A A A A Автор Тема: Луна (фрагменты и ландшафты)  (Прочитано 1467436 раз)
Оффлайн AtkaR
  • Благодарностей: 16
  • BKP2001-HEQ5 SynSkan, CANON EOS 1000D
    • Сообщения от AtkaR
    • Ижевский астрономический клуб "Звездный путь"
« Ответ #10360 : 10 Окт 2012 [16:42:06] »
для луны ир блок фильтр подойдет, а переход на чб не решит проблему, лучше заснять в цвете, и при обработке, если необходимо, сделать чб.
С уважением Сергей
Легко сотворить Зеленую Луну, но трудно сделать так, что бы она выглядела естественно!
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #10361 : 10 Окт 2012 [16:46:20] »
для луны ир блок фильтр подойдет, ...
Не каждому! для снимающих на непеределанные бытовые фотики родной фильтр ИК не пропустит. Его надо выдирать  >:( , или, что лучше, приобретать специализированную камеру.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1471
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #10362 : 10 Окт 2012 [16:47:12] »
С уважением Сергей
Ну почему же не решит ?   смысл Луны в цвете ? Красится потом легко. Ч/б камера как раз то, что нужно, но всё равно с фильтром.
Оффлайн AtkaR
« Ответ #10363 : 10 Окт 2012 [16:53:36] »
мне так кажется, что чб режим на цветной камере приведет к тому, что не все пикселы будут задействованы, и из-за этого произойдет смаз изображения в последствии, и падение разрешающей способности. Поправьте пожалуйста, если заблуждаюсь
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #10364 : 10 Окт 2012 [17:35:55] »
Я не о ч/б режиме, это всё ерунда. Я про нормальную ч/б камеру.
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2107
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #10365 : 10 Окт 2012 [19:24:57] »
Можно попробовать бить цветной ролик на каналы и обрабатывать тот, что получше. Но ролик должен быть не слишком плохим, чтобы это имело смысл делать.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #10366 : 10 Окт 2012 [20:27:38] »
Ну так если бить, то всё равно не все пиксели матрицы использовать получиться. А обрабатывать скорее красный или может ещё зелёный иногда. Красный лучше канал, как правило. In my humble opinion
Онлайн kryptonik
« Ответ #10367 : 11 Окт 2012 [14:24:39] »
Последняя панорама из этого цикла.
« Ответ #10368 : 11 Окт 2012 [14:36:16] »
Хороша!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #10369 : 20 Окт 2012 [23:24:40] »
Освобождая место на диске обнаружил необработанные ролики  :) .
Вот результат с одного из них.
Theophilus, Cyrillus, Catharina
ТАЛ-250К, фильтр 742+, Телеэкстендер MEADE 2-x, Камера DMK31.
 1/15 с, 15 к/с, в стеке 1500 каlров из 3000.
 г.Саров, балкон, сильная дымка.
 6/08/2012 03:16 МСК
80% от оригинала, 100% в галерее:
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=2680
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
MarkII
« Ответ #10370 : 21 Окт 2012 [09:37:26] »
Отличная работа, Андрей!
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1343
    • Сообщения от gals
« Ответ #10371 : 21 Окт 2012 [12:37:55] »
  Андрей, неплохо, но, на мой взгляд до такого уровня шумов лучше не доводить.
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
« Ответ #10372 : 23 Окт 2012 [08:36:01] »
Эх, не хватает кадров для подавления шума. Надо бы штук 200 сложить как минимум.
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Онлайн kryptonik
« Ответ #10373 : 23 Окт 2012 [11:25:38] »
Для «обнаружения» пирамид и прочих чудес света качество надо не повышать, а уменьшать.
Фрагмент из «Большой фотографии Луны».
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #10374 : 23 Окт 2012 [14:56:08] »
"Для «обнаружения» пирамид и прочих чудес света качество надо не повышать, а уменьшать."
правда сие есть
Хейл -2 254 доб 2 кр барлоу SW celestron neximage 45 кадров из 600 в реджистаксе 6
аж 4 сентября 2012 года
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #10375 : 23 Окт 2012 [21:48:27] »
  Алексей, не знаю, как у астронавтов, но у меня от вида ваших фото крыша точно начинает ехать: ну, хоть чуть-чуть над их качеством задумайтесь! Ей-богу!
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #10376 : 23 Окт 2012 [21:53:20] »
Ага, еще, Алексей, можете посмотреть внимательнее на фото, которые были в этой теме до ваших публикаций. И обратить внимание на тему "Астрофото начинающих".
Оффлайн Алексей Бордюг
  • Благодарностей: -4
    • Сообщения от Алексей Бордюг
« Ответ #10377 : 23 Окт 2012 [23:35:54] »
это Вы к чему? Форум общий, тема вроде тоже как бы для всех или нет? Прежде чем начинать публиковать свои АСТРОФОТО,  а не АстроФОТОШОП-ФОТО, конечно же посмотрел кто и как снимает :) . Пожалуйста, не ставте себя выше остальных. У меня есть одна фотография Луны на 500 мегабайт с интернета скачал, хороший эталон для ориентирования по качеству, а теперь вопрос  каким образом можно получить превосходное качество на телескоп до 500 мм?  Не обижайтесь пожалуйста, для того чтобы выделить структуру,  телескоп дожен быть соответствующего качества , атмосфера практически идеальна со стабильной температурой, камера , так же должна быть не из дешевых так же как и отлично работающая монтировка. Если кто-то снимает в городе так как требуете, хочу посмотреть, причем именно "сырой материал"  и результирующий после обработки кадр если можно , без обид.:). А вобще это не совсем нормально ставить себя выше остальных только потому , что отлично владеете ФОТОШОПОМ. Извините .
Оффлайн Александр Иванов
  • Благодарностей: 624
  • МРС - C40, МРС - D04, MPC - M77
    • Skype - ial1963
    • Сообщения от Александр Иванов
    • НАА
« Ответ #10378 : 23 Окт 2012 [23:49:38] »
Алексей фотошоп в нормальных руках делает "чудеса", но если Вы не вытянули уровни, кадры плывут, вообще принцип на от...ь, то фотошоп не поможет.
Часто слышу - фотошоп решил все проблемы - ерунда. Фотошоп при хреновом материале даст хреновый результат. :-\
Поэтому когда говорят, что кто-то владеет фотошопом "отлично" это не по теме. Фотошоп многое делает, но если сняли, извините [----], то и фотошопе на выходе [----]. :'(
Убедился на личном опыте.
Храни Вас Господь!
Оффлайн dan_dare
  • Благодарностей: 25
  • Let there be light
    • Сообщения от dan_dare
« Ответ #10379 : 23 Окт 2012 [23:54:22] »
А я и фотошоп не гружу, если видно что материал хреновый.
Хорошие исходники - залог успеха.
500 мм апертуры не обязательно - возьмем фотографии луны Алексея Прудникова в ТАЛ 75R.  :)
ТАЛ-200К, CEL 150/750 XLT, DS ED 80/560
SW HEQ5Pro SS, AstroTrac TT 320X
QHY8 OSC, ZWO ASI120MM/MC, Meade DSI pro (гид), Canon 550D
