A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1382730 раз)
Оффлайн Григорий
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Григорий
« Ответ #12160 : 08 Сен 2014 [20:45:38] »
Гассенди и море Влажности
Красивая фотография.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1547
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #12161 : 08 Сен 2014 [23:19:51] »
Спасибо, Григорий!
Из вчерашнего:
Затопленный кратер Варгентин
ТАЛ-250К, барлоу НПЗ 1.5х, фильтр Astronomik 742+, камера Basler acA 1300-30gm.
В стеке 800 кадров из 5000.
7/09/2014 18:53 UT
г. Саров.
« Последнее редактирование: 08 Сен 2014 [23:25:37] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #12162 : 08 Сен 2014 [23:22:13] »
И снова правая часть шумновата.
Я видел всё небо !
Оффлайн Григорий
« Ответ #12163 : 09 Сен 2014 [00:54:00] »
Буллиальд.  19.08.14г.
Альтер 815 дх, 203/3045, ЛБ3,5Х+ЛБ2Х (экв.фокус 21 метр).
EQ6 Pro, Canon 6D, 1/5 сек, iso3200.
80 км западнее Москвы.
« Последнее редактирование: 09 Сен 2014 [09:05:42] от Григорий »
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
Оффлайн Григорий
« Ответ #12165 : 09 Сен 2014 [07:09:50] »
Правильно Буллиальд
Спасибо за поправку  и оценку.
Оффлайн AtkaR
  • BKP2001-HEQ5 SynSkan, CANON EOS 1000D
    • Сообщения от AtkaR
    • Ижевский астрономический клуб "Звездный путь"
« Ответ #12166 : 09 Сен 2014 [12:44:25] »
Немного поснимал Луну, хотя и низковата, но что-то пробивается. Буду выкладывать по мере готовности. Параметры все будут одинаковые.
500-6700, Баслер, Красный светофильтр, мозаика 4кадра по 1000 из 5000 Регистакс6, DStation.
Аналогично  ;D Объекты попадаются одни и те же.
Дж.Гершель
В стеке 900 кадров из 5000.
5/09/2014 18:06 UT
г. Саров.
Кликабельно
Теперь стереопары складывайте:)
Легко сотворить Зеленую Луну, но трудно сделать так, что бы она выглядела естественно!
« Ответ #12167 : 09 Сен 2014 [17:32:29] »
Кратер Bailly, панорама из 2-х кадров
7/09/2014 19:01 UT
г. Саров
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Григорий
« Ответ #12168 : 10 Сен 2014 [09:04:50] »
Приятная фотография.
Bailly во всей красе. Удачно Вы его "поймали".
И его вал чётко виден. Все его выпуклости и впадины.
Теперь ясно, это он на той фотографии где "выпуклость".
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2084
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #12169 : 10 Сен 2014 [19:04:24] »
Что-то наснимал, толком не знаю что. Первый точно Эндимион, второй вероятно Гумбольт, а третий не понял. И атмосфера неважная была и освещение невыгодное.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1575
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #12170 : 10 Сен 2014 [19:11:27] »
Ну прям LRO! Отлично! Какое фокусное расстояние системы? В чём складывали ролик?
P.S. Вы на astrobin.com есть?
« Ответ #12171 : 10 Сен 2014 [20:31:20] »
Что-то наснимал, толком не знаю что. ..
Я вот тоже: наснимал, еле идентифицировал  :).
Дарвин
кликабельно
ТАЛ-250К, барлоу НПЗ 1.5х, фильтр Astronomik 742+, камера Basler acA 640-100gm.
Панорама из двух кадров
В стеках по 800 кадров из 5000.
7/09/2014 18:49 UT
г. Саров.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Онлайн kryptonik
« Ответ #12172 : 10 Сен 2014 [20:34:41] »
Насчет отлично, это слишком. Атмосфера была слабая, по крайней мере, не на 500мм. Предыдущий раз снимал Луну на 20градусах, а результат лучше.
На Астробине меня пока нет. Параметры съемки:
500-6700, Баслер, Красный светофильтр Астродон, мозаики по 2-4кадра по 1000 из 5000 Регистакс6, DStation.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #12173 : 10 Сен 2014 [22:15:41] »
Советую складывать в Autostakkert - Registax 6 после многоточечного выравнивания оставляет артефакты (их видно у Вас на снимках). В Registax 5 они вроде тоже не появляются.
Онлайн kryptonik
« Ответ #12174 : 11 Сен 2014 [01:19:32] »
Я какое-то время метался между этими программами. Но остановился на шестом. В среднем у меня результаты в нем лучше. К примеру, на фото левая часть Регистакс, правая AS. Регистакс получше. Число точек примерно одинаковое, число кадров тоже, по 1000 из 5000. Обработка одна и та же. Может, Регистаксом я владею лучше. А у других будет лучше в AS.
На хорошем материале Регистакс артефактов не ставит, а со слабым материалом нет особого смысла возиться. Есть и еще некоторые нюансы в пользу Регистакса, но это отдельная тема, не стоит углубляться.
« Ответ #12175 : 11 Сен 2014 [14:02:07] »
... P.S. Вы на astrobin.com есть?
Скажите, а почему отличные фото Луны, опубликованные Вами на
http://www.astrobin.com/users/The_Last_Man/
обошли стороной эту тему?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #12176 : 12 Сен 2014 [10:53:12] »
Сейчас исправлю ситуацию  :)
Вроде сюда что-то выкладывал ;D
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,8654.msg2546195.html#msg2546195
Сейчас взялся переобрабатывать старые ролики, т.к. исходники неплохие.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #12177 : 12 Сен 2014 [10:57:19] »
Теофил. 29 августа 2010 года, 1:24, Sky-Watcher SKP2001EQ5, две Барлоу (самодельная из нивелира + ТК-2М), фокусное расстояние ~5000мм, Canon 1000D (запись через EOS Movie Record), Autostakkert (1000 кадров), Registax 6, Astra Image.
http://www.astrobin.com/120019/
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #12178 : 12 Сен 2014 [10:59:18] »
Платон. 27 ноября 2009 года, 19:40, Sky-Watcher SKP2001EQ5, две Барлоу (самодельная из нивелира + ТК-2М), фокусное расстояние ~5000мм, Canon 1000D (запись через EOS Movie Record), Autostakkert (500 кадров), Registax 6, Astra Image.
http://www.astrobin.com/119994/
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #12179 : 12 Сен 2014 [11:03:35] »
Район кратера Питискус. 29 августа 2010 года, 1:39, Sky-Watcher SKP2001EQ5, две Барлоу (самодельная из нивелира + ТК-2М), фокусное расстояние ~5000мм, Canon 1000D (запись через EOS Movie Record), Autostakkert (1000 кадров), Registax 6, Astra Image.
