядят более естественно (на мой взгляд). Проблему можно решать более сложными способами, масками, контрастмастером, но у меня как-то не очень хорошо получалось, именно в плане естественности, да и не стоит особо возиться.
Оффлайн таюзэар
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от таюзэар
« Ответ #12199 : 14 Сен 2014 [06:00:39] »
Согласен, некоторое пересвечивание отдельных кратеров не портит общую картину.
Удалось снять один ролик между облаками, Луна поднялась на 52 градуса. Снято 3000кадров, скорость 14к/сек
Обработка AutoStakert сложил 7%, Fitswork4, фотошоп
« Последнее редактирование: 14 Сен 2014 [06:10:03] от таюзэар »
Мой сайт http://http://astrolipetsk.ru// Meade LX200 12" обсерватория у реки Дон
