A A A A Автор Тема: Вопросы макроэволюции  (Прочитано 512599 раз)
Nucleosome
Re: Вопросы макроэволюции
« Ответ #14360 : 07 Янв 2018 [19:24:19] »
неужели они обходятся как-то без отображения реальности ?
не обходятся - рецепторы они и есть рецепторы и всё равно связаны они нервными клетками или как иначе - гуморально, внутриклеточно и т. д.
логичнее всего предположить, что это именно геном
для начала уясните что такое геном и как глубоко он сидит особенно у эукариот
Оффлайн -Юрий-
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от -Юрий-
« Ответ #14361 : 07 Янв 2018 [19:48:44] »
возможно, отображение происходит на клеточном уровне?
Какое, нафиг, отображение!? Идут биохимические реакции. Всякая реакция может менять своё течение от разных обстоятельств - от температуры, влажности, освещённости, давления, от присутствия катализаторов и много другого. Вот вам и "отражение".
Knavery
« Ответ #14362 : 07 Янв 2018 [20:47:09] »
вы правы конечно. но ваша формулировка подходит и к организмам с центральной нервной системой и мозгом, и к "пробирочной" реакции. и никак не объясняет например поведение венериной мухоловки, скорость её реакции
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
« Ответ #14363 : 08 Янв 2018 [14:03:20] »
господа, есть ещё один более чем весомый аргумент в пользу первичного разума
Что есть первичный разум? И откуда он взялся?
А вы изучите самостоятельно ее устройство. В интернете вся информация присутствует.
Knavery
« Ответ #14364 : 08 Янв 2018 [18:51:57] »
спасибо за совет, вы то наверняка уже изучили. так не подскажете, каким образом возбуждение от триггерных волосков передаётся исполнительным тканям с большой скоростью?
Оффлайн sharp
« Ответ #14365 : 08 Янв 2018 [19:06:17] »
Я не биолог, зачем я буду подсказывать что-то, что лучше меня объясняют в профильной литературе? Однако в общем виде по сути только два варианта:
1. Таки цепочка химических реакций.
2. ЧУДО!
Что выберете? ;)
Knavery
« Ответ #14366 : 08 Янв 2018 [19:10:43] »
наверное следует пропустить упоминавшиеся мною прежде подробности ( не более чем предположения) и сформулировать более обще. под "первичным разумом" я понимаю способность клетки к отображению внешней среды или внутренних условий клетки на некое множество внутри клетки, которое позволяет после преобразований выработать ответную реакцию клетки. в общих чертах так))
Knavery
« Ответ #14367 : 08 Янв 2018 [19:15:57] »
2. ЧУДО!
вы пропустили ещё два варианта, электрохимическое взаимодействие и электромагнитное. а чем же вы объясните скорость "цепочки химических реакций", практически не уступающую нервному импульсу?
Оффлайн sharp
« Ответ #14368 : 08 Янв 2018 [19:27:07] »
Это вы сейчас описали реакцию раздражитель-ответ, правильно я понимаю? ;)
Только непонятно, причем тут разум? "Программа" клетки не настолько сложна, чтобы объявить ее разумной даже с большим авансом.
Можно все запихать в первый вариант, сформулировав более обще - совокупность физико-химических процессов.
А вы прям измеряли скорость?
Knavery
« Ответ #14369 : 08 Янв 2018 [20:03:22] »
достаточно внимательно посмотреть видео, чтобы заметить, что створки начинают закрываться тотчас же как муха коснётся двух триггерных волосков. а расстояние от них до исполнительных тканей приличное
никто и не говорит что она разумна. я неоднократно подчёркивал что первичный разум качественно отличен от человеческого, просто нет более точного термина)) и да, вы таки уверены что знаете ВСЮ программу клетки? или даже в том ,что такая программа существует?
Nucleosome
« Ответ #14370 : 08 Янв 2018 [21:07:45] »
а кто вам сказал, что сигналы могут ппередаваться только по нервным клеткам? в мухоловке это рецепторы, которые реагируют на прикосновение к листу, и передают это белкам, открывающих внутриклеточные каналы передачи инов, в итоге изменяется осмотрическое давление клеток и они меняют форму. детали не знаю, растениями не занимаюсь, но как-то так.
Knavery
« Ответ #14371 : 08 Янв 2018 [21:22:25] »
но как-то так.
как-то так вполне понятно, непонятна высокая скорость реакции, при (подчёркиваю) достаточно большом удалении места раздражения от исполнительных клеток
Оффлайн гравицап
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от гравицап
« Ответ #14372 : 08 Янв 2018 [22:19:18] »
если бы вы сами изменили термин исключив из него слово разум, разговор сразу стал бы более конструктивным.
Оффлайн sharp
« Ответ #14373 : 08 Янв 2018 [22:28:11] »
Сколько в сантиметрах?
Скорость прохождения нервного импульса у человека - десятки м/с, если не ошибаюсь. У росянки, надо полагать, по пару порядков меньше - десятки см/с.
Кроме того, двигать мышцами вы можете сколько душе угодно, тогда как растению после закрытия требуется привести "механизм" в состояние готовности, что занимает существенное время.
Ну я же написал "программа" в кавычках, это метафора. Но для любой клетки существует набор предсказуемых реакций на раздражители, который зависит так же от внутреннего состояния клетки.
И если честно, я немного перестал улавливать, как наше обсуждение относится к теме эволюции?
Knavery
« Ответ #14374 : 09 Янв 2018 [07:22:28] »
я не могу найти более точные слова, поскольку вижу развитие этого качества в виде оси "первичный разум -  мышление животных - разум человека - искусственный интелект".  человеческий разум оперирует понятиями (в основном), мышление животных - образами, искусственный интеллект будет оперировать массивами информации. а первичный разум оперирует молекулами и процессами
У росянки
росянка значительно медленнее венериной мухоловки, про которую идёт речь, она приклеивает сперва добычу
полный "цикл" венериной мухоловки с перевариванием добычи занимает до десяти дней, но сама ловушка срабатывает за считанные доли секунды. "однако в настоящее время детальный механизм захлопывания ловушки понят не до конца." - цитата из вики
раздражимость всё-таки не подходит, это вульгаризация первичного разума. вы же не можете быть уверены, что знаете все раздражители, на которые клетка способна реагировать?
Оффлайн гравицап
« Ответ #14375 : 09 Янв 2018 [08:37:50] »
первичный разум гораздо умнее человеческого. что там мухобойка, вы обратите внимание на собственную физиологию. вы бы ни за что не сообразили так все устроить чтобы органы работали и вообще все функционировало. мало того, вы бы не смогли вообще управлять процессами в организме чтобы он продолжал жить - все само работает без нашего руководства.
если уж мы не имеем никакого отношения к нашему собственному устройству и функционированию, то росянка и подавно.
т.е. мы все таки имеем две оси - одна - это физиология от росянки до человека
и другая ось - сознание высших животных и разум человека, которые никакого отношения к физиологии не имеют. т.е. физиология их конечно обеспечивает, но от нашей разумной воли мало зависит.
искусственный интеллект от физиологии вообще напрочь оторван и никакой оси от венериной мухоловки к ИИ провести никак не получается .
Knavery
« Ответ #14376 : 09 Янв 2018 [10:18:45] »
согласен. знания, накопленные первичным разумом и овеществлённые в виде биосферы, наверняка превосходят все человеческие открытия. каждое живое существо это красивое решение многих уравнений, которые мог бы написать человек, чтобы создать нечто подобное )))
я пока только предполагаю, что быстродействие ловушек мухоловки каким-то образом связано с первичным разумом, со способностью клетки воспринимать реальность. а вот от первичного разума до ИИ ось прослеживается однозначно. отображение в модель - операции с моделью - действие
Оффлайн гравицап
« Ответ #14377 : 09 Янв 2018 [10:58:49] »
вы полагаете что было накопление знаний? и теперь существует нечто(некто) обладающий этими знаниями?
если исходить из вышесказанного, то как же иначе? не может ведь венерина мухоловка сама руководить своей физиологией. этого и человек не может
это само собой. без первичного разума и волос с головы не упадет
Оффлайн гравицап
« Ответ #14378 : 09 Янв 2018 [11:06:24] »
ось от первичного разума как от низшего к все более высшему - от бактерий, мухоловок к человеку и дальше к (ИИ?) не получается.
ваш первичный разум надо переименовать в высший и тогда все будет понятно.
сдается мне троллите вы. красиво. уважаю
Онлайн Rattus
  • Благодарностей: 617
« Ответ #14379 : 09 Янв 2018 [11:20:23] »
Генофонд видов.
